oldsmobill
oldsmobill
Медвежьегорск
22.03.2010 в 14:15:53
Собираюсь установить в квартире автономку.Склоняюсь в пользу газового настенника.Может у кого есть практические данные по расходу газа на отопление.Квартира 64 м общ.площ.
шлиман
шлиман
22.03.2010 в 16:03:05
расход газа напрямую зависит от температуры за /бортом/ и сколько форточек открыто зимой стоит задуматься о будем так говорить системе климат контроля. то есть на каждую батарею надо ставить терморегулятор.терморегуляторов сейчас выпускается много разных и в том числе с центральным блоком управления/в зависимости от котла/ его тоже можно подключить. и соответственно циркуляционный насос.
oldsmobill
oldsmobill
Медвежьегорск
22.03.2010 в 16:18:06
Насколько я знаю в большинстве котлов насос + расширительный бак встроенные.Форточек нет стоят 2-х камерные стеклопакеты, квартира в середине дома,стены кирпич.
шлиман
шлиман
22.03.2010 в 16:27:02
значит расход газа будет небольшим
oldsmobill
oldsmobill
Медвежьегорск
22.03.2010 в 16:44:22
Вот мне бы и хотелось узнать у тех кто топит себя сам.Сколько кубов газа уходит в месяц на это удовольствие при схожих с моими условиях? Но мне важен именно результат полученный опытным путём.
шлиман
шлиман
22.03.2010 в 16:55:13
у меня на даче стоит акгв 23. 2 этажа 128кв м. второй этаж утеплен пока не очень по этому расход газа за 4 месяца-ноябрь.дек.янв.февр. составил 4300куб . делим на 2 получаем грубо если только на первый этаж 2000куб или 500 в месяц .в твоем случае должно быть намного меньше.я так думаю раза в полтора два.
Suever
Suever
Оренбург
22.03.2010 в 20:52:11
oldsmobill написал : Вот мне бы и хотелось узнать у тех кто топит себя сам.Сколько кубов газа уходит в месяц на это удовольствие при схожих с моими условиях?
Больше интересует иной вопрос,как будут выглядеть разрешительные бумаги на это действо,тех.условия,согласования во всех инстанциях,и последующее взаимоотношение с коммунальщиками...
мвс
мвс
22.03.2010 в 22:27:16
У меня примерно такая же квартира.АОГВ 11.6 жук.впг 18 .плита.Всреднем 3000 кубов на год.В любом случае ничего не потеряете,если отвяжетесь от центрального отопления.Обязательно установите газовый счетчик.Далее переделка СО под возможность регулирования температуры по комнатам(переезд из одной спальни в другую увеличил раход газа на треть).Котел -любой.Желательно настенный.В наворотах типа телефон(и телевизор )смысла нет.Главное подобрать по мощности и надежность.
SCB
SCB
22.03.2010 в 22:35:33
шлиман написал : у меня на даче стоит акгв 23. 2 этажа 128кв м. второй этаж утеплен пока не очень по этому расход газа за 4 месяца-ноябрь.дек.янв.февр. составил 4300куб . делим на 2 получаем грубо если только на первый этаж 2000куб или 500 в месяц .в твоем случае должно быть намного меньше.я так думаю раза в полтора два.
Настенные котлы, при работе на небольшую нагрузку типа квартиры, имеют КПД в районе 50-60%, не больше. Это связано с невозможностью глубокой модуляции газовой горелки и наличии лишнего попутного воздуха.
Соответственно, вот так сравнивать две разные СО неверно.
Индивидуальное отопление - разбазаривание Российского газа.
Но как я понимаю, автору поста деваться некуда. Поэтому совет один - найти котел с регулируемой частотой вращения вытяжного вентилятора. Их мало, но они есть. Иначе будем улицу топить.
oldsmobill
oldsmobill
Медвежьегорск
22.03.2010 в 23:23:06
Спасибо за совет.Хочу добавить: Индивидуальный транспорт-разбазаривание Российской нефти. Индивидуальное жильё-разбазаривание Российских строительных ресурсов. Приготовление пищи в частном порядке-подрыв продовольственной безопасности страны.
SCB
SCB
22.03.2010 в 23:26:11
Приятно пообщаться со знающим человеком :)
