all13
all13
29.03.2010 в 22:26:46
romanj написал : Осталось выбрать, на 160 или на 200 взять фильтр.
чем больше тем лучше. засоряется фильтр оч быстро. особенно весной и сухим летом
all13
all13
29.03.2010 в 22:28:29
romanj написал : что поток недостаточен, тогда уже и более мощный в6ентилятор можно приобрести.
не забудте и глушитель приобрести. если вдруг нет его сейчас
Ким
Ким
29.03.2010 в 22:59:16
Смысла перебирать нет -160-го хватит
romanj написал : А в чем сложность организации перехода?
Сложность не в монтаже. Это бывает неудобно когда место установки ограничено, за счет перехода приточа удлинняется. И все...
romanj написал : что для одной комнаты с двумя человеками, и этого будет достаточно.
за глаза ;)
all13 написал : чем больше тем лучше. засоряется фильтр оч быстро.
про такое я уже писал
Ким написал : ПЕРЕсластить или ПЕРЕсолить всегда плохо, лучше НЕМНОГО НЕДО.....
all13 написал : не забудте и глушитель приобрести.
в квартире уж лучше шумоглушащую гофру чем эту бочку, качество не хуже
romanj
romanj
29.03.2010 в 23:10:51
all13 написал : Вы делали замеры? или Вам сообщили эти параметры?
Данные из характеристик вентилятора. Это обычный vents tt125. Взят что называется, на пробу и на первое время работы системы) Если что, потом не жалко будет заменить другим, да и уже понятнее будет, что требуется.
all13 написал : С какими вредностями вы хотите бороться этим фильтром? Он от пыли хорош, а от газов выхлопных не спасает
От пыли и собираюсь. Выхлопы до 14-го этажа вроде почти не долетают:) Система исключительно как замена открытому окну, т.к. слишком сильный шум от трассы внизу.
А вот по поводу 160 или 200, я теперь в замешательстве:) С одной стороны:
all13 написал : чем больше тем лучше. засоряется фильтр оч быстро. особенно весной и сухим летом
с другой:
Ким написал : Смысла перебирать нет -160-го хватит
А в чем отрицательные моменты 200-го фильтра в моем случае? Разница в цене в 100 рублей. Монтажа еще не было.
all13 написал : не забудте и глушитель приобрести. если вдруг нет его сейчас
В качестве глушителя будет гибкий Sonodec TRD. По характеристикам он вроде самый оптимальный. Сначала 1 метр, потом, если не хватит, докуплю еще.
Ким написал : Сложность не в монтаже. Это бывает неудобно когда место установки ограничено, за счет перехода приточа удлинняется. И все...
Монтажа пока не было, так что есть свобода выбора:)
all13
all13
29.03.2010 в 23:12:56
Ким написал : в квартире уж лучше шумоглушащую гофру чем эту бочку, качество не хуже
а вдрух место позволяет. Глушитель прочнее =) а гофра со временем может испортится. (если качество не оч будет)
Ким написал : Сообщение от Ким ПЕРЕсластить или ПЕРЕсолить всегда плохо, лучше НЕМНОГО НЕДО.....
ну да с умом надо. да тут решаема проблема. даже если вент с запасом будет лишний расход можно убрать разными путями, если будет лишний с наличием фильтра
adsad2da написал : Не знаю, но мне ближе вариант взять высоконапорный мощный вент, а потом снизить напряжение в два раза и тогда он будет точно также бесшумно работать, но при этом выдавать значительно больший напор давления...
если понижать напряжение на движке-он начнёт немножко гудеть. недовольно так гудеть будет. (со временем больше будет)
all13
all13
29.03.2010 в 23:20:13
romanj написал : А в чем отрицательные моменты 200-го фильтра в моем случае? Разница в цене в 100 рублей. Монтажа еще не было.
просто чуть более габаритный. А в остальном только плюсы (скорость на всасе, дольше можно не чистить, теоретическая возможность оставить старый вент.
romanj написал : От пыли и собираюсь. Выхлопы до 14-го этажа вроде почти не долетаю
я думаю и пыль не долетит в большей своей массе до 14 то го этажа(если не брать в расчет пух). я бы себе не ставил наверное, так как верю в народное поверье об аэроионном составе воздуха, который нарушается при проходе через всякие фильтры и тп москитные сетки:)
romanj написал : Данные из характеристик вентилятора
характеристики вашей сети могут быть иными (в зависимости от сопротивл нар решётки, фильра, длинны воздуховодов, наличия и количества отводов) так что у ва может и не 280 кубов расход. Но если вас полностью устраивает расход который щас (уютно) то ставьте макс больш фильтр, чтобы не снизить себе расход сильно
Ким
Ким
29.03.2010 в 23:23:59
romanj написал : А вот по поводу 160 или 200, я теперь в замешательстве
если в замешательстве и 100 рублей не деньги - берите на 200-ти, Ваше право, но смысла не вижу ;) :)
romanj написал : В качестве глушителя будет гибкий Sonodec TRD. .... Сначала 1 метр,...
Вот здесь однозначно - нормально начинает работать гофра как шумоглушитель от 3-х метров (суммарно)
all13 написал : Глушитель прочнее... а гофра со временем может испортится....
Глушителю или гофре - что в космос летать, перегрузки и вибрации переносить????
all13 написал : А в остальном только плюсы (...., дольше можно не чистить, .....
а вот это заблуждение полнейшее. В стакан сколько воды залить??? Не более объема этого стакана. Так и с фильтром - даже по времени фильтра загрязняются практически одинаково хоть он больше размером хоть меньшего. Проверено
all13
all13
29.03.2010 в 23:34:58
Ким написал : а вот это заблуждение полнейшее. В стакан сколько воды залить??? Не более объема этого стакана. Так и с фильтром - даже по времени фильтра загрязняются практически одинаково хоть он больше размером хоть меньшего. Проверено
возможно, но скорость загрязнения будет и от скорости проходящего воздуха зависеть и от площади фильтрующего материала. Всего лишь предположение. Можно провести эксперименты. Но я думаю при равноценных расходах, скорость засорения бОльшего фильтра будет ниже
all13
all13
29.03.2010 в 23:36:23
Ким написал : Глушителю или гофре - что в космос летать, перегрузки и вибрации переносить????
бывает гофра некачественная и материал иногда делают сам посебе хрупкий или долго лежала в плохих условиях. Гофра так гофра, ставьте, почему бы и нет-изогнуть ещё можно :)
romanj
romanj
30.03.2010 в 00:54:07
Всем спасибо!
Буду брать фильтр 200 (с переходником 125-200), как более универсальное решение, за счет минимальных потерь давления.
adsad2da
adsad2da
08.04.2010 в 16:20:02
2Ким
А разве переходник с 200 на 125 не обязан сожрать на себе примерно весь выйгрышь при установке большего фильтра.
Ну, поставил человек 200мм фильтр, выйграл 50па давления, за счет увеличения размеров всех установки. Так переходник с 200мм на 125мм я в природе не встречал, это если 125 на 160 потом на 160 и потом уже 200. То есть, 2 штуки придется ставить. снова удлинение канала
Мне кажется, весь этот переходник дико сужающий исходные 200мм (практически в 2 раза) сожрет те самые 50па давления. И в итоге шило на мыло вышло.
И потом откуда автор нашел про падение давление, что чем больше фильтр, тем меньше давление падает.
Посмотрел я по карманным фильтрам G3, начальное и конечное сопротивление абсолютно одинаково у любого диаметра канала, единственное отличие, чем больше фильтр тем больше пропускная способность по воздуху, но никак не меньше давление....
http://lissant.ru/media/File/katalog/2010/Filtri.pdf - вот отсюда смотрел.
и мое имхо, если уж автор так печется о давлении и ему по барабану на размеры фильтра, так лучше бы брал фильтр типа кассета..
