09.01.2014 в 21:50:59
Люди добрые! Помогите пожалуйста разобраться со снятием кожуха колонки "Нева 3010". Если не ошибаюсь там надо снять ручку регулировки газа и под ней будут два болта закрепляющие кожух. Как снять саму ручку? Помню газовщик приходил с плановой проверкой так он в одно движение ручку снимал, она там вроде просто пружинкой на штоке фиксируется а сейчас самому понадобилось а ничего не получается...:) Может её надо снимать в определенном положении или ещё какой-то секрет есть? Как она снимается??
Serx
Serx
Тула
10.01.2014 в 08:05:30
SeregaSpb, если не ошибаюсь с моделью, то там ручка (круглая пластмассовая) снимается "на себя", а под ней откручивается два винта; кожух приподнимается чуть вверх и "на себя".
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
10.01.2014 в 08:55:54
SeregaSpb написал : Помню газовщик приходил с плановой проверкой так он в одно движение ручку снимал, она там вроде просто пружинкой на штоке фиксируется а сейчас самому понадобилось а ничего не получается... Может её надо снимать в определенном положении или ещё какой-то секрет есть? Как она снимается??
Если нет болтика ни с торца ни с боков-то сидит наверна плотно...
10.01.2014 в 18:25:00
Serx
ribakow.fthj
Спасибо! Только что с трудом снял подцепив отверткой... действительно на одной пружинке но залито какой-то пакостью. После расследования выяснилось, что передо мной бабушка вызывала горе-мастера соседа который ничего не починил зато когда ставил кожух обратно зачем-то посадил ручку на клей!!:)
TELEC
TELEC
Ковров
22.04.2014 в 12:36:22
Здравствуйте! Проблема с колонкой НЕВА 3010 слабый напор газа, точнее фитиль горит слабо, а при открывании крана горячей воды, фитиль запальника вообще чуть ли не тухнет, соответственно колонка не вспыхивает сразу, вода чуть теплая.
Славик64
Славик64
Дигора
22.04.2014 в 19:50:05
TELEC написал : при открывании крана горячей воды,фитиль запальника вообще чуть ли не тухнет
Нехватка газа(или засор или нет давления газа).
10-40-99@mail.ru
Puhets
Puhets
Саратов
08.07.2014 в 09:57:54
Добрый день. Я понимаю, что вопрос ужасен, но... Купил квартиру, в которой установлена пресловутая Нева 3010. До этого такими агрегатами никогда не пользовался. Подскажите, каким образом она включается)
Славик64
Славик64
Дигора
08.07.2014 в 10:21:02
(Не мешало бы фото) Если говорить только о колонке(не считая газ. крана на трубе, что он должен быть открыт, и вода так же) поворачиваете крутилку на колонке в положение фитиля, нажимаете кнопку и подносите спичку к фитилю, ждёте, скажем сек. 30(если эта защита(ЭМК) ещё есть на колонке). Отпускаете кнопку, если фитиль не погас(если погас повторить) поворачиваете ручку/крутилку дальше по часовой и открываете воду(или воду потом прокрутить, как хотите).
10-40-99@mail.ru
Serx
Serx
Тула
08.07.2014 в 10:29:38
Puhets, хорошо бы вам инструкцию почитать. А так открывается кран на газопроводе перед колонкой, ручка газ.крана на колонке поворачивается в положение "розжиг запальника", к запальнику (в окошке) подносится горящая спичка одной рукой, а другой нажимается и удерживается кнопка эл.маг.клапана (ЭМК) справа от ручки газ.крана. Секунд через 15- 20 кнопка отпускается. Открывается кран гор.воды и ручка газ.крана на колонке поворачивается вправо, ей же регулируется пламя на горелке (чем сильнее поворачивается, тем больше газа идёт на горелку). Частенько ЭМК не работает ("заглушен"), в этом случае запальник загорается сразу, без нажатия на кнопку.
Puhets
Puhets
Саратов
08.07.2014 в 14:58:57
Спасибо большое:) Нет инструкции:( Люди, квартиру продававшие, не смогли сказать, как включается. А в инете инструкцию не нашел.
Serx
Serx
Тула
08.07.2014 в 15:22:34
Puhets, колонку-то включили?
