Вопрос :-кто , как выбирает мощность насоса для отопления? деаметр труб? кол. теплонос.? объем помещения? и ТД. и Т.П.
22.03.2010 в 12:56:26
22.03.2010 в 19:47:20
Выбираем расчетом. Учитывается объем подачи и сопротивление труб. Грубо: На 20 кВт мощности, при 90С подача 70С обратка, нужно перекачать примерно 1 м3 теплоносителя. Сопротивление трубы примерно 1,5 паскаля на 1 см. Вот и считайте.
22.03.2010 в 19:56:40
SCB написал : Грубо: На 20 кВт мощности, при 90С подача 70С обратка, нужно перекачать примерно 1 м3 теплоносителя.
Расход воды при этих данных - 0.86 т/ч.
22.03.2010 в 23:05:23
Suever написал : Расход воды при этих данных - 0.86 т/ч.
Спасибо. Я ж написал, ГРУБО.
