streetcleaner
streetcleaner
Ростов-на-Дону
29.03.2010 в 15:10:22
помогите пожалуйста. много инфы прочитал в инете, конкретно ничего не понял что делать. в стене практически у пола выведена труба для подключения слива из стиральной машины (вот так вот ремонтники сделали). все подключено. машинка не может набрать воду - она сразу же уходит. шланг сзади поднят до крышки стиралки. что надо сделать что бы вода не уходила? 18й этаж
san-1-tehnik
san-1-tehnik
29.03.2010 в 17:12:26
Как вариант в ваш выход канализации вставить отвод на 90г. в него вставить патрубок длинною 40-50 см вертикально в верх и в него уже воткнуть шланг из стиралки, ну и посмотреть как все работает
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
29.03.2010 в 18:09:56
streetcleaner написал : она сразу же уходит. шланг сзади поднят до крышки стиралки.
Так не бывает. Или что-то тут не так. Так может быть только если шланг был на полу, включили СМ, она стала наливать-сливать, шланг подняли.
Короче, он д.б. поднят до включения СМ.
TeRaos
TeRaos
29.03.2010 в 18:29:47
Нет разрыва струи в месте подключения шланга к трубе ставьте "воронку"
29.03.2010 в 18:45:10
NNN написал : Так не бывает
Согласен. Что-то недоговаривают, ИМХО.
29.03.2010 в 19:03:05
streetcleaner написал : что надо сделать что бы вода не уходила?
Набрать в поиске форума "самослив" и почитать....
Т.к вы дали мало информации, то единственное,что пока можно советовать - это пост№2
san-1-tehnik
san-1-tehnik
29.03.2010 в 19:57:31
TeRaos написал : Нет разрыва струи в месте подключения шланга к трубе ставьте "воронку"
Вот, сходите и купите эту хрень и все наладиться.
streetcleaner
streetcleaner
Ростов-на-Дону
30.03.2010 в 09:09:10
всем спасибо. что такое "воронка"? по поводу шланга - выход шланга сзади у стиралки у пола, затем шланг поднят к крышке стиралки, там зафиксирован и затем опущен вертикально вниз в в сливное отверстие. по поводу куска трубы 50 см и уже в него вставленного шланга - это я читал но не могу понять его смысла. чем сливная труба стиралки хуже? почему кусок трубы будет работать по другому? спасибо
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
30.03.2010 в 09:31:49
Если у вас есть паспорт на эту стиралку то там должно быть указано в установке машины про ее слив.Может клапана какие должны срабатывать.
dmvt1
dmvt1
30.03.2010 в 09:39:22
У Вас не происходит разрыва струи в шланге, т.к. ,похоже, что из-за плохого слива в канализацию шланг остается наполненым водой до того момента, как машина начинает вновь заливать воду. Т.е. под давлением насоса слив еще как-то идет, а самотеком практически нет. Ну и возникает банальный сифон. Начните с того, что проверьте слив. Очень полезно еще прочистить фильтр слива на стиралке, частенько туда носки или носовые платки попадают и скорость слива становится мизерной. Какие-то доработки делать бесполезно, т.к. при нормальной работе канализации стандартного подъема шланга до верха машины гарантированно хватает, чтобы исключить сифонный подсос воды, который есть у Вас.
30.03.2010 в 09:45:38
streetcleaner написал : это я читал но не могу понять его смысла. чем сливная труба стиралки хуже?
Ёжики плакали, кололись, но продолжали есть кактус. :)
