Serx
Serx
Тула
09.06.2011 в 22:34:20
Selyanin Посмотрите вот эту тему: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=130288&highlight=%F2%E5%F0%EC%EE%EF%E0%F0%E0 Возможно, она вам поможет по части термопары.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
10.06.2011 в 16:56:18
Причина может быть в недостаточном расходе воды на выходе из колонки...,т.е.-газ греет сильно- а вода на расходе мало...
Selyanin
Selyanin
12.06.2011 в 20:44:04
Доброго времени суток. Прочитал инструкцию по термопаре в посте выше. Сделал все как там сказано. Термопару зачистил, также зачистил ответную часть трубки термопары, подведенную к электромаг. клапану. Запальник слегка подогнул, чтоб термопара была утоплена в язык пламени. Результат - без изменений!!!
Я склонен грешить на "смерть" термопары и "помирание" самого электрокактам клапана.
Подтвердите мои опасения, господа.
PS Подскажите где в Питере запчасти на эту колонку продаются? Мне бы к Купчино поближе.
мвс
мвс
12.06.2011 в 21:02:44
От термопары идет проводок на верх ,к датчику тяги?Проблема в датчике.
Selyanin
Selyanin
12.06.2011 в 21:09:32
Нет такого проводка. От термопары идет только медная трубочка к клапану.
мвс
мвс
12.06.2011 в 21:46:18
контакт на конце термопары надо не много зачистить.Затягивать ТОЛЬКО пальчиками.Предварительно Вставить кончик с контактом в клапан ,прижать и затянуть гайку пальчиками.
Serx
Serx
Тула
12.06.2011 в 23:03:41
Selyanin написал : Я склонен грешить на "смерть" термопары и "помирание" самого электрокактам клапана. Подтвердите мои опасения, господа.
Если только померять напряжение от термопары, выкрутив трубку из ЭМК. Если будет милливольт эдак 30, то термопара хорошая.
мвс
мвс
12.06.2011 в 23:25:56
А если мультиметром померить сопротивление -КонтактЭМК--"масса",и он покажет 5-6 Ом ,то и клапан нормальный.
Selyanin
Selyanin
16.06.2011 в 00:59:40
Доброго времени суток всем. Господа, мой больной вылечен. После замены элмагклапана все заработало как часики. Дико извиняюсь, что отнял у вас время своими распросами.
PS что не так со старым клапаном я так и не понял, разобрать его у меня пока не получилось.
06.04.2013 в 23:19:32
Здравствуйте! Вместе с квартирой досталась мне газовая колонка Нева 3010.
У меня газа никогда не было, соображаю в этих вещах слабо... Просветите дурака Проблемы (проблемы ли?):
  1. Пьезорозжиг работает очень плохо. Искра есть, но зажигается с 10-го раза, приходится поджигать спичкой. Как вылечить?
  2. При небольшом напоре вода относительно горячая. При дальнейшем открытии крана горячей воды, она становится близкой к холодной. Лично мне того напора, при котором вода горячая, не хватает...
  3. Как я понял, читая форум, газовые колонки работают не так, как электрические нагреватели накопительного типа, где вода подается нагретой до высокой температуры, а затем разбавляется холодной до нужной кондиции, имитируя городское водоснабжение. Судя по форуму, у меня сложилось впечатление, что газовые колонки расчитаны на то, чтобы из крана горячей воды выдавать теплую воду нужной тебе кондиции не прибегая к помощи холодной воды вообще (холодной ручки смесителя). Или я что-то не так понимаю?
Славик64
Славик64
Дигора
06.04.2013 в 23:26:40
Марш написал : Пьезорозжиг работает очень плохо
это мелочь, забудьте.
Марш написал : она становится близкой к холодной
тухнет или притухает? По подробнее можно?
Марш написал : не прибегая к помощи холодной воды вообще
да.
10-40-99@mail.ru
