romanj
romanj
29.03.2010 в 12:43:59
Исходные данные - каналы и вентилятор на 125мм. Вентилятор выдает 280м3, давление 138Па. Планируется приобретение входного фильтра. Скорее всего что-то вроде квадратной жестяной железяки, наверное, в благовесте. Судя по графикам в каталоге, падение давления в фильтре на 125, при имеющемся потоке 280м, составит около 90Па (для класса G4). А при загрязненном фильтре еще больше.
Вопрос: целесообразно ли для уменьшения потерь приобрести фильтр под диаметра не 125, а например, 160мм или 200мм? И подсоединить через переходник. Или при этом появятся какие-то нюансы, о которых я не знаю? По ценам почти не отличаются. По характеристикам, для потока 280м3, падение давления на фильтре 160 будет около 50Па, а на фильтре 200, всего 20Па.
Ким
Ким
29.03.2010 в 15:18:00
если для Вас критично то что недодает вентилятор из-за более высокого начального сопротивления фильтра - ставьте. А если не критично то можно и поставить фильтр с входным сечением как у вентилятора. Плюс для более большего размера - меньший шум на входе. Но зато существенный минус - надо делать переход.
adsad2da
adsad2da
29.03.2010 в 15:20:03
целесообразнее купить вентилятор дающий нормальное давление, а не смешные 140Па.
Ким
Ким
29.03.2010 в 21:26:38
adsad2da написал : целесообразнее купить вентилятор дающий нормальное давление, а не смешные 140Па.
ага, какой нибудь пылевичек ;) :) ;) :)
adsad2da
adsad2da
29.03.2010 в 21:28:55
Ким написал : какой нибудь пылевичек
в плане?
Ким
Ким
29.03.2010 в 21:37:48
adsad2da написал : в плане?
напоры у них как раз, где-то от 1000 Па и выше. Продавит все и вся. По Вашей логике, "как раз с запасом чтобы продавило" ;) :) ;)
adsad2da написал : купить вентилятор дающий нормальное давление,...
1000 Па как раз нормально. ;) :) ПЕРЕсластить или ПЕРЕсолить всегда плохо, лучше НЕМНОГО НЕДО..... ;) :) Полегче исправить, на что-то глаза закрыть. Но по крайней мере самое главное - с шумом не надо или немного надо бороться.
А Вы не задавали вопрос - а может то и хватит для квартиры этих 140 Па ???? Если грубо брать при оптимальной скорости воздуха в районе 5 м/сек. Это сопротивление для прямого участка воздуховода из оцинковки как минимум в 100 метров. Этого для квартиры хватит???
adsad2da
adsad2da
29.03.2010 в 21:42:25
Так из его же 140 после фильтра останется от силы 50Па. На две комнаты может и хватит зимой, но этого не хватит, чтобы летом реально чувствовать что идет приток в комнаты свежего воздуха.
Не знаю, но мне ближе вариант взять высоконапорный мощный вент, а потом снизить напряжение в два раза и тогда он будет точно также бесшумно работать, но при этом выдавать значительно больший напор давления...
Ким
Ким
29.03.2010 в 22:02:25
romanj написал : Вентилятор выдает 280м3, давление 138Па.
Сорри, я не прав, плохо прочитал :o :o :o В этом случае Вы правы. Если чистый фильтр 125-й - 90Па, то грязный 150-160Па. И практически от 280 кубов останется не более 150. Короче надо смотреть диаграммы и уже плясать от того что "устроит Заказчика" ;) :).
Ну а перебор все таки плохо. :o :o ;) :)
romanj
romanj
29.03.2010 в 22:20:48
Ким написал : если для Вас критично то что недодает вентилятор из-за более высокого начального сопротивления фильтра - ставьте
Спасибо! Так и сделаю. Т.к. есть подозрение, что при некотором загрязнении фильтра, поток вообще затухнет:) Осталось выбрать, на 160 или на 200 взять фильтр.
Ким написал : существенный минус - надо делать переход
А в чем сложность организации перехода? Переходники 125-160 или 125-200 продаются, и стоят от 150 до 180 рублей)
Вентилятор, как бы уже есть, а фильтра еще нет) Тогда уж лучше действовать с двух сторон. Возьму фильтр с меньшим сопротивлением, он в любом случае, получается, пригодится. Ну а если почувствую, что поток недостаточен, тогда уже и более мощный в6ентилятор можно приобрести. Хотя, предполагаю, что для одной комнаты с двумя человеками, и этого будет достаточно.
all13
all13
29.03.2010 в 22:23:12
adsad2da написал : Цитата:Сообщение от Ким какой нибудь пылевичек
в плане?
вероятно промышленный вент для пневмотранспорта пыли :)
romanj написал : Исходные данные - каналы и вентилятор на 125мм. Вентилятор выдает 280м3, давление 138Па.
Вы делали замеры? или Вам сообщили эти параметры?
при фильтре с 90 Па начального сопротиивления - у вас будет расход кубов 140 (судя по графику аналогичного вента) при фильтре диаметром 200 сопротивление около 20-30 Па и расход в таком случае притока будет около 210 кубов... это опять таки при условии, что Ваш вентилятор выдаёт эти характеристики.
если расход 280 устраивает то лучше помощнее вент-но это грозит повышением шума. С какими вредностями вы хотите бороться этим фильтром? Он от пыли хорош, а от газов выхлопных не спасает
all13
all13
29.03.2010 в 22:24:11
ой. припозднился
