VladM
VladM
Саратов
03.04.2010 в 14:08:18
... подари на дачу кому-нибудь...
Peterjela
Peterjela
03.04.2010 в 23:33:34
TankBoy написал : Цитата: Сообщение от Peterjela А для сборки меди на компрессионных фитингах Это че за зверь?
Вот тут с фотками: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=83757
mazai999 написал : а вот 15 уже нет... точнее аккуратно не согнуть... а для ГК нужна минимум 15.
Соглашусь, но отчасти, - у меня ГК подключена оттожен.медью 18 (l=35 см) - гнул без приспособ 1-м отрезок- просто по 35 см-кондуктору (выкидываемому отрезку изогнутой стальной трубы- что ранее перед ГК была)- правда радиусы гиба большие (комфортные).
mazai999 написал : только вместо 30см нужных продадут минимум метр трубки...
А вот это плюс, а не минус (сразу понятно Вы оттожен.медь не пользовали :) ) Более длинную оттож. мед. трубу гораздо легче согнуть по необходимым радиусам, чем короткий отрезок. (Минус только в выкинутых как бы 70 р.,- но "скупой платит дважды")
mazai999 написал : в чем там слабость? есть статистика отказов?
Ничего личного! :) Загнутые на 90 град и сплюснутые "0,3 мм" - тут слабое звено. ИМХО, скорее, даже не гофра прохудится, а буртик отвалится. Но может, даст Бог, только через 50 лет.... Кто знает? И еще- я использую пару сильфонов Parigi и имел возможность сравнить (что называется "пощупать" с Kofulso) - ИМХО, Parigi на порядок качественнее изделие ("порядок"=10 раз :) )
Leonid53
Leonid53
18.04.2010 в 18:21:21
обнаружил, что на даче после зимы подводка потекла. производство что-то вроде VIM
Такое впечатление, что протекает резиновая прокладка. Обнаружил, что поверхность ниппеля, на который накручиваю гайку подводки имеет не плоский торец.
Покупал на Новопесчаной в Москве. Плоский торец увидел на тройнике СК (китайский?) Толщина стенки с резьбой у СК - 3 мм, а у итальянского неплоского - 2.8 мм. Есть ли какие-то специальные ниппеля для подводки?
18.04.2010 в 19:31:55
Leonid53 написал : подводки имеет не плоский торец.
срез не перпендикулярный оси или не плоский срез стенки?
Leonid53 написал : Есть ли какие-то специальные ниппеля для подводки?
Ну уж если на обычной стальной трубе не течет, если слегка напильничком пройтись, то вы ИМХО привередничаете :)
Leonid53
Leonid53
18.04.2010 в 22:19:01
BV написал : срез не перпендикулярный оси или не плоский срез стенки?
срез в среднем перпендикулярен (Италия всё-таки), но он не плоский, а на конус - при завинчивании возможно отжимание резинки от центральной трубки
BV написал : Ну уж если на обычной стальной трубе не течет, если слегка напильничком пройтись, то вы ИМХО привередничаете
я не привередничаю - капает. Пытался вставить доп. прокладку - не помогает. Вообще, многое зависит от конструкции самой подводки - если в моей подводке металлическая трубка была бы чуть пошире, или внутренний диаметр ниппеля чуть поменьше, то возможно и не было бы протечки. Потому и интересуюсь - а есть ли специально под это заточенные
(буквально :) )
Conix
Conix
18.04.2010 в 22:48:48
mazai999 написал : согнуть 10-ку можно руками, а вот 15 уже нет... точнее аккуратно не согнуть... а для ГК нужна минимум 15.
Гибочная пружина для 15 меди стоит 800рэ, фирменная ротенбергер (китаезные от 300).
crusaider
crusaider
25.04.2010 в 13:18:50
а лучше всего поставить защиту от таких случаев
crusaider
crusaider
25.04.2010 в 14:16:24
а можно и защитить системой защиты от протечек
BigHarry
BigHarry
25.04.2010 в 14:23:45
crusaider написал : защитить системой защиты от протечек
Имхо - в .опу эти системы, нептуны-гавнуны, лишняя трата денег, их самих защищать надо. Лучше страховку купить и спать спокойно.
crusaider
crusaider
25.04.2010 в 14:49:45
BigHarry написал : Лучше страховку купить и спать спокойно.
Так это ведь после того как произойдет срыв шлангов и все такое, и то не факт что вам выплатят страховку, а если вы забудете выключить воду в ванную, кто виновен то останется?
BigHarry
BigHarry
25.04.2010 в 15:16:59
crusaider написал : не факт что вам выплатят страховку
А факт что нептун или еще какой аквастоп перекроет воду? Пока их только установишь - вроде все нормально, а вот когда момент настанет - чё-нибудь да сглючит, или свет отрубится, или акк окажется просевший или сервопривод закисший - в общем - страховка будет дешевле и надежнее. И не надо превращать свою квартиру в бойлерную подстанцию, у некоторых в сантехшкафу больше всяких метизов, чем во всем доме...
