haramamburu
haramamburu
Дмитров
24.03.2010 в 23:47:46
Lipzona написал : Потолки подвесные хотелось бы ,где то примерно 10-15 сантиметров от перекрытия.
Дык там и надо было кидать провод (распайки можно и опустить - не проблема) - штукатурки меньше потребовалось бы.
Lipzona
Lipzona
Липецк
24.03.2010 в 23:50:30
haramamburu написал : Дык там и надо было кидать провод (распайки можно и опустить - не проблема) - штукатурки меньше потребовалось бы.
Да кстати мысль. Я просто думал что должно быть все на одном уровне.
юра Т
юра Т
24.03.2010 в 23:52:08
Lipzona написал : От потолка отступил 30 сантиметров. Это я так просил. Думал что если нужно будет лезть в распаечную коробку то достаточно отбить кусок штукатурки а если по потолку то надо будет разбирать потолок. Потолки подвесные хотелось бы ,где то примерно 10-15 сантиметров от перекрытия.
а вот это зря... если у Вас всё равно заштукатуреные коробки будут, то потолок вскрывать(и заделывать) было бы не сложней (просверлив коронкой отверстие) тем более если все соединения как на фото, то вообще маловероятно что откажут, но запомнить место всё равно желательно
haramamburu
haramamburu
Дмитров
24.03.2010 в 23:58:12
Lipzona написал : Да кстати мысль. Я просто думал что должно быть все на одном уровне.
Главное - чтоб не диагонально :)
юра Т написал : тем более если все соединения как на фото, то вообще маловероятно что откажут
Вот именно.
VladislavV
VladislavV
24.03.2010 в 23:59:55
Lipzona написал : Завтра будет схема. Попробуем начертить.
Ок. Завтра вам тут накомментируют. Можно по идее отдельную тему завести со ссылкой на эту.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
25.03.2010 в 00:00:44
юра Т написал : то вообще маловероятно что откажут
Подсохнет ХБ-шка.. Затечет водичка (тьфу-тьфу-тьфу) и начнется новая тема - про поиск скрытой проводки. Заизолируйте ПВХ и хоть со шланга поливайте! Греться ,такая пайка, не может по определению.
юра Т
юра Т
25.03.2010 в 00:16:38
ПPOPAБ написал : Подсохнет ХБ-шка.. Затечет водичка (тьфу-тьфу-тьфу) и начнется новая тема - про поиск скрытой проводки. Заизолируйте ПВХ и хоть со шланга поливайте!
ну Вы уж перегибаете, вероятность этого события еще более ничтожна, тем более в коробке разведены концы по разные стороны, хотя согласен, когда тряпичная намокает, очень красиво отстреливает... сначала шипит, потом громкий хлопок с искрами, потом пауза, пока заново не намокнет, и так по кругу... (сам поливал со шланга кабель 380 с заизолированым хвостом) гораздо вероятней что доступ к коробке понадобится спустя несколько лет при желании что либо добавить...
haramamburu
haramamburu
Дмитров
25.03.2010 в 00:25:10
юра Т написал : хотя согласен, когда тряпичная намокает, очень красиво отстреливает... сначала шипит, потом громкий хлопок с искрами, потом пауза, пока заново не намокнет, и так по кругу...
А какой АВ на вводе стоял?
Только не говорите что АЕшки.
юра Т
юра Т
25.03.2010 в 00:28:17
haramamburu написал : А какой АВ на вводе стоял?
вставки плавкие, ампер на 25 вроде(промышленный объект) там розетка раньше видимо была, разбили, и просто заизолировали хвост спускающийся по стене...
haramamburu
haramamburu
Дмитров
25.03.2010 в 00:32:29
Ясно. А я от от подобных (и от АЕшек) прикуривал - многопроволока - КЗ в "вату" - не выбивало.
mazai999
mazai999
25.03.2010 в 01:58:14
Lipzona написал : .На каждую комнату по два автомата освещение 10 ампер и розетки 20 ампер.
вроде много мастеров отписалось после этого поста и никто не заикнулся, что розетки на 16 Ампер расчитаны. На розетки надо бы автоматы на 16 Ампер ставить...
