AndyMirror
AndyMirror
24.03.2010 в 22:02:21
stroika написал : арматуру они вязали сетку шагом 10*10, арматура дмю10и12(щас узнал)
С этим к инженерам, вот только ручной замес смущает. Да ещё важен тип закладки арматуры, со схемой. Хозяина жалко становится. Особенно если простой человек.
e-babay
e-babay
24.03.2010 в 22:16:18
stroika написал : пусть плёнку блин стелят
Пленку не стоит, здесь стяжке полезно иметь сцепление с плитой.
Лучше снять теплоизоляцию с труб отопления, она там нафиг не нужна. Стяжка уже потоньше будет. Плиту прогрунтовать, арматурную сетку + 12-е арматурины по короткой стороне сантиметров через 30. Тогда нагрузка от стяжки на плиту малость перераспределиться и конструкция пожестче получится. Правильнее здесь начать со стяжки. А то лишняя работа может получиться, если перекрытие провиснет.
e-babay
e-babay
24.03.2010 в 22:20:27
А пролет какой?
stroika
stroika
Кишинёв
24.03.2010 в 22:40:27
e-babay написал : А пролет какой?
кстати, в зале есть ригель , там квадратов 30 и ещё в других 2 комнатах 15-20 метров, но провисло чуток тока в зале - в остальных комнатах всё гуд
e-babay написал : Плиту прогрунтовать, арматурную сетку + 12-е арматурины по короткой стороне сантиметров через 30
арматуру вы имеете ввиду вбить в стену а что за сетку положить?
Ещё пару фоток
GVK
GVK
Омск
24.03.2010 в 22:52:15
stroika написал : у вас были такие случаи, ниужели прогнётся?
нет, я не строитель. Но от нагрузки = собственному весу (стяжка) ей придется прогнутся с очень большой вероятностью. Насколько сильно и выдержит ли это сухой гипс - никто не скажет (я не берусь :) ). Схема "потолок после стяжки" дает больше шансов для гипса при прочих равных условиях. Какие аргументы у Вас стремиться сделать наоборот - не знаю, просто примите мое мнение к сведению. Верю, что все получится хорошо, удачи! :)
stroika
stroika
Кишинёв
24.03.2010 в 22:57:27
GVK написал : Какие аргументы у Вас стремиться сделать наоборот - не знаю, просто примите мое мнение к сведению
я просто думал что всё будет тип-топ как в квартирах и домах с нормальными перекрытиями, дому этому 2года, уже канечно принял решение что только после стяжки возьмусь за потолок. Заказчику реально сочувствую, человек платил рабочим по их расценкам без проблем, а ему фигню какую-то понастроили:(
e-babay
e-babay
24.03.2010 в 23:06:01
stroika написал : арматуру вы имеете ввиду вбить в стену а что за сетку положить?
Необязательно, хотя и полезно. Возни много будет, вбивать надо сантиметров на 7-10 выше плиты, да поглубже, потом загибать вниз и снова выправлять. Сетку обычнуют.е., ячейка 100х100 мм, d4 мм.
stroika написал : там квадратов 30
Т.е. меньшее расстояние между стенами метров 5. Тогда, если
stroika написал : арматуру они вязали сетку шагом 10*10, арматура дм.10и12
и по короткой стороне идет 12-я - ничего сильно страшного быть не должно. Если бетон, конечно, не совсем хреновый. Надо по нему молоточком хотя бы постучать. Посмотреть, послушать.
e-babay
e-babay
24.03.2010 в 23:09:02
Да, еще обязательно надо узнать, где эта арматура лежит (по глубине). Т.е. какая толщина бетона от потолка до арматуры. Толщина защитного слоя это называется.
stroika
stroika
Кишинёв
24.03.2010 в 23:11:16
e-babay написал : Если бетон, конечно, не совсем хреновый
он узнал что они мешали 1цем 4 песка остальное щебень. х.з.а когда ногой стучал сегодня -то дребежит нехило:confused:
stroika
stroika
Кишинёв
24.04.2010 в 21:29:11
AndyMirror написал : Я невезучий и из таких домов быстренько убегаю
взялся я всё-таки
пока полёт нормальный, уже не дребежит, второй этаж очень тяжко дался - почти 100м.кв. через 2-3 дня и первый закончу заказчик доволен как слон:)
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
25.04.2010 в 11:22:46
Что-то демпферной ленты вдоль стены не видно...:(
