regalone
regalone
Казань
24.03.2010 в 17:51:01
В чем разница между магистральным фильтром и питьевым?
со мной расплатились за выполненную работу 4 фильтрами(в каждом по мотку "веревки" :)). очень похожи на A-11SE но вроде не этой фирмы. Можно ли установив их по очереди( ну и прикупив дополнительные фильтры) собрать систему типа A-313E? и имеет ли смысл в добавить еще мембрану?
и можно ли после этого эту воду пить без кипичения?
к сожалению не нашел может где и обсуждалось.
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста
tvmaster
tvmaster
24.03.2010 в 23:27:28
Сначала надо определиться с терминологией и понять, что Вы считаете магистралью? Магистральный фильтр это чаще всего сетка от крупного мусора на стояк. Тканный фильтр обеспечивает лучшую фильтрацию, но ни что не мешает и его поставить на стояк или магистраль дома. У меня от стояка стоит 5 мкм, меняю примерно раз в 10 месяцев или чуть чаще, когда давление начинает сильно падать. Какой с Вами расплатились "мануфактурой" не известно. Считайте, что это неизвестно что.
ty-lev
ty-lev
25.03.2010 в 01:58:00
regalone написал : Можно ли установив их по очереди
Можно, но смысла в этом не вижу, только напор упадёт. Весь "мусор" останется на первом фильтре, остальные же будут фильтровать уже отфильтрованную воду.
regalone написал : собрать систему типа A-313E?
Это более целисообразно.
regalone написал : и можно ли после этого эту воду пить без кипичения?
Всё зависит от качества первоночальной воды и фильтров, которые Вы установите. Начинать надо с анализа исходной воды.
regalone
regalone
Казань
25.03.2010 в 08:15:32
модель фильтра if-20ec он как я понял системы "inline" есть ли для них отдельные фильтры например угольный? или еще какие?
ty-lev написал : Можно, но смысла в этом не вижу, только напор упадёт. Весь "мусор" останется на первом фильтре, остальные же будут фильтровать уже отфильтрованную воду.
я имел в виду установив разные фильтры на первом мех 20 мкм на втором мех 5 мкм на 3 угольный и т.п.
regalone
regalone
Казань
29.03.2010 в 15:43:48
еще раз подниму вопрос. я собираюсь поставить 4 фильтра подряд с разными картриджами. подключить их к дополнительной ветке холодной воды и вывести на отдельный краник на раковине.
будут ли они хорошо очищать воду до состояния питьевой? может есть какие нить советы? по выбору картриджей или по методу установки их?
Conix
Conix
29.03.2010 в 16:08:05
regalone написал : будут ли они хорошо очищать воду до состояния питьевой? может есть какие нить советы? по выбору картриджей или по методу установки их?
Если вы поставите 3-4 магистральные колбы подряд, то получите корпус стандартного "питьевого фильтра" в качестве начинки можете взять готовую линейку картриджей от Аквафора, Гейзера или любого другого производителя, а можете сделать микс, т.к. они все имют стандартный размер.
Но даже после такой очистки я бы не пренебрегал кипячением.
regalone
regalone
Казань
29.03.2010 в 16:15:05
а есть ли разница между корпусами slimline10 и inline?
Conix
Conix
29.03.2010 в 16:27:25
regalone написал : а есть ли разница между корпусами slimline10 и inline?
Тут могут быть различия в формулировках, каждый производитель все что хочешь может назвать слимом, по сравнению с коппусами BigBlue :)
regalone написал : очень похожи на A-11SE
Если очень похожи, то у Вас самые стандартные 10дюймовые корпуса
regalone
regalone
Казань
29.03.2010 в 16:36:08
спасибо большое за ответы сегодня- завтра буду пробывать подключение:)
ty-lev
ty-lev
29.03.2010 в 22:59:12
ty-lev написал : Начинать надо с анализа исходной воды.
regalone
regalone
Казань
30.03.2010 в 10:36:18
вчера прошелся по магазинам в результате обнаружилась следующая проблема: не могу найти как соединить краник для питьевой воды(маленький такой) и выход с фильтра (1/2") подскажите пожалуйста как можно попробовать их соединить?
