Андраник
Андраник
20.08.2013 в 00:53:52
ser000 написал : То есть счётчику вы доверяете, а американкам от того же производителя нет? То есть Зеннер американки делает хуже самих приборов? К чему такое избирательное доверие к производителю?
Зеннер не делает американки, а заказывает их на стороне. У нас они довольно кислые, по крайней мере визуально. Поэтому люди предпочитают кондовые американки Зана. Избирательное отношение к производителю, вернее доверие к его продукции просто обязано присутствовать, это касается любых производителей.
Андраник
Андраник
20.08.2013 в 00:59:20
dobriy_dada написал : Что-то я не понимаю, почему они не комплектуются прокладками, что это за квэст такой "найди и собери сам" ? Какие туда уплотнения можно поставить? :)
На них идеально садятся только прокладки от Итэлмы, в других случаях можно подпилить шкуркойили напильником внутренний диаметр обычной зеленой проладки.
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
20.08.2013 в 17:51:11
Андраник, Спасибо :), а эти прокладки от Итэлмы только со счётчиком продаются?
А791
А791
01.09.2013 в 01:07:41
Подскажите, у Zenner или каких либо других есть ВСТРОЕННЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ???
ser000
ser000
01.09.2013 в 01:49:58
А791 написал : Zenner или каких либо других есть ВСТРОЕННЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ?
В квартирных приборах учёта обратный клапан обычно на выходе в полусгоне (оно же американка, сгон и т.п.) ОК может быть уже вставлен в сгон или может вставляться по мере необходимости, например, такой: http://www.valtec.ru/goods.shtml?10100,VTr.612.N,%CF%EE%EB%F3%F1%E3%EE%ED%20%F1%20%ED%E0%EA%E8%E4%ED%EE%E9%20%E3%E0%E9%EA%EE%E9%20%E8%20%EE%E1%F0%E0%F2%ED%FB%EC%20%EA%EB%E0%EF%E0%ED%EE%EC
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
01.09.2013 в 14:41:21
А791 написал : Подскажите, у Zenner или каких либо других есть ВСТРОЕННЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ???
Тот Ценнер, что я купил, обратным клапаном не комплектовался. Отдельно покупать клапан и ставить его не стал. Горячей воды у меня нет, а на фига нужен лишний предмет в канале. Думал, что опечатывающий товарищ домотается, уже приготовился доказывать, что я - не верблюд, но, однако, всё обошлось.;)
Вечный студент
ser000
ser000
02.09.2013 в 09:57:01
MrGalaxy написал : Думал, что опечатывающий товарищ домотается, уже приготовился доказывать, что я - не верблюд, но, однако, всё обошлось.
Во первых он не может влезть внутрь и даже, если там есть что-то похожее на ОК, но без начинки, он этого не проверит. Во вторых, есть судебный прецедент в котором потребитель через суд доказал, что ОК на холодной воде может не ставиться (нет нормативного документа обязывающего его ставить на ХВС) и отсутствие ОК ни как не влияет на показания прибора и его точность. Суд обязал поставщика услуг ввести в эксплуатацию счетчик ХВС. В третьих, не все ОК могут обеспечить плотное закрывание при обратном ходе особенного после некоторого времени использования...
А791
А791
02.09.2013 в 09:59:15
ser000, спасибо!
В Реутово УК требует наличие обратного клапана. Допускается самостоятельная установка счетчиков c условием что ДО них все идет металлом (никакого металлопласта). Правильно ли я вижу последовательность сборки? => Входной кран + косой фильтр + американка + сч:cool:тчик + американка (с ОК) + ОК (если нет в американке) + свободная разводка...
PS Ещё сказали, что не должно быть никаких американок. Я сейчас так понимаю, что это имелось ввиду до счетчика. Ведь сам счетчик всегда соединяется американками. Или бывает по разному?
Если кто по собственному опыту знает, посоветуйте - где в Москве купить счетчики со свежей поверкой. Ну и прочее к ним, типа ОК. Можно в ЛС. Если не сложно.:)
ser000
ser000
02.09.2013 в 10:36:37
А791 написал : Входной кран + косой фильтр + американка + счтчик + американка (с обр кл) + обр кл (если нет в американке) + свободная разводка.
Обычно да, но всё что после первого запорного крана требуете уже вы, а не УК, т.к. это не в их зоне ответственности.
А791 написал : Допускается самостоятельная установка c условием что ДО счетчика все идет металлом (никакого металопласта).
Самостоятельная установка допускается без всяких ЕСЛИ. Пользоваться счётчикам вам (снимать показания, протирать пыль, менять), поэтому выбирать где он у вас будет стаять и чем будет монтироваться это ваше право выбора. Требования ставить до счётчика только металл ни где не записано, я такого нормативного документа ни разу не видел. Требовать до счётчика не разъёмные соединения логично, но нормативного документа не припомню, если УК надо пусть пломбируют не разъёмные соединения, может другие знают или в УК попросить предоставить документ на основании которого должны быть не разъёмные соединения.
Ставил самостоятельно счетчик в северном округе, по вашим требованиям от УК было нарушено всё: ввод -> вентиль-> продублировал шаровым -> косой фильтр -> разъёмный переход с металла на ПП -> далее счётчик с пломбировкой присоединительных гаек->дальше остальная разводка, дополнительный отвод на ХВС просто закрутил, заглушил и подмотав одноразовой пломбой закрученный вентиль. Правда конструкция не сильно удобная получилась для отключения ветки со счётчиками и подключения обводного канала, но желания считать мимо счётчика не возникает, т.к. по счётчику там и так экономия существенная. Но сделано было для удобство снятия показания престарелым потребителем на уровне глаз, а не под раковиной, что бы на корячках за показаниями ползать. Проблемы были только бюрократические, что самостоятельно нельзя, что кроме акта ввода в эксплуатацию нужно дополнительно пройти регистрацию в УК и заключить какой-то договор с УК (который вроде нужен для ЕИРЦ), потребовал только АКТ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ (подписанный потребителем и УК с подписью и печатью), который и отнёс самостоятельно в ЕИРЦ, где сказали, что договор требовался УК (т.е. ни кому ни какой договор не нужен) и им обычно приносило акты УК, но отпираться от актов не стали, приняли и начали считать по счётчикам.
ser000
ser000
02.09.2013 в 12:19:51
А791 написал : Ведь сам счетчик всегда соединяется американками. Или бывает по разному?
Обычно не бывает, но бывают американки без дырочек для пломбы и они плохо пломбируются хотя на них могут быть установлены, например, пломбировочные хомуты:
А791 написал : Если кто по собственному опыту знает, посоветуйте - где в Москве купить счетчики со свежей поверкой. Ну и прочее к ним, типа ОК.
Москва она большая, ищите в ближайших к вам магазинах или хотя бы укажите ваш район, тогда люди из района возможно и поделятся где покупали. Там где сегодня были свежие уже через год-два могут продавать не очень свежие, поэтому надо просто посмотреть внимательно на дату первичной поверки и ГОД, а так же сверить номера прибора и записанные в паспорт (должны совпадать).
А791 написал : Ну и прочее к ним, типа ОК.
Если покупаете прибор с полусгонами (американками), то обратный клапан идёт в комплекте.
А791
А791
02.09.2013 в 13:14:33
ser000, большущее спасибо за ответы!:) Место поиска счетчиков ВАО/ЮВАО. Это Выхино, Новогиреево, Щелковская...
