Tractorist
Tractorist
Челябинск
28.03.2010 в 23:00:25
авв 3п 63а 4.5 203-500р авв 3п 63а 6 203-1300р
Tractorist
Tractorist
Челябинск
28.03.2010 в 23:02:49
спору нет 6 вещь хорошая когда по теме еслиб европейцы получали зарплату в рублях думаю они бы запретили 6ку
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
28.03.2010 в 23:02:57
dmitriev01 написал : устойчивость к токам предполагаемого КЗ косвенно свидетельствует о качестве изделия.
Только если конструктивно - и размерно и материально - они внутри как близнецы. Тогда можно ещё копать в сторону качества... А так - извините...;)
dmitriev01 написал : А Schneider-electric проявляя о нас "заботу" специально для нас выпускает широко разрекламированную серию "Домовой", с токами устойчивости к КЗ конечно в 4,5кА
Ну да, мы победнее будем в массе... прагматический подход. И у леграна серия LR - не для миллионэров... Впрочем, multi9 на 4.5кА они выпускают для французских клошаров видимо, заботливые аж жуть...:a
dmitriev01
dmitriev01
28.03.2010 в 23:03:58
Viktor__s написал : Последний - дороже рублей на 100.
Tractorist написал : авв 3п 63а 4.5 203-500р авв 3п 63а 6 203-1300р
Tractorist
Tractorist
Челябинск
28.03.2010 в 23:07:00
это еще цены может до кризисные тогда дешевле было порядка 100
Viktor__s
Viktor__s
28.03.2010 в 23:38:31
dmitriev01 я про 2P 10А спрашивал Цена 328.50 против 436.50. Не обязательно строго только АВВ. Например 03431 Legrand DX Автоматический выключатель 2п 10A, 6kA (хар. С) 553рэ
Dachnik77
Dachnik77
29.03.2010 в 00:15:22
Viktor__s написал : ...отвод идет на улицу (удлинитель на болгарку, насос, керхер и т.п. мелочи) + астро-узо на 25А/30мА.
Сопротивление медного провода 0.0178 Ом*мм2/м. Если провод 2.5 мм2 и расстояние до розетки 5 метров, то сопротивление току КЗ (в розетке) = 0.0712 Ом. Ток КЗ (в розетке) = 3.1 кА. Если розетка еще дальше или рассматривать КЗ за розеткой - то еще меньше. Т.е. 4.5 кА хватит вполне.
Chabrez
Chabrez
29.03.2010 в 06:04:29
dmitriev01 написал : Я работаю например с изделиями Moeller, так АВ на 4,5кА у них давно сняты с производства, ни в одном каталоге не найдёте.
Это не так. Посмотрите серию PL4.
Chabrez
Chabrez
29.03.2010 в 06:07:15
Dachnik77 написал : Ток КЗ (в розетке) = 3.1 кА
Это при условии, что внутреннее сопротивление источника (вторичной обмотки трансформатора на ТП) и сопротивление проводов от ТП до автомата равны нулю :) На самом деле, конечно, ток КЗ намного меньше.
Tractorist
Tractorist
Челябинск
29.03.2010 в 07:50:00
тут лучше стоит позаботтиться именно об ответвлений
выбрать качественый провод и хорошие проколы и арматуру если собираетесь тянуть СИП
Elvostok
Elvostok
29.03.2010 в 09:58:25
Уверен, что в 2011 нас ждут новые требования, и автоматика на 4,5 постепенно будет отходить (по примеру Европы). Может максимум в 2012.
Так что думаю, скоро, в ассортименте производителей всех сегментов будет только 6кА. УЗО вон уже через одно на 6кА, а раньше все были на 3.
