Lenchik79
Lenchik79
24.03.2010 в 00:07:26
Соединение на отоплении. Стоит 2 года. Проблем не наблюдалось. Вчера отключили отопление (очередной ремонт на теплоцентрали) и результат на фото. Что это? Температурное сжатие, труба сгнила, прокладка "ёк"? Насколько опасно? Затянется?
сансэй
сансэй
24.03.2010 в 00:09:33
а что это ? другой план ракурс есть?
Lenchik79
Lenchik79
24.03.2010 в 00:13:53
у самого пола на отросток вертикальной трубы одето соединение типа "Gebo"
сансэй
сансэй
24.03.2010 в 00:18:36
а течёт то откудо из под гайки? ...
Lenchik79
Lenchik79
24.03.2010 в 00:28:11
ну вроде как из под гайки
Conix
Conix
24.03.2010 в 00:34:27
Попробуйте взять большой газовый ключ и подтянуть гайку, скорее всего поможет.
Но вобще-то Гебо это скорее временное решение, чтобы дотянуть до полноценной замены ветхой трубы. На стояках ХВС жэковские санты ставят их только так, а вот на ГВС и отоплении побаиваются, и правильно делают.
Lenchik79
Lenchik79
24.03.2010 в 00:43:49
"а вот на ГВС и отоплении побаиваются" - наши похоже ничего не боятся.
отопление обещали к утра дать, надеюсь плавать не придется...
Zhek@
Zhek@
24.03.2010 в 00:48:20
ну самый действенный вариант,это найти сварщика и сделать все сталью как было,только красиво и качественно.Другие варианты,конечно действенны,но опять же на 2-3- года. И далее все заново... ИМХО конечно же...
Сантехнические работы Москва и область
Basil79
Basil79
24.03.2010 в 10:40:16
скорее всего скрутили слегка стояк. плюс труба, я вижу, не зачищена перед монтажем гебо. у меня гебо уже три года на гвс стоит и все нормально. а там циклов холодно-горячо намного больше чем на отоплении. подтяните гайку и все нормально будет.
24.03.2010 в 10:50:16
Lenchik79 написал : Вчера отключили отопление (очередной ремонт на теплоцентрали)
.... и скоро такие сообщения начнут появляться в форуме пачками :)
Lenchik79 написал : Что это? Температурное сжатие,
Скорее всего ДА. Если подтянуть, то возможно вы встретитесь с этим явлением опять примерно через год, когда в очередной раз отключат отопление....
У меня так на одной батарее три года подряд было.....
