z645 написал : Читайте...
Читаю:
d*mash написал : анаэроб гарантирует! сварка железно
z645 написал : ещё паста действует как смазка, позволяя льну не задираться
При правильной паковке льна, он и так не задирается.
27.03.2010 в 01:49:31
Читаю:
27.03.2010 в 02:18:54
ty-lev написал : Читаю:
Фиксаторы резьбовых соединений Loctite® подразделяются на три различных класса:
\* Фиксаторы низкой прочности: Возможен демонтаж соединения с помощью ручных инструментов
\* Фиксаторы средней прочности: Возможен демонтаж соединения с помощью слесарно-монтажных инструментов
\* Фиксаторы высокой прочности: Демонтаж с помощью слесарно-монтажных инструментов затруднителен. Может потребоваться местное нагревание (>250°C) и демонтаж соединения в нагретом состоянии
Это относитья не только к Loctite.
ty-lev написал : При правильной паковке льна, он и так не задирается.
Кто бы сомневался. А правильная - как? Со спец. пастой конечно!
27.03.2010 в 06:02:20
z645 написал : 2andrei2147
Цитата:Сообщение от andrei2147 или всё на "фум" садить?
Лучше без этого.
Можно оставить. Но если потечёт перебрать и использовать уже унипак.
Ух какие я дебаты завёл! Всю ночь простояло-полёт нормальный. "Фум" изначально не хотел-сколько не применял,иногда подтекает. А по поводу льна добавлю,что в новостройке строители прикрутили краны на лён(может потому что дешевле)-никакой пасты не заметно,на стыке,а слесари из управляющей компании,недавно,ставили на отопление регуляторы-поставили на лён,(с какой-то чёрной смазкой-не спросил),причём во всём доме.
27.03.2010 в 09:40:45
andrei2147 написал : Всю ночь простояло-полёт нормальный
Года через три сгниёт лен и потечет ваше соединение, а рабочие крутят краны без пасты потому что через три года их там не будет, они сами говорят когда вода прибуде нас уже не буде.
27.03.2010 в 10:52:31
san-1-tehnik написал : Года через три сгниёт лен и потечет ваше соединение, а рабочие крутят краны без пасты потому что через три года их там не будет, они сами говорят когда вода прибуде нас уже не буде.
неправда
27.03.2010 в 11:31:44
z645 написал : 57 соединений сделанные за 2-ва дня не потекли.
два дня не срок! нужно мин. 25 лет по СНиПу до следующего кап ремонта. а по жизни у нас в стране, так еще больше.
но подход сейчас такой, по Хаджа Насреддину: за 25 лет или ишак сдохнет, или падишах умрет!
поэтому пакуют всяким барахлом. :scare
z645 написал : Или типа, а не унипак?
не скажу, я скромный. :o рекламой не занимаюсь
ty-lev написал : С чего же такой вывод?
Опыт, сын ошибок трудных. (с) А.С. Пушкин :yu
z645 написал : Это так, но ещё паста действует как смазка,
в точку! но ни одна сантех паста не является смазкой. наличие масла в сантех пасте не дает оснований говорить, что сантех паста резьбовая уплотнительная смазка. смазка еще защищает резьбу от коррозии, чего не делает сантех паста. Специалисты Унипака рекомендуют разбавлять пасту Унипак водой, если паста высыхать стала. какая тут защита от коррозии с водой? кроме этого паста Унипак легко смывается водой, высыхает и твердеет довольно быстро. а этого не должно быть. и со смазкой это не происходит.
z645 написал : Со спец. пастой конечно!
ага. :) тут Хаскей по форуму ходил, наследил своими уплотнительными смазками-пастами для резьбовых соединений. у него их как у дурака махорки.;)
:applause: :applause: :applause: :clapping :clapping :clapping
27.03.2010 в 11:34:19
меня ещё старики учили поплевать на лён перед скруткой......... правильно намотанный лён стоит 10летиями
27.03.2010 в 11:40:13
lex2202 написал : неправда
в Белой россии может и неправда. вас там Батька всех построил!:cool:
а чем мажут? как положено - свинцовым суриком на олифе?:swoon
27.03.2010 в 11:47:38
мажут чем есть краской любой суриком плюют и т.д.
27.03.2010 в 12:11:31
lex2202 написал : мажут чем есть краской любой суриком плюют и т.д.
вот и я об этом:
d*mash написал : за 25 лет или ишак сдохнет, или падишах умрет!
если бы такой подход был при Сталине, мы никогда бы не полетели в космос, и никогда бы не достигли паритета в вооружении с США. и сидели бы сейчас под какой нибудь пяткой
27.03.2010 в 12:31:46
похоже капли это воздухом их выдавило. система обезвоздушилась и давление меньше стало на соединения вот и некапает. воздух давит сильнее жидкости. а насчёт фума забудьте. лён самый лучший уплотнитель в сантехнике. если потекёт просто заново надо перекрутить с лёном или паклей
