11.05.2006 в 13:01:17
Помогите и посоветуйте! Какой нужен насос,если центральная труба проходит на глубине 2м,от неё отвод на той же глубине и длиной 4м.Хотим завести воду в дом.Заранее спасибо.
DMC
DMC
11.05.2006 в 13:56:53
2SISI, выдайте полные исходные данные, чтобы людям было легче вам давать рекоммендации
11.05.2006 в 15:24:02
У нас по улице проходит центральная водяная труба(чугунная,диаметр 100мм),мы подсоединились к ней(дюймовая).Вывели кран,он выходит из колодца(кирпичный),теперь хотим завести этот кран в дом ,но так как напор воды не всегда сильный,а летом становиться ещё меньше,нам посоветовали поставить насос.Хотелось бы узнать какой насос подойдет в данной ситуации.
DMC
DMC
12.05.2006 в 10:10:02
2SISI
Есть два варианта - использовать садовый напорный насос, возможно с даже с гидроаккумулятором, типа: http://prom-master.ru/product/36742
или специальный повысительный магистральный: http://www.korporacia.ru/cat.php?id=673
Имхо, лучше использовать специализированный - он больше заточен для этих нужд, имеет меньшие шумовые характеристики, меньшие габариты, меньшее потребление, более удобное управление... Оба насоса устанавливаются в отапливаемых помещениях.
Конкретно по моделям ничего подсказать не могу - не инетерсовался данной проблемой, да и очень многое зависит от финансовых возможностей...
P.s. Чтобы была большая реакция на ваши проблемы надо в теме письма давать максимальную инфу о проблеме. Заголовки, типа вашего, есть моветон, а на большенстве форумов темы с такими заголовками вообще просто удаляются.
12.05.2006 в 11:46:10
Вам отлично подходит насос производства Испании ТМ (ESPA), Aspri 15 3M. Насос отлично подходит для повышения давления. работает бесшумно и не требует обслуживания (износостойкие материалы и самосмазывающиеся подшипники, обладают малым коэффициентом трения, гарантируют герметичность механического уплотнения). Для бытового применения - однофазное исполнение идет со встроенной тепловой защитой с автоматическим перезапуском и конденсатором. Корпус и рабочие колеса из нержавеющей стали. Приблизительная розничная цена 6900 руб. или 201 евро. Аналоги немецких насосов Wilo, Grundfos стоят дороже при этом аналогичного качества, скорее всего деньги там еще берутся за раскрученную торговую марку. ESPA на рынке России не очень давно, может быть поэтому цена пока держится ниже.
DMC
DMC
12.05.2006 в 16:21:27
2Darya
Не сказал бы я что он бесшумный, да и места требует значительно... Его конструкция допускает использование в системах повышения давления в централизованных сетях водоснабжения, но это всего лишь его побочная возможность, а не прямое назначение... Имхо, но специализированные аппараты более удобны в эксплуатации чем их многофункциональные аналоги...
