23.03.2010 в 12:12:22
Черепашкин написал : Тут говорили про УБО от knauf. Так вот это не стяжка, а только дорогая хрень для подъема уровня чернового пола и укрытия трубопроводов
Ну так да, вместо керамзита или самопального замешивания ЦПС с пенопластом:)
Черепашкин написал : На нее все равно нужна будет стяжка
Как то раз видел, как прямо на УБО фанеру стелили. Вот только не знаю, как крепили:)
Ларина
Ларина
Мурманск
23.03.2010 в 14:27:40
ну вот, т.к. моя озабоченность вышла уже за рамки моей квартиры - собирается копилка народных вариантов решения полового вопроса. Вот один реально воплощенный. Своими глазами не видела, но не верить этому автору нет оснований. короче, чел один объем пола заполнил бутылками пустыми, купил квартиру после алкашей, забитую пустыми бутылками, он горлышко закрутил газетой, бросил их на бок и залил, они же прочные - ходи не лопаются... да, толщина слоя над бутылками минимум 1 см... С его слов записано верно. :)
DSP007
DSP007
23.03.2010 в 14:59:42
Красиво, но ...вряд ли Вам это удасться. Вы же не алкоголичка...
Arpan
Arpan
Донецк
23.03.2010 в 16:10:16
Я у себя засыпал полы глиной. Почти пол метра слой. на всю 3-х команатную квартиру. Потом небольшой слой жужалки подсыпал. Пенополистирол. И стяжка с металической сеткой из керамзитобетона. Решением доволен. Только общий уровень нужно уяснить для себя сразу. Можно на пару см. опустить.
До этого переделал кучу дурной работы, перестилал пол из досок,пробивал ведро гвоздей. стелил фанеру 10 мм, ламинат. Все не то. Ходишь по кваритре и все трясется. С бетонными полами лучше стало. Жестче, не слышно соседей из под пола.
Скиндапс
Скиндапс
23.03.2010 в 17:42:33
*abс* написал : Афигеть... А я то двери межкомнатные без пены ставлю, что бы лишнюю гадость в квартиру не вносить, а тут такое...
Площадь контакта с воздухом пены в коробке больше, чем в данном случае. Деревянную мебель считают вполне экологичной, а она покрыта полиуретановым лаком, площадь контакта которого с воздухом на много порядков больше.
DSP007 написал : Нахрен. За время полимеризации этой пены траванетесь 100 раз.
На время полимеризации, конечно, нужна вытяжка.
ylgo написал : Не знаю... я все таки за убирание старых досок, особенно если дому уже около 50 лет (как в нашем случае). Ух... поверьте, что вы под этими досками можете найти! Очаровательных личинок насекомых например, гнилые лаги... куча пыли...
Оно все будет внутри пены и только увеличит жесткость (кроме, конечно, личинок - они не повлияют :) )
Ларина
Ларина
Мурманск
23.03.2010 в 19:11:17
DSP007 написал : Красиво, но ...вряд ли Вам это удасться. Вы же не алкоголичка...
Ну это да.... Шурик, это же не наш метод (С) :)
23.03.2010 в 19:45:39
Ларина написал : съехать с квартиры - точно не получиться. Я как представлю - весь скраб куда-то пристраивать. рассовывать и снимать где-то квартиру тоже не всякому пролетарию по карману. И работу приостановить на неопределенное время ремонта тоже не могу, финансирование прекратиться. Вот поэтому и клуб возник.
Это не клуб, а круг... замкнутый
23.03.2010 в 20:15:51
BV написал : Это не клуб, а круг... замкнутый
Выход есть всегда...
ylgo
ylgo
24.03.2010 в 09:54:09
но ответа так я в итоге однозначного не нашла. К черту! возвращаюсь к первоначальной мысли сухая стяжка кнауф. И как бы ее не ругали, в моем случае наверное это оптимальный выход..
24.03.2010 в 10:11:44
Комната 18кв.м пол деревянный ходит ходуном,между полом и плитой перекрытия 20см пустоты, посоветуйте что можно сделать в моей ситуации, чем укрепить пол без стятия половых досок это долгий и муторный процесс
DKalino
DKalino
24.03.2010 в 10:23:03
Дом 78 года постройки. Пол тоже ходил ходуном и ужас как скрипел. Вскрыл, поглядел, ужаснулся от объеиа работ, закрыл обратно. Насверлил дырок в половых досках, благо сохранились в хорошем состоянии. Запузырил пену монтажную, примерно 1 баллон на 2 кв. метр. Пену купил в ОБИ по 80 руб. за баллон. Сверху фанеру 12 мм щиты 1,5 на 1,5. Получилась красота!!!. Полгода полет нормальный.
