VladislavV
VladislavV
24.03.2010 в 23:24:52
2Lipzona Вы бы схему нарисовали. А то дифов маловато получается. Прочие розетки, те, что не на кухне, без них будут?
Lipzona
Lipzona
Липецк
24.03.2010 в 23:25:19
haramamburu написал : Это не совсем то что просили.
Какой момент поподробней?
VladislavV
VladislavV
24.03.2010 в 23:28:37
Lipzona написал : Вводной 5х16мм2 дальше между этажами 4х10мм2
И почему 4х10?:scare
haramamburu
haramamburu
Дмитров
24.03.2010 в 23:29:55
Lipzona написал : Какой момент поподробней?
Вы показали фото До "пайки" и после, это так? С остальными соединениями как?
Lipzona
Lipzona
Липецк
24.03.2010 в 23:31:31
VladislavV написал : Вы бы схему нарисовали. А то дифов маловато получается. Прочие розетки, те, что не на кухне, без них будут?
Я в голове все прокручиваю как хотелось бы а как это на бумагу все это изложить не знаю. Про кухню. На кухню из щита идет три провода разного сечения. Первый ввг 3х4мм2 это для духового шкафа и посудомойки и еще пара розеток. второй 3х2,5 мм2 для остальных розеток и третий 3х1,5 мм2 для освещения.
Lipzona
Lipzona
Липецк
24.03.2010 в 23:33:43
VladislavV написал : И почему 4х10?
Опечатка 5х10мм2 Три фазы,земля и ноль
юра Т
юра Т
24.03.2010 в 23:35:07
Lipzona написал : Кабель все медь. Что за резерв?
тогда нормуль! резерв на случай если немного вводной провод отгорит(вроде как входят прямые провода прямо в автомат) на алюминии бывает, на меди редко
Lipzona написал : А для чего в гофру слоботочку?
слишком нежная оболочка у многих ТВ кабелей, особенно непонятных производителей
Lipzona написал : потолок гипсокартон.
не понятно почему тогда кабельные трассы не по потолку идут, зазор маленький?
Lipzona написал : до того как начались монтажные работы по электрике я был уверен что слой штукатурке не превысит 1 -1.5 см. Сейчас я в этом не уверен..
надо по точней выяснить какой там слой будет в принципе (если малой кровью) можно крепеж косы срезать, ровненько разложить, местами на пересечениях подштробить, и закрепить кабеля в один слой не острой перфолентой...
VladislavV
VladislavV
24.03.2010 в 23:37:39
2Lipzona Схему нарисуйте. Или пусть дядька ваш нарисует. Пока не поздно
Lipzona
Lipzona
Липецк
24.03.2010 в 23:37:53
haramamburu написал : Вы показали фото До "пайки" и после, это так? С остальными соединениями как?
Все соединения идентичны. Как на фото.Все скрутки как на фото что на розетки что на освещение одинаковы. Вы про это?
Lipzona
Lipzona
Липецк
24.03.2010 в 23:43:12
юра Т написал : не понятно почему тогда кабельные трассы не по потолку идут, зазор маленький?
От потолка отступил 30 сантиметров. Это я так просил. Думал что если нужно будет лезть в распаечную коробку то достаточно отбить кусок штукатурки а если по потолку то надо будет разбирать потолок. Потолки подвесные хотелось бы ,где то примерно 10-15 сантиметров от перекрытия.
Lipzona
Lipzona
Липецк
24.03.2010 в 23:45:09
2VladislavV Завтра будет схема. Попробуем начертить.
