deepJohn
deepJohn
30.03.2010 в 15:40:40
А поставьте на водонагреватель свое УЗО 25А 10 мА, защищенное автоматом 16А. Сюда же можно и розетки с/у добавить. Короче считаю, что если и объединять "опасные мокрые" приборы (например водогрей, посудомоечная, розетки в с/у), то с чем-нибудь малозначительным - например теплым полом.
Юрка
Юрка
30.03.2010 в 18:12:43
deepJohn написал : поставьте перед УЗО автомат на ступень меньше номинального тока УЗО. Это предписывает ПУЭ
Не подскажете номер пункта?
Dachnik77
Dachnik77
30.03.2010 в 20:26:02
avmal написал : ...Вы можете себе представить человека, стоящего на четвереньках и грызущего шнур настольной лампы? Лично мне это сделать сложно. А ведь защита предназначена для защиты человека, причем разумного, но никак не собаки или кошки...
А Вы попробуйте представить несколько иное: грызет собака (кошка, мышь, таракан... зависит от Ваших предпочтений), а ПОТОМ за шнур хватается Хомо-сапиенс, сидя наименее думающей частью тела на батарее
deepJohn
deepJohn
30.03.2010 в 20:49:35
Юрка написал : Не подскажете номер пункта?
Вас интересует "автомат до УЗО" или "на ступень меньше"? п. 7.1.76: При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.
Ссылка на вышестоящий аппарат. Вообщем то это наверное и логично. Вышестоящий аппарат должен защищать все, что ниже. Если он не согласован по току с нижестоящим УЗО, то как автомат будет защищать УЗО от сверхтоков, возникающих, например в проводнике УЗО-Автомат линии.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
30.03.2010 в 20:57:40
Dachnik77 написал : А Вы попробуйте представить несколько иное:
Еще вариант - использование "вилкуса" :)
avmal
avmal
30.03.2010 в 21:21:01
Dachnik77 написал : ПОТОМ за шнур хватается Хомо-сапиенс, сидя наименее думающей частью тела на батарее
Как у вас только язык повернулся его "сапиенс" назвать?
Chabrez
Chabrez
30.03.2010 в 22:00:05
avmal написал : А ведь защита предназначена для защиты человека, причем разумного, но никак не собаки или кошки
Допустим. А если ребенок втыкает гвоздь в розетку (если розетки по ПУЭ - со шторками, то два гвоздя)? Ребенок не слишком разумен с точки зрения взрослого, но ведь в защите мы ему не откажем?
avmal
avmal
30.03.2010 в 23:46:55
Chabrez написал : Ребенок не слишком разумен с точки зрения взрослого, но ведь в защите мы ему не откажем?
Разумеется не откажем и потому за детьми просто-напросто приглядывать надо получше.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
31.03.2010 в 01:05:22
Chabrez написал : Допустим. А если ребенок втыкает гвоздь в розетку (если розетки по ПУЭ - со шторками, то два гвоздя)? Ребенок не слишком разумен с точки зрения взрослого, но ведь в защите мы ему не откажем?
avmal написал : Разумеется не откажем и потому за детьми просто-напросто приглядывать надо получше.
Заглушки - раз. Розетки не 30 см - два. Для "собак" - "в стальных трубах" - три.
Chabrez
Chabrez
31.03.2010 в 06:07:51
haramamburu написал : Розетки не 30 см - два. Для "собак" - "в стальных трубах" - три.
Розетки на уровне глаз и шнуры для приборов в стальных трубах? Звучит заманчиво, конечно, но ПУЭ считает иначе:
1.7.151 Для дополнительной защиты от прямого прикосновения и при косвенном прикосновении штепсельные розетки с номинальным током не более 20 А наружной установки, а также внутренней установки, но к которым могут быть подключены переносные электроприемники, используемые вне зданий либо в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных, должны быть защищены устройствами защитного отключения с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА.
Замечу, что если есть возможность одновременного прикосновения к открытым токопроводящим частям и сторонним токопроводящим частям (это почти все помещения, кроме нежилых помещений в квартире), помещение считается "с повышенной опасностью". Это тоже из ПУЭ. Почему же ПУЭ это треклятое УЗО нам "впаривает"?:)
avmal
avmal
31.03.2010 в 10:06:58
Chabrez написал : Звучит заманчиво, конечно, но ПУЭ считает иначе:
Это вы не из той оперы ... Я конечно понимаю, что собак на улице больше, чем в помещениях, но мы сейчас беседу ведём про розетки в комнатах, а не на улице или помещениях особо опасных.
Chabrez написал : если есть возможность одновременного прикосновения к открытым токопроводящим частям и сторонним токопроводящим частям (это почти все помещения, кроме нежилых помещений в квартире)
Тут кроме самого себя никто себе не поможет - достаточно по комнатам проводку сделать в изоляции.
