beard
beard
Волжский
27.03.2011 в 19:59:27
beard написал : купил сёдня подводку из нержа зацените. производство чехия название не помню
beard написал :
провалялась почти год. сёдня смесак на кухне через неё подключил. протекает зараза.
Inch1964
Inch1964
Пенза
01.04.2011 в 16:21:03
Я давно отказался от гибких шлангов. Существуют и продаются свободно и относительно недорого медные никелированние или хромированные (анализ не проводил) трубки со специальными к ним коническими обжимными фитингами. Специально вместо шлангов. Подогнете куда надо. И к смесителю и к смывному бачку.
У одного моего заказчика, который отказался от таких трубок кухонный гарнитур за 150 тыров + плитка + ламинат и все это накрылось. Слава Богу, что меня не обвинял, он даже шланги не захотел менять (сэкономил 100 рублей), потом много раз звонил и плакался. Воистину хочет Бог человека наказать - разума лишает!
02.04.2011 в 09:40:31
renson написал : Сообщение от BV
у меня Гидролок Кстати, как впечатления?
Нормальные впечатления. Работает как надо.
Немного неудобно монтировать провода в блоке управления, если проводов много и они толстые. (У меня подведен выключатель воды + контакты реле для отключение воды при пропадании сети 220, тк стоит канализационный насос) Светодиод на выключателе плохо видно, если блок стоит низко. Краны закрываются не моментально - секунд примерно за 8.
Altexnik
Altexnik
Йошкар-Ола
07.04.2011 в 18:47:40
Фитинги от гибкой подводки можно использовать см. фото. Получаются хорошие адаптеры, штуцера-переходники, особенно для компрессора.
link878
link878
Тюмень
11.04.2011 в 11:49:23
Спрошу еще и здесь, чем можно заменить гибкую подводку, только медной?
11.04.2011 в 12:13:27
link878 Сильфонами. Вроде у PARIGI есть такие. Да и Зубр тоже есть.
link878
link878
Тюмень
11.04.2011 в 12:23:08
Юбер а можно фото, или ссылочку, для наглядности, посмотреть что енто такое ))))
11.04.2011 в 12:24:33
link878
Слева вверху баннер висит. Правда что-то я не нашел сильфонов под смеситель. Да и поиск на форуме пока работает хорошо.
Будет время - поищу.
link878
link878
Тюмень
11.04.2011 в 12:28:19
И что, она лучше простой гибкой подводки, а чтобы жесткую подводку поставить, какой материал использовать?
11.04.2011 в 12:29:40
link878 написал : она лучше простой гибкой подводки
Лучше
link878 написал : чтобы жесткую подводку поставить, какой материал использовать?
Медь или нержавейка.
link878
link878
Тюмень
11.04.2011 в 12:34:48
Юбер написал : Медь или нержавейка.
это все нужно изготавливать самому, в продаже не бывает такого уже готового?
