a_zubov
a_zubov
29.03.2010 в 11:38:37
Добрый день.
Проштробили магистраль для установки кондиционера. Сейчас уже штукатурим стены, соответственно дырку нужно заделывать. Очень прошу у знающих людей советы, какого сечения купить трубки - если площать помещения около 30 кв.м. Какой длины трубки нужно оставить с обех сторон. итд итд. Искал в интернете, не нашел.
Звонил в команию, устанавливающую кондиционеры, но они просят бешеные деньги за кажду точку, не смотря на то, что штробим и потом заделываем мы сами. спасибо.
ломастер
ломастер
29.03.2010 в 17:24:30
a_zubov написал : но они просят бешеные деньги за кажду точку, не смотря на то, что штробим и потом заделываем мы сами.
ну а вешать то после ремонта они будут, поэтому и просят... и сколько просят ? там много тонкостей , закладки под ремонт одна из самых сложных видов работ у тех кто занимается сплитами, мой вам совет - заплатите денежку :)...
a_zubov
a_zubov
29.03.2010 в 21:59:19
14000 за то, что мне привезут трубки на две точки, а я сам их замазывать буду.
Ким
Ким
29.03.2010 в 22:05:59
a_zubov написал : 14000 за то, что мне привезут трубки на две точки,....
Так они наверняка страховались от того чтобы потом Вы от их услуг не отказались. Цены все равно будут примерно одинаковы что фирма будет ставить, что частник, практически ни чего не выгадаете. С фирмой заключаете договор и все.
all13
all13
29.03.2010 в 22:53:51
а почему две точки? вы хотите два кондея в комнате или один? если один и нет особо сильных источников теплопоступления то это где-то 3.5 кВт холодильной мощности. у меня есть каталог дайкина за 2008 год, ну не думаю, что изменилось что-то. Для такой холодильной мощности как впрочем и для кондеев послабее трубки 6,4 мм и 9,5 мм. Но вы очень рискуете. Потому что медь какую-нить не ту купите или вдруг случайно повредите, в идеале после прокладки трассы неплохо бы её опрессовать-чтобы подстраховаться на случай повреждения. если решитесь на такое-утеплитель не забудте на трубки одеть
запас по длинне трубок с обоих сторон будет зависеть отчасти от выбранного оборудования. потому что порты подключения могут быть в разных местах. На внутренний блок наверное где-то метра длинны в запасе будет достаточно. Для наружного можно полтора, чтоб уж наверняка) Но лучше всё таки с таким делом заключать договор и делать работы в два этапа-1 ставят нар блок и кладут трассу (а может и опресовывают) а на 2 ом этапе ставят внутр блок. Самое главное гарантия на монтаж даётся полгода чтоли где-то. своими силами без инструментов и знаний точно не сможете установить всё.
Рекомендую не покупать в магазине дешёвый сплит, а потом искать, кто сделает монтаж. Нормальным конторам только монтаж мало интересен, частники неизвестно как сделают, да и как правило в магазинах не оч хорошее оборудование. В таком деле лучше не экономить
a_zubov
a_zubov
29.03.2010 в 23:44:00
all13, спасибо большое за подробный ответ.
30.03.2010 в 00:19:18
2a_zubov Про дренаж не забудьте!!!
И не делать сифонов при прокладке трубы....
all13
all13
30.03.2010 в 00:25:50
да, блин, забыл про него. чего уж там..тогда нужно не забыть про кабель к кондиционеру, а к некоторым и два: пятижильный 1.5 квадрата плюс трёхжильный лучше 2.5 квадрата
BV написал : И не делать сифонов при прокладке трубы....
а ещё лучше каппилярку с помпой..но дороже...
Бориска66
Бориска66
30.03.2010 в 00:29:30
all13 написал : а ещё лучше каппилярку с помпой..но дороже...
Чем лучше-то ???
Меньше узлов, надёжней работает ....
Прямо так и сливать в канализацию ??? Амбре будет супер !!!
Сифон ставить обязательно при прямом сливе в канализацию, подключение сливного шланга к сифону производить с разрывом струи (все эти тонкости написаны в инструкции по монтажу) ...
А вообще-то побольше экономьте, результат не заставит себя ждать ....
А вот для Вас есть инструкция по монтажу кондиционера можете ей воспользоваться ...
Люди просят таких денег за то что знают что делают, в отличие от Вас ...
30.03.2010 в 01:03:06
Лучше....вздрагивать каждый раз .... ? :)
Бориска66 написал : Прямо так и сливать в канализацию ???
1) Я написал "при прокладке" - прошу не путать с "подключением" 2) не во всех случаях подключают к канализации
all13 написал : не забыть про кабель к кондиционеру, а к некоторым и два: пятижильный 1.5 квадрата плюс трёхжильный лучше 2.5 квадрата
Это когда питание на внешний идёт?
Бориска66
Бориска66
30.03.2010 в 01:13:00
Вообще-то всё начинают с подбора оборудования, а уже потом: какие коммуникации, какие провода, как прокладывать, куда что протягивать ....
