baly
baly
Брянск
29.03.2010 в 23:55:24
Уважаемые подскажите! МП труба довольно легко проворачивается в пресс фитинге (отопление) критично ли это? течи вроде нет замурована в стяжку соседи этажом ниже пока не жаловались
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.03.2010 в 00:40:47
baly написал : МП труба довольно легко проворачивается в пресс фитинге (отопление) критично ли это?
..лотерея, но десять лет на отоплении точно не простит :(
baly
baly
Брянск
30.03.2010 в 09:11:08
2Палецкий Ок!
а если сделать доступ к фитингу (в данном случае тройник) можно его заменить без обрезки труб? или как можно подстраховаться?
Крестьянин
Крестьянин
30.03.2010 в 09:32:25
Пресс фитинг не разборное соединение, посмотрите что бы труба была вставлена в фитинг до упора, и повторно опресуйте соединение, желательно новыми пресс клещами. Поворот трубы в пресс фитинге допустимо, но вращение не должно быть свободным.
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.03.2010 в 10:20:48
baly написал : можно его заменить без обрезки труб?
Нет, прийдется обрезать и ставить муфту
baly написал : как можно подстраховаться?
Я не знаю ответа на этот вопрос :(
Makarone
Makarone
30.03.2010 в 11:26:08
Каким профилем запрессовывали? ;) насколько легко поворачивается? Если взявшись двумя пальцами возле гильзы можете провернуть с усилием, то все нормально.
baly
baly
Брянск
31.03.2010 в 09:12:14
Makarone написал : Каким профилем запрессовывали?
неизвесно
Makarone написал : насколько легко поворачивается? Если взявшись двумя пальцами возле гильзы можете провернуть с усилием, то все нормально.
соединение в стяжке легко проворачивается если незначительное усилие приложить к рычагу в 30 см (поворот 90)
вобщем картина проясняется сделаю доступ к соединению (тем более стяжка в месте прохода труб-не айс), а там посмотрим Спасибо всем!
Makarone
Makarone
31.03.2010 в 19:28:47
Все у вас нормально :) при таком - то рычаге :D только гофру оденьте.
