Если правильно понимаю - просто прикладываю к уже сделанной стене треугольник (или что-то с прямым углом) и по ним уже выставляю маяки.
А вот кстати про "большой слой к концу стены"... На том конце стены дверь. Соответственно дверная коробка. По прикидкам предварительным если сделать ровно 90 - слой штукатурки в районе коробки будет вышее самой коробки. Что делать ?
Или можно все-таки чуть больше 90 сделать угол чтоб нормально повесился шкафчик угловой ?
не делать прямых углов там где не надо, делайте ровную плоскость, а прямой угол у примыкании ванной
со шкафчиком, выводите другую стену под прямой угол, а не ту что к дверной коробке
Pashka_J написал :
Чем и как мерять ? Желательно с использованием обычных инструментов.
С помощи рулетки мерить. С помощью теоремы Пифагора проверять.
Начертили на полу линии предполагаемого уровня стен - отложили на одной линии 4(2) м, на другой 3(1,5) м - если длина гипотенузы 5(2,5) м - то угол прямой.
2Pashka_J Я делал "египетский треугольник" из ГКЛ-профиля со сторонами 1,5-2-2,5 м. Сначала заштукатурил одну стену, потом приставил к ней этот "ЕТ", выставил маяки, заштукатурил вторую... Другие - обойдутся... Геморойно с этими профилями, там по полу не приложишь - трубы вдоль стены идут...
проблемнет написал :
Ну так можно кирпичные стены выводить.И то,при соответствующей длине.А штукатурные маяки выставлять?Уж проще и точнее будет угольником,если других возможностей нет.И то,как правильно заметили-только один угол.
koris65 написал :
По прилегающим стенам ставил саморезы на уровне табуретки по 2 на каждой стене так, чтобы треугольник доставал до всех (1 - ближе к углу стен, 1 - ближе к вершине треугольника).
По длинной стороне выставлял 2 самореза в линию, параллельно стене (ниткой, лазером - как угодно).
Ставил табуретку, клал на нее ЕТ, подгонял саморезы на короткой стене под прямой угол.
Продлевал полученную линию до конца стены (ниткой, лазером...)
По каждому саморезу лазером поднимал вертикаль (можно отвес или уровень). Ставил маяк (штукатурный, прямо по головкам саморезов)
Pashka_J написал :
Сдолбить половину стены "на клин". В ванной не получался прямой угол. На длине 170 см набегало 4 см. Отступил от середины, напилил болгаркой штробы соотв. грубины, снял перфоратором. Когда пилил - светил лазером паралельно стене, на болгарке приклеил белую метку с полоской - цель для лазера. Когда начисто долбил между штроб - подсвечивал стену по касательной, видно бугры по вертикали, бил только по ним.
Пыльно, шумно... Но за 2-3 часа вывел стену без потери площади
PS забыл еще одну "хитрость" раскрыть... у меня в треугольнике через центр тяжести еще одно ребро прикручено - за него держать удобно и класть на него. И следите, чтобы треугольник лежал достаточно горизонтально - иначе можно получить больше, чем 90`
О! Сколько информации для размышления! Буду воплощать...
Особо спасибо
koris65 написал :
koris65
за идею с профилями. Так и попробую (куски профиля валяются
Мне надо только одну стенку выровнять. Маленькую. Длинная более-менее. Все равно под панели ПВХ пойдет.
PriZrak написал :
Вы всерьёз считаете, что точнее будет угольником?!
Насчёт выставления маяков: а в чём принципиальная разница? Или Вы маяки просто ляпаете по порядку, а если в стену упрутся - так ничего, загнём маленько?
Вообще то я построителем углы выставляю.Так,что проблем обычно не бывает
На малой длине однозначно.
Зачем?Длиная стена выставлена.По короткой прокидывается маяки по стене.Проштукатуриваешь узкую полоску в углу и проверяешь угольником.Делаешь выводы.Один из маяков на короткой стене переделываешь.
Лазер или уровнем горизонт под нижние саморезы маяков
2.Предварительно (2 правила и угольник) проверяю куда развёрнуты стены, решаю с какой стены начать.
3.Выст. саморезы под маяки на первую стену
4.Ложу правило прижимая ребром к нижним саморезам что нибудь подложив чтоб лежало по горизонт. линии
От него прикидываю следующую стену угольником, ставлю маяк где тонкий слой
6.Заворачиваю нижний саморез в противоположном конце стены, прикладываю второе правило к саморезам ребром по нижней линии (правила в горизонтали !!) и заворачивая (отворачивая) второй саморез выст. между правилами угольником 90 гр. Если стена большая вместо второго правила шнур.
7.По уровню верхний саморез, если надо промежуточные маяки
Alexan написал :
Построителем быстрее всего. Но у моего только 2 плоскости
находите "исходную" стену, относительно которой 90 град. надо, параллельно ей проводите линию на полу (можно и потолке, но не очень удобно) - я строил линию, положив правило вплотную к стене. Потом ставите построитель в фиксированое положение, проецируете "крест" на пол (или потолок соответственно - туда где линия нарисована), совместив одну линию получаете вторую перпендикулярную - это направление второй стены..
Я так делал, довольно быстро получается, и можно в одного делать.
Gins написал :
Класс! И почему я до этого сам не догнал??? Спасибо!!!
Gins написал :
... при условии одного маленького "НО": обе плоскости креста должны быть строго вертикальны.
koris65 написал :
это как? Что за Лейка? Дальномер?
Да, дальномер. Просто у него есть несколько заложенных функций простых вычислений (площадь, объём и т.п.) есть ещё и функции косвенных вычислений углов и расстояний, в том числе которые просто так измерить не всегда возможно (за счёт того, что у него есть кроме измерения расстояния, функция измерения угла наклона). Есть и функция измерения угла в помещениях. Ещё можно всегда перпендикуляр к плоскости построить, есть тоже такая функция. Так что очень удобная штука, главное - точная.
koris65 написал :
ну, не совсем это "НО" и маленькое..
Само по себе "НО" маленькое, глазом - не всегда различишь... А вот ПОСЛЕДСТВИЯ!!!
поэтому совет
Gins написал :
GVK написал :
предназначен для любителей острых ощущений
во-первых, можете объяснить, что произойдет с крестом при отклонении плоскости от вертикали? либо я не совсем понял вопрос, либо Вы не совсем поняли ответ если нужна линия - то все нормально будет, если плоскость - то Вы правы (но про плоскости я не советовал).
во-вторых, кто мешает спроецировать 2 верт. линии на нужных стенках и выставить "блокировнный" нивелир по ним? ну лишних пару минут - согласен..
То что написАл - испробовано на себе. У всех разные методы, кому то одно проще, кому то другое. Тут уж решать каждому.
Я последний раз (месяца 1,5 назад) таким образом выводил из трапеции нормальный прямоугольник, площадь порядка 26 метров кв. - проблем с углом нет...
зы. А вот если говорить про геометрию и любителей поймать по 0,5 мм - так если у Вас стена завалена прилично, то не получить и очень точно простую вертикаль лазером, за исключением случая, когда плоскость лазера под идеальным перпендикуляром к стене.
