24.03.2010 в 23:00:53
2fontanero
Я все краны открываю, сливаю воду и продуваю. А вот поди ж ты, один раз попал. Это не от воды, наверное МП с брачком была.
fontanero
fontanero
24.03.2010 в 23:06:34
Юбер написал : Это не от воды, наверное МП с брачком была.
Вероятнее. Переделывал замороженные коттеджи,так рвет металл и унитазы.Труба и напольные бойлеры всегда выживали.
dmvt1
dmvt1
25.03.2010 в 16:31:25
ПНД заморозку легко выдерживает, даже все фиттинги. Просто весной их надо дополнительно подтянуть от руки.
Andrei 1993
Andrei 1993
Барнаул
25.03.2010 в 17:37:35
А я у соседа железные нахаляву забрал дюймовки и из них сделал.
DSP007
DSP007
25.03.2010 в 17:50:19
А я вообще натащил обрезков обычных ПВХ шлангов, соединил , вкопал в землю на четверть метра. Обошелся мне такой вариант практически бесплатно если не считать кранов - тройники и те трофейные от стиралок. Все решения правильные, если не знать деталей- Вам водопровод для водоснабжения дома питьевой водой или только технической , полива вручню или полива из форсунок , насос свой или водонапорная башня.
RedPepper
RedPepper
29.03.2010 в 16:53:10
dmvt1 написал : ПНД заморозку легко выдерживает, даже все фиттинги. Просто весной их надо дополнительно подтянуть от руки.
2Юбер Я тоже за ПНД трубу только мне не понятно, как это по весне подтянуть соединения, контур водопровода все таки должен быть подземного расположения. И ПНД труба, по-моему, единственная труба, пригодная для монтажа водоснабжения, Да и стоимость материалов получается самой низкой. Цанговые соединения на МП после нескольких циклов холод-тепло потекут обязательно, полипропиленовая труба слишком хрупкая. а хпвх-супер труба, но только цена ее не демократична. Только плохо при использовании ПНД трубы, НЕ покупайте фитинги на рынках, такие черненькие, с синей шляпкой, их еще продают,например в леруа.
29.03.2010 в 17:03:51
RedPepper написал : Цанговые соединения на МП после нескольких циклов холод-тепло потекут
Вот цанги, как раз, и не потекли. Ни разу. Было еще дело - замерз и лопнул шаровик, а цанги - ни-ни.
RedPepper
RedPepper
29.03.2010 в 17:16:23
от МП уже и для внутренней разводке отказываются, лучше по всем параметрам при той же цене ХВПХ, а МП для улицы это все равно нонсенс! неудобно, плохо, дорого! Да и металл в землю закапывать!!!
gayanovv
gayanovv
Ижевск
30.03.2010 в 12:19:01
RedPepper написал : черненькие, с синей шляпкой,
Это чьи такие? Попадались такие пр-ва Казань,Киров. Вроде без вопросов. Причем ставили на центральное водоснабжение ( при запуске показало 5,5 атм.) ИМХО- цвет не причем, какой есть колер, с такого и делают, попадались даже зеленые :)
Хотя покупаю все это у официалов, может потому...
RedPepper
RedPepper
30.03.2010 в 12:26:27
Вот зелененькие, это замечательно, я только их пользую, IRRITEC, Италия А с синими так намучился, что слов по приличней подобрать не могу;)
gayanovv
gayanovv
Ижевск
30.03.2010 в 12:53:26
[QUOTE=RedPepper] IRRITEC, Италия Вона как.:eek: Я сейчас не поленился- дошел до гаража ( валяется у меня такая муфта). Из маркировки: +GF+ , PP , 110мм. дата изготовления?-10\04. Это оно?
