Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
22.03.2010 в 12:47:50
В административном здании водичка такая, как будто с рук смываешь не все мыло (щелочная что-ли). О чем это говорит и чем чревато?
ZeRRon
ZeRRon
Иваново
22.03.2010 в 16:37:13
Как вариант: вода прошла умягчение. На работе такаяже беда в цехе водоподготовки после двух ступеней умягчения мыло с рук смыть практически невозможно. Или: вместо ГВ подают конденсат с производства. Смотря что за административное здание, если на ТЭЦ или котельной то есть вероятность что это конденсат а там смотря какая технология обработки воды, а то и раздрожение от такой воду может появиться или ещё что то. Так как в в такой воде может присутствовать Тринатрийфосфат, сульфат амония или ещё какая либо дрянь.
Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
22.03.2010 в 17:20:00
А как это прошла умягчение? Химии сыпанули? Или вообще к ГВС подключена система отопления и из крана течет вода из ЦО?
ZeRRon
ZeRRon
Иваново
22.03.2010 в 18:11:57
Умягчение- удаление из воды солей жоскости (соли кальция магния). Соли удоляються в натрийкатионитных и анионитных фильтрах, где происходит удаление из воды катионов кальция и магния , а на их место поступают катионы натрия. А к чему у вас подключена гор вода незнаю, я неясновидящий. Може и к ЦО подключаться- открытая система отопления Если отдельная труба от теплогенерируюшей компании то - закрытая.
Suever
Suever
Оренбург
22.03.2010 в 18:32:35
Dim_CA написал : Или вообще к ГВС подключена система отопления и из крана течет вода из
ЦО?
Если система теплоснабжения открытая-ДА.
Dim_CA написал : О чем это говорит и чем чревато?
Скорее всего бойлер худой,и сетевая вода попадает в ГВС. Естественно при закрытой системе теплоснабжения.
