AndreyDAV
AndreyDAV
Геленджик
16.01.2007 в 11:08:43
Тут, как и везде, просто разворачивается спор между приверженцами штукатурки и гипса. И те и другие могут долго и упорно доказывать свою правду, так что просто надо определиться что лучше именно Вам. И тем и другим можно сделать хорошо и надолго, если уметь и приложить усилия и знания. Лично я не люблю гипс, мне нравится монолитность оштукатуренной стены, но вот рабочим почти всем гипс нравится, потому что с ним проще и быстрее заканчивается работа, а дальше им уже до лампочки на трещены, хотя есть и те, кто умеют сделать так, что трещин не появится.
avkie
avkie
16.01.2007 в 12:59:16
spt01 написал :
штукатурили кирпич, сначала цемент+песок "маска", потом чем то финишным, точно не помню но врое rotband покрасили бежевой акриловой краской.
Marat
Marat
Пермь
16.01.2007 в 13:56:21
В справочниках штукатура написано, что при слое штукатурки, превышающей 20...25 мм, необходимо применение штукатурной сетки. Штукатурная сетка должна отстоять от стены на этим самые 20...25 мм, чтобы за нее можно было закидывать штукатурку. Я буду штукатурить санузел цементной штукатуркой Церезит СТ29 уходы ~4..5 см. Максимальный слой за 1 проход для нее 20 мм.
Буду по маякам, естесственно, штукатурить так
  1. Закреплю дюбель-гвозди в стене для крепления сетки, вывинчу их примерно миллиметров на 20...25.
  2. Нанесу первый слой штукатурки, начешу ее гребенкой
  3. Подожду день-два, пока она схватится
  4. Прикручу штукатурную сетку
  5. Нанесу второй слой.
  6. Ну и далее, финишное покрытие.
spt01
spt01
16.01.2007 в 14:20:54
2avkie Еще спрошу (если знаете).
  1. Зданию сколько лет?
  2. Кирпич-стены толстые (капитальные) или относительно тонкие перегородки?
  3. Что имеется в виду под "маской"? Цемент+песок "маска" - толщина, была ли какая сетка для этой "маски"?
avkie
avkie
19.01.2007 в 14:54:21
2spt01
зданию лет 30, проводилась реконструкция. кирпич-стены капитальный.
маска - это сухая штукатурная смесь. на цементной основе. повелх затиралось фугенфюллером
spt01
spt01
19.01.2007 в 18:34:09
avkie Понятно, причины "трагедии" - цементная штукатурная смесь, и даже крепкий фугенфюллер не помог (без сетки). См. О сетке и О стеклохолсте. А что за смесь была: просто М150 или Цементная штукатурка (типа от Кнауфа, или Юниса...)?
Gennady
Gennady
19.01.2007 в 18:34:32
AndreyDAV написал : но вот рабочим почти всем гипс нравится, потому что с ним проще и быстрее заканчивается работа, а дальше им уже до лампочки на трещены, хотя есть и те, кто умеют сделать так, что трещин не появится.
рабочие просто не знают, что есть отличные готовые цементно-извесковые штукатурки в мешках, с полимерами, даже добавкой перлита. Так вот этими растворами работать намного проще и легче, чем гипсом. Притом никаких ограничений - хоть в ванной, хоть фасад штукатурь. И цена чуть дешевле чем гипс. Никаких трещин не бывает, поверхность замывается под обычную окраску даже (можно не шпатлевать). Под высококачественную, что гипс, что эти растворы шпатлевать надо одинаково.
мне кстати тоже не нравится гипс, но в одном я не соглашусь с вами, трещины всё-таки гипс как таковой не даёт непредвиденно. Трещинами страдает классическая штукаутрка. Но я в большинстве случаев работаю с цементными растворами. Гипсовые только на гипсокартоне - тут не заменить, по физико-химическим свойствам гипсовые наиболее близки к тому гипсу гипсокартона. Тьфу... тафтология... а что делать? :))
spt01
spt01
20.01.2007 в 11:02:03
Gennady
есть отличные готовые цементно-извесковые штукатурки в мешках, с полимерами, даже добавкой перлита А конкретные торговые марки, производители есть? но в одном я не соглашусь с вами, трещины всё-таки гипс как таковой не даёт непредвиденно. Трещинами страдает классическая штукаутрка. Соглашусь с Вами. Но гипсовые материалы без армирования легко проявляют трещины нижележащего основания (той же цементной штукатурки). я в большинстве случаев работаю с цементными растворами. Какими, если не секрет? Чем армируете (если армируете)?
24.01.2007 в 23:25:08
Ребята, посоветуйте пожалуйста как правильнее поступить со стенами в ванной. Под слоем старой плитки казалась осыпающаяся известковая штукатурка на дранке. Под ней перегородка: доска-пустота 10 см.-доска соседской стены. Разбирать ли всё до основания или можно приклеить влагостойкий ГКЛ, а на него плитку?
ОООСтаратели
ОООСтаратели
Лыткарино
30.06.2014 в 14:10:37
Здравствуйте! Штукатурки на гипсовой основе с добавлением легкого наполнителя, позволяющего снизить расход сухой смеси, и высококачественных модифицирующих добавок, позволяющих в короткие сроки качественно выполнять отделочные работы - это "Гипсовая серая", "Гипсовая" белая" и "Гипсовая для машинного нанесения" производства компании ООО "Старатели" предназначены для высококачественного оштукатуривания стен и потолков, по кирпичным, бетонным, пено- и газобетонным и пр. основаниям в помещениях с нормальной влажностью. За счет своего минимального размера фракции 2мм не требуют финишного шпатлевания. В этом случае, идеально подойдет штукатурка "Гипсовая белая", так как основание получится белое и гладкое, как матовая фотография. НАНЕСЕНИЕ. Приготовленный раствор наносят на поверхность только одним слоем, толщиной до 50 мм, а локально до 80 мм. На стены растворную смесь наносят снизу вверх, на потолок — на себя. При оштукатуривании потолков слоем более 20 мм необходимо применять армирование поверхности оцинкованной сеткой. Нанесенную растворную смесь выравнивают h-образным правилом зигзагообразными движениями. После начала схватывания, через 40–60 мин. после нанесения раствора излишки материала срезают трапециевидным правилом и заполняют неровности. Чтобы убрать следы от трапециевидного правила, после обрезки поверхность заглаживают широким шпателем. Если вам нужна консультация,позвоните нам:Тел/Факс 8(495)641-3000 С Ув. Иван Компания ООО"Старатели".
