koris65 написал : Геморойно с этими профилями, там по полу не приложишь - трубы вдоль стены идут...
- По прилегающим стенам ставил саморезы на уровне табуретки по 2 на каждой стене так, чтобы треугольник доставал до всех (1 - ближе к углу стен, 1 - ближе к вершине треугольника).
- По длинной стороне выставлял 2 самореза в линию, параллельно стене (ниткой, лазером - как угодно).
- Ставил табуретку, клал на нее ЕТ, подгонял саморезы на короткой стене под прямой угол.
- Продлевал полученную линию до конца стены (ниткой, лазером...)
- По каждому саморезу лазером поднимал вертикаль (можно отвес или уровень). Ставил маяк (штукатурный, прямо по головкам саморезов)
Pashka_J написал : А вот кстати про "большой слой к концу стены"... На том конце стены дверь. Соответственно дверная коробка. По прикидкам предварительным если сделать ровно 90 - слой штукатурки в районе коробки будет вышее самой коробки. Что делать ?
Сдолбить половину стены "на клин". В ванной не получался прямой угол. На длине 170 см набегало 4 см. Отступил от середины, напилил болгаркой штробы соотв. грубины, снял перфоратором. Когда пилил - светил лазером паралельно стене, на болгарке приклеил белую метку с полоской - цель для лазера. Когда начисто долбил между штроб - подсвечивал стену по касательной, видно бугры по вертикали, бил только по ним. Пыльно, шумно... Но за 2-3 часа вывел стену без потери площади :)
PS забыл еще одну "хитрость" раскрыть... у меня в треугольнике через центр тяжести еще одно ребро прикручено - за него держать удобно и класть на него. И следите, чтобы треугольник лежал достаточно горизонтально - иначе можно получить больше, чем 90`
