Gins написал :
к слову у меня остался еще один вопрос: как отметить вертикаль при помощи лазера?
отвесом;)
Gins написал :
если стенка немного завалена, и нивелир не строго перпендикулярен к стене - вертикали не будет, причем погрешность в разы отличается от "изменения" креста в случае с потолком..
если эта вертикаль используется как промежуточная для построения креста - достаточно,т.к.
Gins написал :
при наклоне лазера 7 градусов в обоих плоскостях (этот наклон виден невооруженным глазом) углы креста составляют соответственно 89,6 и 90,4 градуса!
т.е. точнее 7 градусов даже на кривой стене получится.
Gins написал :
зы. А вот если говорить про геометрию и любителей поймать по 0,5 мм ...
кстати, 90,4 градуса - это примерно 1 мм на метр. Кому-то может уже и не хватить такой точности!
Александр, спасибо за конструктив!!! Мы совместно раскрыли тему не только в подробностях, но и в числах. Думаю, что в таком виде технологию можно рекомендовать "в массы". Честно говоря, я до сих пор остерегался делать такой финт своим дешевым лазером, т.к. субъективно казалось, что погрешность будет выше.
