Фокусевич
Фокусевич
Самара
23.03.2010 в 10:45:07
Всем добрый день!:help
Ситуация - панельный дом 1981 года постройки, 12 этажей. На 7 этаже трёхкомнатная квартира. Одна из комнат - 17 квадратных метров. Одна из её стен - наружная без окна. На ней - стояк отопления диаметром 42 мм - по нему вода идёт вверх. Вниз вода идёт по трубе диаметром 27 мм через батарею-сушилку - там за экраном куча металлических пластинок, насаженных на петлю трубы. Под окном на другой стене имеется аналогичная отопительная конструкция. Проблема - батарея на стене без окна создаёт помехи для размещения мебели и портит общий вид комнаты. Вопрос - возможно ли убрать батарею-сушилку со стены без окна, проделать 2 канавы в стене для стояка и трубы, убрать их внутрь стены, а потерянное тепло компенсировать каким-нибудь хорошим импортным радиатором отопления на другой стене под окном, ширина которого 2,2 м? З.Ы. Есть также возможность утепления стены снаружи:)
ssrr
ssrr
23.03.2010 в 11:24:06
Даже если вы не любите плесень под обоями - она прийдет к вам.
Фокусевич
Фокусевич
Самара
23.03.2010 в 12:04:01
За счёт чего будет плесень? У моих родителей панельный дом построен с батареями в стенах - 25 лет нет никакой плесени(правда, стена не наружная).
ssrr
ssrr
23.03.2010 в 12:55:41
Стена будет отмокать. Отсутствие батареи и батареи в стенах - разные вещи. "Батарея-сушилка" называется конвектор.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.03.2010 в 13:36:15
Трубы спрячьте (это уже другой вопрос, насколько вам позволено вштробляться в несущую панель), а батарею замените на конвектор монтируемый в пол. В полу у стены решетка. Мебель по-любому не вплотную к стене, так что обогрев стены и помещения будет обеспечен.
windsun
windsun
Люберцы
23.03.2010 в 14:15:25
Да, возможно! Но лучше под гипсокартон!
Фокусевич
Фокусевич
Самара
23.03.2010 в 15:40:18
Про родителей я неверно выразился - там у них только трубы в стенах проложены, батарей как таковых, в стенах нет. Собственно, я и собираюсь штробы сделать с запасом по размеру, трубы туда поместить, чтоб свободно висели, а сверху гипсокартон. Как вариант, у пола и под потолком, например, решётки установить. Хотя за идею с конвектором в полу спасибо:applause:
ssrr
ssrr
23.03.2010 в 16:17:15
Я бы посоветовал не маятся фигней. При переделках реально получить мягко говоря некомфортный микроклимат в помещении при полученной выгоде в 20 сантиметров. Завесьте конвектор шторой, никто его не увидит. Все будут думать, что там окно.
Suever
Suever
Оренбург
23.03.2010 в 18:02:13
ssrr написал : Даже если вы не любите плесень под обоями - она прийдет к вам.
При замуровке стояка в стену, ни какой плесени не будет,однозначно. Дело в другом...
windsun написал : Да, возможно! Но лучше под гипсокартон!
+1.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.03.2010 в 18:22:03
ИМХО, конвектор срезать, стояк спрямить не замуровывая, стену зашить ГКЛ с Урсой.
Conix
Conix
24.03.2010 в 00:24:31
NNN написал : стену зашить ГКЛ с Урсой.
Т.е. утеплить стену изнутри??? этож самый верный путь к плесени...
