GoldenGrifon
GoldenGrifon
27.03.2010 в 13:53:14
Есть блестящая металлическая деталь. Нужно сделать ее черной. Помню что воронение получается при опускании нагретой стальной детали в масло. В какое масло? На сколько нужно нагреть деталь? Сколько ее нужно удерживать?
Если кто занимался воронением - пожалуйста, расскажите.
27.03.2010 в 17:12:17
GoldenGrifon написал : Есть блестящая металлическая деталь
..ну,если например,это деталь пуговицы от штанов(Вы ж не пишите что),-достаточно поджарить на сковородке....:)
Карбофос
Карбофос
27.03.2010 в 17:18:54
Способы, по степень увеичения суровости и качества 1 Нагреть и в масло (к примеру веретённое) Тонкость способа, греть не долго чтобы там не было уж очень корки окислов, они просто осыпятся. Температура коричнево-красного свечения. 2 Щелочное оксидирование. Деталь зачистить, обезжирить. Сварить деталь в растворе едкого натра с селитрой (нитрат натрия или калия) Аммиачная селитра не подходит. Сухие детали протереть льянным маслом. 3 Кислотное оксидирование. Деталь зачистить, обезжирить. Покрыть слоем "ржавого лака" пару слоёв кисточкой. Высушить (между каждым слоем сушить). Сварить в дистилированной воде. Повторять 5-10 раз. Ржавый лак это опилки и окалина углеродистой стали, растворённые в смеси соляной и азотной кислот. Протереть сухие детали льняным маслом. Если интересно, напишу подробнее.
GoldenGrifon
GoldenGrifon
27.03.2010 в 19:29:35
helmutivan написал : ..ну,если например,это деталь пуговицы от штанов(Вы ж не пишите что)
Нужно сделать прочное крепление для фиксации поднимающейся кровати в вертикальном положении. В ту конструкцию, что у меня получилась, подходит обычный шпингалет. Но шпингалет в интерьере - не очень. Т.к. он находиться в нише - я решил его затемнить, чтобы в глаза не бросался.
helmutivan написал : достаточно поджарить на сковородке....
А растительное масло подойдет? :a
27.03.2010 в 20:39:08
GoldenGrifon написал : А растительное масло подойдет?
..не,ну я вообще типа,пошутил про сковородку:) ...хотя тоненькую фурнитурку(заклёпки,люверсы,блочку,это термины из швейных дел),достаточно подогреть до красна,и остудить.Из блестюче-зеркальных,становятся медно-чёрными.:) ...А Вам наверное надо смотреть на пост Ув. 2Карбофос ...
*Boston*
*Boston*
Самара
28.03.2010 в 00:30:49
на Ганзе много было написано про воронение. Масло разное, кто-то и в отроботку опускал
Vidis
Vidis
Лебедянь
29.03.2010 в 09:12:40
я воронил небольшую детальку(затыльник пистолета) диам 30мм длиной 15мм так: в горячей воде 1л растворил граммов 100-150 обычной каустической соды, нагрел деталюшку до слабого свечения в темноте и бросил в раствор, потом эту детальку поварил в кипящем растворе еще минут 5-10, высушил, обтер- вот и все. Воронение было примерно полгода назад и до сих пор держится при очень частом использовании.
Карбофос
Карбофос
29.03.2010 в 09:35:46
*Boston* написал : Масло разное, кто-то и в отроботку опускал
Что угодно кроме отработки, она ядовита.
Burrdozel
Burrdozel
29.03.2010 в 12:32:45
2Карбофос
А какой способ подойдет для чугунной сковородки (чтобы ускорить образование правильного покрытия)? Я пробовал греть сковороду докрасна и поливать маслом- масло просто сгорело.
Викторыч
Викторыч
Томск
29.03.2010 в 12:51:46
2Burrdozel Так надо было сковородку в масло, а не наоборот и раскалять до красна не надо, хотя я не припоминаю, чтобы чугун воронили. Я свой зауэр воронил клевером http://talks.guns.ru/forummessage/46/755.html PS: а что есть правильное покрытие чугунной сковородки?
Карбофос
Карбофос
29.03.2010 в 13:12:12
Burrdozel написал : А какой способ подойдет для чугунной сковородки (чтобы ускорить образование правильного покрытия)? Я пробовал греть сковороду докрасна и поливать маслом- масло просто сгорело.
Надо сошлифовать всё шкуркой, зачистить лдо ровной поверзности, фактически отполировать. Потом тщательно обезжирить и налить туда состав примерно 500 г едкого натра + 500 г селитры, воды -до литра. При комнатной температуре они не растворяются. Кипятьить всё это в скороводке час где-нибудь на улице, т.к. образуется вредный аэрозоль. Состав ещё можно после этого многократно использовать. Сковородку остаётся промыть кипятком, вытереть насухо (она сама высохнет) и капнуть совсем немного льняного масла. За неделю стояния на солнышке оно полимеризуется. Надо быть осторожным, т.к. под льяным маслом в магазинах для художников иногда продаётся масло с сикаттивом, а сикаттив содержит свинец, он совсем не пищевой :). Нужно чистое льняноге масло "невская палитра" например или просто из аптеки. Или даже просто подсолнечное.
