07.04.2013 в 23:57:39
Славик64 написал : тухнет или притухает?
Открываешь горячий кран "слегка" - огонь в колонке вспыхивает. Вода начинает идти горячей. Открываешь ее больше - она становится близкой к холодной. Сразу или нет - не могу сказать. Вроде как сразу. Огонь в колонке при этом не меняется, т.е. горит как должен, имхо
Славик64
Славик64
Дигора
08.04.2013 в 00:17:18
Марш написал : Открываешь горячий кран "слегка" - огонь в колонке вспыхивает
отсюда можно сказать, что мембрана целая.
Марш написал : Открываешь ее больше - она становится близкой к холодной
а здесь не понятно, может Вы открываете на всю катушку, тогда конечно не успевает нагреться вода. Или если не сильно открываете и так не греет, то может сажа. Огонь не красного цвета? Еще подсказки есть?
P.S.
Марш написал : Вода начинает идти горячей
может от запальника?
10-40-99@mail.ru
08.04.2013 в 22:48:20
Огонь вроде синий... Завтра поэкспериментирую еще, отпишусь
12.04.2013 в 15:02:43
Здравствуйте! Моя Нева дважды, а может и трижды ремонтировалась. В основном, мелкий ремонт - промыв радиатора, замена мембран. Все работает. Но.. Полгода назад сменили смеситель в ванной (колонка установлена там же). Сейчас напор горячей воды стал меньше.
Бурные дебаты по поводу разбавления воды холодной я прочла и склоняюсь, что может и из-за этого.
Моих соседей по комуналке волнует вот что: Во время открывания горячей воды слышится небольшой хлопок. А если кран открываем в кухне, то хлопок достаточно сильный. Вопросы у меня следующие.
  1. Можно ли оставлять зажженый фитиль на долгое время. (Полностью газ никогда не перекрываем).
  2. Играет ли роль на хлопок (так утверждают соседи) то, что регулятор подачи газа тоже иногда оставляем повернутым почти на максимум. При этом фитиль, как раньше отмечала, остается зажженым.
Заранее спасибо.
Славик64
Славик64
Дигора
12.04.2013 в 16:30:58
Лена Йцукен написал : сменили смеситель
Лена Йцукен написал : напор горячей воды стал меньше
если напор меньше только в ванной, то ищите в ванной. Например сеточка на гусаке засорилась, выкиньте её она мало воды пропускает, для колонок они не подходят.
Лена Йцукен написал : слышится небольшой хлопок
запальник маленький, пламя не достаёт до горелки, надо почистить.
ничего хорошего, но можно(куда деться?).
Лена Йцукен написал : регулятор подачи газа тоже иногда оставляем повернутым почти на максимум
убавьте, зачем мучить колонку. P.S.разбавлять тоже не хорошо, быстрее собирается накипь и забивает колонку.
10-40-99@mail.ru
27.06.2013 в 16:46:23
Не подскажете где найти инструкцию для 3010? надо узнать в какой из входов поступать холодная вода должна.
Славик64
Славик64
Дигора
27.06.2013 в 21:09:07
Mangrel написал : в какой из входов поступать холодная вода должна
В "лягушку". Надеюсь угадал.:swoon
10-40-99@mail.ru
31.07.2013 в 00:21:28
Добрый вечер! Проблемы с колонкой Дарина 3010, после определенных действий с применением усилия ручка переключения режимов(не знаю точно как она называется) застряла в положении около "искры" и больше не проворачивается, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема и как решить? Заранее спасибо!
24.12.2013 в 12:40:16
Добрый день!
После замены смесителя с данным видом колонки возникла небольшая проблема: из трубки датчика тяги периодически появляется пламя. При включении слышен небольшой хлопок.
Подскажите плз, с чем может быть связана данная проблема... (попадание газа в трубку датчика тяги, они соединены с запальником судя по инструкции)?
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
24.12.2013 в 15:35:19
losted,Прочистите запальник
hippodel,Разберите и смажьте газовую часть. Заодно сделайте Т.О.
24.12.2013 в 16:46:43
vaz21063 спасибо, проблема устранена...
