23.03.2010 в 15:11:50
вобщем нужна помощь в виде консультации, а елси есть мастера в Москве (Зеленоград) то напишите сразу и сколько может стоить.
дано:
радиатор Rifar 10 секций
дом 14 этажей, нижняя подача воды (вроде, сантехник сказал, но доверия нету, как проверить. не знаю)
квартира на 3 этаже
однотрубная система
необходимо установить. вопрос по какой схеме подключать?
сантехник предложил: ввод снизу в радиатор, вывод сверху. между трубами байпас, на батарее на входе и выходе шаровые краны.
но вроде как остывающая вода должна спускаться вниз, вот и думаю не надо ли сделать диагональное подключение с вводом сверху с одной стороны и выводом снизу с другой, и где тогда ставить байпас? можно ли в него ещё кран поставить? можно ли всю подводку сделать армированным полипропиленом на 20атм?
вобщем совсем запутался в технологиях и схемах, вопросов много .
svaga70
svaga70
23.03.2010 в 16:47:28
сори за рисунок, можно вот так подключить
на перемычку кран нельзя ставить вы этот кран имели ввиду на мой взгляд лучше сделать все металом и на сварке
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.03.2010 в 18:29:54
wr123 написал : сантехник предложил: ввод снизу в радиатор, вывод сверху. между трубами байпас
При нижней подаче может и не прогреться полностью. Тогда или удлиннитель протока в верхний коллектор батареи или диагональ, как svaga70 предложил. Но такой вариант не всегда проходит по эстетике и габаритам... ...и резьбовые соединения на стали не стоит категорично отметать...
23.03.2010 в 19:12:54
а можете порекомендовать фирмы (Москва, Зеленоград) с лицензией и гарантией которые могли бы эту конструкцию сварить и установить? и почём это может стоить за точку? точки всего две - комната rifar на 10 и кухня на 5.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.03.2010 в 19:29:26
wr123 написал : а можете порекомендовать фирмы (Москва, Зеленоград) с лицензией и гарантией которые могли бы эту конструкцию сварить и установить?
Любая фирма состоит из манагеров, директора, учредителей и исполнителей. Ставить радиатор будет исполнитель в силу своего умения или неумения. Отсюда будет результат. И не надо путать гарантию со страховкой.
23.03.2010 в 20:07:50
svaga70 написал : на перемычку кран нельзя ставить вы этот кран имели ввиду
а почему нельзя кран в перемычку? я так понимаю что если плохо прогревается радиатор этот кран можно закрыть и вся вода пойдёт через радиатор
Про удлинитель и диагональ понял. Хотелось бы сохранить эстетический вид, а лишняя труба под радиатором не совсем подходит для этого.
NNN написал : Любая фирма состоит из манагеров, директора, учредителей и исполнителей. Ставить радиатор будет исполнитель в силу своего умения или неумения. Отсюда будет результат. И не надо путать гарантию со страховкой.
Это я понимаю. Страховка есть, но там всё упирается в то что исполнители по работам должны быть "особенными" (не совсем понятно из всех этих правил и приложений какими именно должны быть исполнители, с какими лицензиями и т.п. чтобы страховка если что покрывала ущерб соседям). Гарантия не более чем слово, потому как в силу сложности нашего законодательства истребовать её исполнения с фирмы/частного исполнителя задача достаточно сложная.
По мне так лучше хороший мастер, но как его искать? товарищу по работе батареи ставили специалисты из деза, остался доволен, а мои мне совсем доверия не внушают.
svaga70
svaga70
23.03.2010 в 20:15:48
wr123 написал : а почему нельзя кран в перемычку?
запрещено это делать
BRAVO3495
BRAVO3495
24.03.2010 в 00:50:52
WR123: Можно поставить трехходовой "Т" образный в обратку,я у себя дома ставил правда хороший кран будет дорого стоить. А диагональ пускать лучше сверху "подача" ,с противоположной стороны внизу "обратка" тогда теплоотдача радиатора будет 100% ,да и не забудьте запоную арматуру на радиатор.
