Tom75
Tom75
Балашиха
25.03.2010 в 19:19:38
При сливе стиральной машины имеется запах и все как описано ниже, вот собстрвенно нашел, что происходит. А как это лечиться? Нужна помощь!
"Отсутствие обратного клапана на сливе стиральной машины чревато другими, более существенными неприятностями при подключении выпуска стиральной машины к канализационной сети. При срыве водяного замка сифона, к которому присоединена стиральная машина, в нее и в помещение станут проникать малоприятные запахи, а при переполнении стояка - даже канализационные стоки. При энергичном сливе воды может происходить срыв гидрозатвора ближайшего сантехприбора (чаще всего умывальника). В подобных случаях раковина издает характерные хрипы или свист, звучащие особенно "эффектно" в ночное время."
Андрёй
Андрёй
Томск
25.03.2010 в 21:06:48
Tom75 написал : А как это лечиться?
Подключением стиралки к канализации в разрыв отвода сифона раковины между сифоном и отверстием в раковине. Или просто повесьте шланг на край раковыины, используя "крючок" (пластиковый бандаж для загиба шланга).
Tom75
Tom75
Балашиха
25.03.2010 в 21:30:30
Андрёй написал : в разрыв отвода сифона раковины между сифоном и отверстием в раковине.
не понял так там и так стоит спец. сифон для подключения стиралки.
tvmaster
tvmaster
25.03.2010 в 23:23:16
Чаще стирайте вещи и запах пропадет. Стиральная машина при сливе создаёт большое давление, вот и клокочет в сифоне. Срыв затвора и описанные страшилки это что-то невероятное.
НЕЗНАЙКА_
НЕЗНАЙКА_
26.03.2010 в 01:59:25
лучше поставить тройник на лежак и привести отдельный слив на 40 на стиралку.
Tom75
Tom75
Балашиха
26.03.2010 в 14:54:53
tvmaster написал : Чаще стирайте вещи и запах пропадет.
сильно...
tvmaster
tvmaster
26.03.2010 в 23:48:00
Tom75 написал : стоит спец. сифон для подключения стиралки.
Не совсем понятно, что за спец сифон у Вас. Существуют стандартные сифоны на раковину со вставками (отводами) для подключения слива стиральной машины, шланг на этот отвод отлично одевается и крепко держится. У Вас такой? В этом случае слив производится практически чуть (10...15 см.) ниже сливного отверстия раковины где установлен подобный сифон. И в этом случае можно слышать клокот в раковине, вода ведь сливается под давлением. И запахи от стираемых вещей, конечно могут стать заметными в помещении. То есть это нормально. Если, хочется забороть запахи можно выполнить слив, как здесь уже рекомендовали, поставить в фанину дополнительный тройник (обычно) с прямым отводом на 40 и направить слив прямо туда без всяких сифонов. Нужно, только сделать петлю сливного шланга, как рекомендовано в инструкции на стиральную машину. У меня так сделано для посудомойки. Стиральная машина сливается в отвод к сифону на раковину. Шум при сливе присутствует не слабый, по началу он был даже пугающий, позже привыкли и перестали обращать внимание. А посудомойка при прямом сливе почти не шумит. Запахи из канализации не беспокоят, из раковины тоже особо не раздражает. Если, стирал очень грязную строительную одежду пахло шпаклёвкой. Примерно, так.
Tom75
Tom75
Балашиха
29.03.2010 в 08:42:43
tvmaster написал : Существуют стандартные сифоны на раковину со вставками (отводами) для подключения слива стиральной машины, шланг на этот отвод отлично одевается и крепко держится.
У Вас такой?
Именно такой.
tvmaster написал : И запахи от стираемых вещей, конечно могут стать заметными в помещении. То есть это нормально.
tvmaster написал : Если, стирал очень грязную строительную одежду пахло шпаклёвкой.
Да что вы в самом деле, первый раз слышу про запах одежды при стирке, это если одежду бомжей стирать наверное запах от нее будет.
Запах из канализации и именно при сливе.
Андрёй
Андрёй
Томск
29.03.2010 в 09:46:21
Tom75 написал : Запах из канализации и именно при сливе
Тогда ставьте воздушный клапан (аэратор). Ставится ближе к канализации стояка, чем сифон. Т.е. после гидрозатвора. При разряжении в канализации запускает в нее воздух. При повышении давления или отсутствии давления всегда закрыт. Бывает на 50 и 110 мм.
Yurydan
Yurydan
Юг
05.12.2010 в 12:11:01
Искал по всему форуму. Вот нашёл тему, более-менее близкую к моей проблеме: запах из стиралки. сливает в ванну, так что запахи канализации ни причём. Запах близкий к запаху сероводорода. Осмотрел машинку (LG WD-80160S), отогнул уплотнительную резину, увидел какую-то глинисто-слизистую грязь. Удалить которую можно только разобрав полностью бак. При сливе иногда вываливается хлопья грязи. Запах всегда по-разному, то сильный, то почти нет. Как и чем мыть машинку? Есть какие-либо волшебные вещества, которыми, залив-засыпав их, можно отмыть всю каку-бяку? Я не думаю, что эта проблема касается только меня. Мне кажется, что должно быть у всех машинок.
ПС. Машинке лет пять. Между стирками стоит с приоткрытой дверкой. Всегда. Стоит фильтр с умягчающей засыпкой.
