aka
aka
11.05.2006 в 12:38:15
Какая должна быть минимальная комплектность батареи для двухтрубной схемы отопления ? Строители сдали так - на входном подводе к батарее установлен клапан Danfoss, собственно батарея и выход в стояк. Должен ли быть в обязательном порядке (по СНИП) еще и шаровый кран на выходном отводе ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.05.2006 в 13:12:27
aka написал : шаровый кран на выходном отводе
Смысл? Если ставить вентили для отсечки, то пару: если я ничего не путаю, то этот клапан для отсечки использовать не получится.
aka
aka
11.05.2006 в 13:59:29
ВТБ! написал : клапан для отсечки использовать не получится
Продавцы сантехники уверяли что мона, но основной вопрос - как должна быть комплектация по СНИПу ?
Karlik
Karlik
Минск
11.05.2006 в 15:20:40
ВТБ! написал : Смысл? Если ставить вентили для отсечки, то пару: если я ничего не путаю, то этот клапан для отсечки использовать не получится.
Можно, только надо специальную рукоятку. Зовется "Запорная рукоятка для RTD-N, RTD-G" 013G3305 и предназначена "Для отключения отопительного прибора при сервисных работах (не предназначена для регулирования)" Да, если два поставить, то отсечь радиатор можно. Вот вниз идет "Клапан RLV для бокового присоединения к радиатору трубопроводов двухтрубной системы отопления c возможностью опорожнения", а к нему "Спускной кран Для RLV, RLV-K, RLV-KD; c насадкой под шланг 3⁄4”" Тогда отключив вентиль RTD-N этой рукояткой, и слив воду через RLV, можно снять радиатор. По СНиП не знаю, однако думаю, что RLV бы не повредил
