Mr Eugene
Mr Eugene
28.03.2010 в 12:47:37
как правильно устанавливать фильтр-грязевик ("косой"): горизонтально, вертикально, ил без разницы?
жэковские сантехники придут уставнавливать счетчик на ХВС, сейчас имеется новый стояк ПП ф32, отвод ф20 и ПП шаровый кран (всё Экопластик), отвод и кран расположены горизонтально в 10 см от пола, счетчик ставить будут на уровне 1м. устанавливать фильтр-грязевик горизонтально проблематично, мало места, поэтому поставят его на вертикальную трубу к счетчику - но в этом случае будет ли фильтр исполнять функцию сбора мусора? или мусор будет болтаться в участке от стояка до фильтра-грязевика и "оседать" там, где удобнее, например, в угольнике, которым изменят направление трассы с горизонтального на вертикальное? установить горизонтально фильтр возможно, если после крана трассу пустить в бок над канализационной трубой от унитаза к др. стене ниши для труб, обслуживать в этом месте фильтр "не айс", но по крайней мере мусор будут собираться в отстойнике фильтра. настаивать на таком расположении фильтра или "забить" и пускай сантехники ставят его вертикально?
BRAVO3495
BRAVO3495
28.03.2010 в 13:46:35
Ставить угловой фильтр грязевик надо по ходу потока:вариант горизонтальный-пробкой вниз от шарового крана.,вариант вертикальный-пробкой вниз от крана шарового по ходу потока,при этом кран шаровой должен быть направлен вниз.Если кран расположен горизонтально и нет места чтобы расположить грязевик,то между краном и грязевиком ставится уголок 90градусов.
Mr Eugene
Mr Eugene
28.03.2010 в 20:59:33
BRAVO3495 написал : Ставить угловой фильтр грязевик надо по ходу потока
BRAVO3495 написал : вариант вертикальный-пробкой вниз
так вроде в этом случае фильтр будет стоять против направления, указанного на корпусе фильтра. или есть фильтры для вертикальной установки?
AndyMirror
AndyMirror
28.03.2010 в 21:44:46
  1. Поставьте вертикально горизонтальный, так хоть сеточка будет горизонтально лежать.
  2. Воткните косой внизу, после крана, не так много места он занимает, можно уголками поиграть. А ещё лучше сразу поменять входной, направив его в подходящем направлении.
  3. Фильтр надо ставить в правильном направлении, так мусор оказывается внутри сеточки.
BRAVO3495
BRAVO3495
29.03.2010 в 00:17:58
Mr Eugene :так вроде в этом случае фильтр будет стоять против направления, указанного на корпусе фильтра. или есть фильтры для вертикальной установки?
Почему против потока?Как раз поток будет направлен вниз по стрелке.На стояке у Вас "Т"образная врезка под кран (если да, то кран ставится горизонтально --грязевик--счетчик),если врезка имеет 90гр угол и направлена вниз (кран--грязевик стрелкой вниз--счетчик)
Mr Eugene
Mr Eugene
29.03.2010 в 12:56:37
BRAVO3495 написал : Как раз поток будет направлен вниз по стрелке.На стояке у Вас "Т"образная врезка под кран (если да, то кран ставится горизонтально --грязевик--счетчик),если врезка имеет 90гр угол и направлена вниз (кран--грязевик стрелкой вниз--счетчик)
Mr Eugene написал : сейчас имеется новый стояк ПП ф32, отвод ф20 и ПП шаровый кран (всё Экопластик), отвод и кран расположены горизонтально в 10 см от пола, счетчик ставить будут на уровне 1м.
т.е. поток будет идти снизу-вверх, на вертикальном участке будет стоять фильтр-грязевик, отстойник в тех фильтрах, которые я видел, в этом случае работать не будет, ладно хоть грязь пропускать не будет, в итоге со временем грязь должна будет забить или начало сетки в грязевике и придется вызывать сбыт.контору на снятие-установку пломбы на нем, или отложиться на горизонтальном участке, где только шаровый кран, кста, что будет если грязь, например, куски ржавчины остануться в самом шаровом кране в плоскости вращения сферы? его вообще закрыть получиться или этот мусор будет мешать повороту шара?
тепловик
тепловик
Черкассы
29.03.2010 в 21:33:25
у валтека есть прямоточный фильтр его можно ставить как угодно да и сетка там помельче
GVK
GVK
Омск
30.03.2010 в 06:44:46
почитайте здесь http://www.vesta-trading.ru/prices/base/11.1/article2.htm
PS Марку Валтек старожилы форума недолюбливают. Но, с другой стороны, здесь бывает официальный представитель Валтека, который охотно отвечает на вопросы. Плюрализьм налицо :)
тепловик
тепловик
Черкассы
31.03.2010 в 18:35:27
я смотрю на эскиз у на на Украине прямотоки не такие.тут он стоит немного по углом а наши под 90 грд нареканий нет 6 лет ставлю
Peterjela
Peterjela
04.04.2010 в 18:08:37
Mr Eugene написал : или "забить" и пускай сантехники ставят его вертикально?
У меня тоже вода снизу - поставил грязевик, ессно, косухой вверх (но грязевик хитрый с миникраном 1/4" - сливаю песчинки раз в 3-4 месяца) - 0 проблем - 2 года :) . Знаю многие ставят так и обычные грязевики... А вот этот "хитрый" грязевик от Bugatti ( арт.171 -в самом низу ссылки): http://www.bugatti-spa.ru/bugatti.htm
WITUZ
WITUZ
04.04.2010 в 23:34:27
тепловик написал : у валтека есть прямоточный фильтр его можно ставить как угодно да и сетка там помельче
GVK написал : http://www.vesta-trading.ru/prices/b...1/article2.htm
Классный фильтр но только 1/2" странно что не производят на 3/4" мне бы подошел . Но вынужден поставить прямой фильтр на вертикальном участке, вода снизу.
