mazai999
mazai999
25.03.2010 в 02:45:04
AlexMax написал : Все можно решить маркировкой...
можно, но зачем? если можно купить кабель нужной расцветки? когда я приводил в порядок щиток подруге оставив старые провода (белая изоляция, медь), то на нули одел термоусадку соответствующего цвета, а на кабель на который не нашел нужный размер, намотал изоленту голубого или ж-зеленого цвета (через 8-10 см).
А если не промаркировали сразу, то не промаркируют никогда... имхо и самое смешное, что будут гордится работой и публиковать ее в инете в качестве рекламки - красиво же! все разноцветное!!!
как тут
AndyMirror
AndyMirror
26.03.2010 в 00:49:00
юра Т написал : тем более если все соединения как на фото, то вообще маловероятно что откажут, но запомнить место всё равно желательно
Потомки будут особенно благодарны.
юра Т написал : когда тряпичная намокает, очень красиво отстреливает... сначала шипит, потом громкий хлопок с искрами, потом пауза, пока заново не намокнет, и так по кругу...
А это в анналы истории.
ivQ
ivQ
26.03.2010 в 01:21:56
Что увиделось и не понравилось:
  • Кабели разложены, конечно, из рук вон...
  • Почему их было не протянуть за подвесными потолками?
  • Так ведь и стяжки пола тоже, наверное, нету? Розеточные группы (как минимум) можно было б в полу прогнать.
  • Я не приемлю заштукатуренных распредкоробок - маляры покрасили бы крышки в тон стенам и Вы через пару дней забыли бы о их существовании, но вот если что... вот он, весь монтаж! Но тогда надо же их (коробки) по уровню выставлять! А в арсенале такого инструмента, похоже, нету...
  • Пайка - неплохо! Но! Изоленту не жалеть, купить нормальную ПВХ и обмотать текстильную сверху. Или термоусадочку...
  • TV кабель !подвязан! прямо к силовому... Очень плохо! Потом на картинке муар и прочая гадость.
  • Проходы через стены выполнены без гильз - непорядок...
  • И самое... Вводной кабель... Или это не кабель, а отдельные провода? (кстати, точно 16 квадратов? чё то...) Почему он выходит из стены без дополнительной изоляции - в смысле - в одинарной? Не по ПУЭ это как то...
avmal
avmal
26.03.2010 в 01:28:38
ivQ написал : Проходы через стены выполнены без гильз - непорядок...
А гильзы-то зачем?
ivQ написал : TV кабель !подвязан! прямо к силовому... Очень плохо!
Чем?
ivQ
ivQ
26.03.2010 в 02:50:18
avmal написал : А гильзы-то зачем?
3.18. Проходы небронированных кабелей, защищенных и незащищенных проводов через несгораемые стены (перегородки) и междуэтажные перекрытия должны быть выполнены в отрезках труб, или в коробах, или проемах, а через сгораемые — в отрезках стальных труб.
Проемы в стенах и перекрытиях должны иметь обрамление, исключающее их разрушение в процессе эксплуатации. В местах прохода проводов и кабелей через стены, перекрытия или их выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом) легко удаляемой массой из несгораемого материала.
Уплотнение следует выполнять с каждой стороны трубы (короба и т. п.) (СНиП 3.05.06-85)
avmal написал : Чем?
ivQ написал : Потом на картинке муар и прочая гадость.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
26.03.2010 в 04:39:00
ivQ написал : СНиП 3.05.06-85
:applause: Я уж этот "сонник" забывать стал. Только пункт 3.18 - для скрытой проводки, отменили какой-то инструкцией, да и в СНиПе - прописано для предотвращения разрушения проемов... Как он разрушится заштукатуренный "насмерть". Давно было.:confused:
Часа два думал, в телевизоре картинка-? Было что-то, про параллельную прокладку слаботочки... Вроде- сорок сантиметров, или стальная перегородка.
rHOM
rHOM
Харьков
26.03.2010 в 08:24:10
ivQ написал : Почему он выходит из стены без дополнительной изоляции - в смысле - в одинарной? Не по ПУЭ это как то...
Дааа?????????? И где ж это в ПУЭ????????
Блин развелось умников, нормально человек работает, явно электрик, явно старается. По поводу прокладки кабелей неизвестно как договаривались с клиентом, клиент видать сам определял способ прокладки.
mazai999 написал : если можно купить кабель нужной расцветки
Так а почему Вы не купили кабель нужной расцветки?
mazai999 написал : красиво же! все разноцветное!!!
как тут
Светофор, желто-зеленый вместо фазы и нуля, не стыдно Вам с такой фоткой в пример показывать?
ivQ написал :
Где????
ivQ написал :
Какая разница?
Профан2
Профан2
Ульяновск
26.03.2010 в 09:00:02
Сказочник Вы.. Фамилия случаем не Андерсен
rHOM написал : Блин развелось умников, нормально человек работает, явно электрик, явно старается.
+100
rHOM написал : По поводу прокладки кабелей неизвестно как договаривались с клиентом, клиент видать сам определял способ прокладки.
+1
rHOM написал : Какая разница?
Имхо, разница есть. Вот только клиент молчит, что он хотел от электрика? Это (трасса) его хотелка или фантазии электрика( маловероятно)?
Гость_
Гость_
Нея
26.03.2010 в 09:32:50
Хреново старается!!! Правильно сказали - напоминает промышленную зону, где ещё все кабели на металлических ленточках крепились... Стандартный стиль: проводка не ниже 2х метров от пола (чтобы не достали) и опуски на подключения. И нахрена столько распаек, ага? Кстати, такие суровые скрутки можно было бы орехом сделать уже.
Топология, например, может быть какой:
  1. В подвале/ на вводе главный распределительный щит. Схема учёта, и рубильники/автоматы/противопожарные УЗО на этажи.
  2. На каждом этаже - свой щит, набитый именно тем, что нужно для этого этажа - освещение, розетки, кухонные группы и тому подобное. Получается, что схема распределения, как у компьтерной сетки - "звезда" - "главный" концентратор, и от него - узлы. Всё понятно, наглядно, и запускать/собирать можно "модульно" - поэтажно. И в голове держать проще.
А вот только никто не сказал, на картинке из поста 25 http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=130725&d=1269460947 КАКОГО ХРЕНА PE у него ОБВЕШАНО блин перемычками?!! Причём вводной PE заведён на какой-то рахитный огрызок шинки сверху (ГЗШ мля), оттуда перемычка на низ щитка, снова на рахитный огрызок, и с него на пафосную "шина земля". Что за маразм?
SVKan
SVKan
26.03.2010 в 09:35:20
rHOM написал : Светофор, желто-зеленый вместо фазы и нуля, не стыдно Вам с такой фоткой в пример показывать?
Вы перечитайте еще раз, коммент перед картинкой:
mazai999 написал : А если не промаркировали сразу, то не промаркируют никогда... имхо и самое смешное, что будут гордится работой и публиковать ее в инете в качестве рекламки - красиво же! все разноцветное!!!
как тут
Иронию не улавливаете? Человек и ратует как раз за то, чтобы все было промаркировано цветом так как положено, а не по принципу "какие провода под руку подвернулись теми и соединили...".
Chabrez
Chabrez
26.03.2010 в 09:36:44
Вообще-то это был пример, как НЕ надо :)
