АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
01.04.2010 в 19:43:34
сансэй написал : мягко сказанно ..буду звонить...
2сансэй
Есть результат? Не хочется верить, что вся нержа, что у нас продаётся, годится только на перилки и оградки...
сансэй
сансэй
01.04.2010 в 19:55:41
NNN написал : Есть результат?
никак не позвоню..чёто замотался..завтра точно позвоню и отпишусь..
os
os
01.04.2010 в 22:59:10
Стесняюсь спросить, а как правильно сделать подмотку льном? Откуда начинать, много ли брать льна, как, чем и когда смазывать?
Как то давно делал на льне с краской на натуральной олифе или чем-то еще (какая то типографская краска попалась под руку а унипаков и пр. еще не было). Незасыхала и мазалась очень долго. Не разбирал, но лен наверное с такой краски долго не гниет. Жаль что не осталось ее, в окрытой банке несколько лет не засыхала и запах какой-то натуральный.
А сейчас предстоит в садовом домике отопление прокладывать чернушкой, как правильно сделать и что лучше применить?
сансэй
сансэй
01.04.2010 в 23:26:07
NNN написал : Не хочется верить, что вся нержа, что у нас продаётся,
а чего сразу у нас .. везде бардак..http://news.mail.ru/society/3597087/
kvost
kvost
02.04.2010 в 11:30:00
os написал : Стесняюсь спросить, а как правильно сделать подмотку льном?
В справочнике слесаря-сантехника все есть. С иллюстрациями.
os написал : Как то давно делал на льне с краской на натуральной олифе или чем-то еще (какая то типографская краска попалась под руку а унипаков и пр. еще не было). Незасыхала и мазалась очень долго.
Типографские краски ядовиты. У меня дома радиаторы (и не только) на импортном льне с нашей ПФ115 зеленого цвета. Ничего, нормально стоит. Разве что в процессе жутко воняет :)
os написал : А сейчас предстоит в садовом домике отопление прокладывать чернушкой, как правильно сделать и что лучше применить?
Садовые домики часто грабят, поэтому лучше использовать полипропиленовые трубы - они никому не нужны и не боятся замораживания в случае аварии. Да и работать с ними гораздо легче.
in my humble opinion
os
os
02.04.2010 в 12:57:58
Kvost написал : В справочнике слесаря-сантехника все есть. С иллюстрациями..
Поpядок сбоpки тpубных соединений.
Коpоткая часть pезьбы: pезьба пpотиpается тpяпкой, намазывается кpаской. Затем беpется пpядь льна нужной толщины, наматывается на pезьбу, покpытую кpаской, в напpавлении навинчивания муфты или кpана. Пpи намотке следить за тем, чтобы лен наматывался не жгутиком, а pемешком. После пеpвого витка пеpехлестнуть и затянуть на pезьбе, далее наматывать туго, с натяжкой. Лучше намотать немного больше, чем меньше. После того, как вся пpядь намотана, набpать на палец кpаски и жиpно пpомазать всю намотку. Затем тpяпкой вытиpаете испачканный в кpаске палец, после чего можно накpучивать соединение.
Длинная часть pезьбы обpабатывается так: сначала подбиpается гайка. Гайка обязательно должна иметь яpко выpаженную фаску с внутpенней стоpоны. Hа стаpых гайках встpечается фаска в виде пpоточки. Такие гайки наиболее оптимальны. Гайка накpучивается на длинную pезьбу сгона фаской назад. После этого pезьба сгона обpабатывается как сказано выше. И лишь после этого на нее накpучивается муфта. Далее, пpи установке сгона, муфта скpучивается /сгоняется/ со сгона до затяжки на той pезьбе, куда она сгоняется. Далее pезьба между муфтой и гайкой пpимазывается кpаской, беpется пpядь льна и скpучивается в жгутик. Жгутик наматывается на pезьбу у тоpца муфты в напpавлении накpучивания гайки, обязательно затягивая после каждого витка. Пpомазывается кpаской, после этого гайкой поджимается муфта. Пpи этом намотанный жгутик должен оказаться под фаской гайки и затянуться ей. Лишний лен, вылезший пpи намотке, желательно пальцем с кpаской pазгладить вдоль соединения. Убpать можно только большие лохмотья. Затем соединение, уплотненное паклей, должно быть пpогpунтовано суpиком и окpашено.
Hедопустимо собиpать сгоны всухую ! Сгон, поставленный на сухую, очень боится шевелений - течет. Если пpи накpучивании муфты на импоpтный кpан намотка вpащается вместе с муфтой, надо знать, что фиpменные кpаны имеют гладкие pезьбы, может быть, вращение образуется именно из-за этого, либо из-за слабо затянутого пpи намотке льна. В этом случае намотку надо снять и выбpосить, pезьбу пошоpкать напильником, пpи намотке обpатить внимание на затяжку каждого витка, начиная с пеpвого. Кpаски не жалеть. Сделанные таким обpазом соединения можно сpазу эксплуатиpовать. Hа холодной воде кpаска встанет чеpез месяц-два, на гоpячей чеpез 2 недели - месяц. Такие соединения не текут.
В сочетании с очень низким качеством советской pезьбы - когда между витками палец можно просунуть, смоленая пакля - единственно возможный матеpиал. Ленту ФУМ pвут заусенцы на витках pезьбы, уложенная относительно толстым слоем в большом пpосвете pезьбы, пpи пpиложении усилия на изгиб соединения ввиду высокой текучести матеpиал ленты "выжимается" из уплотнения и, как pезультат - капель. Аналогично, тpуднопpименима пакля для импоpтных pезьб, выполненных, как пpавило, под зеpкало и с высокой точностью. Пpосвета недостаточно для необходимого слоя пакли, шеpоховатости не хватает для надежного зацепления пакли в витках, пакля скользит и уплотнения не создает. Результат - капель.
Резюме: Импоpтным pезьбам - ФУМ (импоpтный, пpочный и очень тонкий). Hашим pезьбам - паклю и в исключительных случаях относительно качественной pезьбы - нашу ФУМ, гpубую и толстую. Если Вы вызвали сантехника, и он делает не так, не стесняйтесь его поучить, особенно если Вы платите за pаботу. Поняв, что Вы знаете, как надо правильно делать, есть веpоятность, что он так и сделает. Часто им пpосто лень, и поэтому они сажают все на сухую. Сухие соединения текут. Возможно, не сpазу, чеpез месяц, два, полгода, но текут.
Kvost написал : Типографские краски ядовиты. У меня дома радиаторы (и не только) на импортном льне с нашей ПФ115 зеленого цвета. Ничего, нормально стоит. Разве что в процессе жутко воняет
Ядовиты для бактерий - это залог долговечности льна, как я понял из темы. Кстати, краски на натуральной олифе не воняют. А что за импортный лен?
Kvost написал : Садовые домики часто грабят, поэтому лучше использовать полипропиленовые трубы - они никому не нужны и не боятся замораживания в случае аварии. Да и работать с ними гораздо легче.
Я сторонник стальных труб на чугунной арматуре соединенных трубной цилиндрической резьбой с подмоткой льна.:yu
02.04.2010 в 13:19:46
os написал : А что за импортный лен?
Обычный, в пакетике, Унипак:)
Peterjela
Peterjela
02.04.2010 в 13:28:13
Ну и зря! :) Это ж фооорум, как раз, чтоб спрашивать и отвечать. Думаю, Вы уже и так все просекли. Потренируйтесь еще - возьмите 1/2" бочонок , уголок, еще что угодно и заглушку. Запакуйте на льне+унипаке. И подключите к ГП бачка вместо последнего. Отсутствие течи очень придаст уверенности Вашим силам! :) А еще в поиск! ,- тут же на форуме были неоднократные многочисленные обсуждения по подмотке льна,- ключевые слова поиска - лен, унипак, подмотка льном, лохматить бабушку и т.п. Удачи!
kvost
kvost
02.04.2010 в 13:54:42
os написал : Поpядок сбоpки тpубных соединений.
Спасибо. Я как-бы в курсе :)
os написал : Кстати, краски на натуральной олифе не воняют. А что за импортный лен?
Немецкий какой-то. Давно покупал. Кстати, ПФ115 это не масляная краска, а алкидная эмаль. Разводил сольвентом.
os написал : Я сторонник стальных труб на чугунной арматуре соединенных трубной цилиндрической резьбой с подмоткой льна.
Везде? :)
*abс* написал : Обычный, в пакетике, Унипак
Хреновый кстати. Рвется при паковке, но много лучше отечественного.
Suever
Suever
Оренбург
02.04.2010 в 13:58:35
Kvost написал : Кстати, ПФ115 это не масляная краска, а алкидная эмаль.
Ещё точнее пентафталивая (ПФ).
02.04.2010 в 13:59:02
Kvost написал : Хреновый кстати. Рвется при паковке
А у нас только его все и покупают, вроде никто не жаловался:)
