ONV
ONV
Тверь
21.09.2012 в 16:01:30
Если по поводу уголков и профилей - то правильно написал предыдущий человек, любой плохой пилой выпиливаете пазы. А вот то, что дыры светятся - ИМХО, плохо. Пеноблоки очень сильно впитывают влагу, желательно их чем то закрывать снаружи - изолировать.
samolet
samolet
Казань
21.09.2012 в 19:56:27
Щели думаю закрыть ПВХ панелями. А газобетон меньше впитывает влагу, чем пенобетон?
ONV
ONV
Тверь
21.09.2012 в 20:31:53
Точно не знаю. Здесь на форуме было несколько тем про это, попробуйте через поиск.
Lowyer
Lowyer
25.02.2014 в 11:52:30
Добрый день! Планирую утеплить лоджию в доме серии П-46М. Надо сейчас возвести перегородку из пеноблоков до прихода замерщиков пластиковых окон, но есть несколько вопросов:
  1. Между существующим бетонным парапетом и полом лоджии есть щель (на фото под №1) шириной примерно 5 см. - надо ли ее заделать монтажной пеной или оставить как есть?
  2. Сначала хотел срезать металлический поручень сверху, но тогда получится очень низкий парапет с учетом того, что после утепления пол поднимется сантиметров на 10. Получится надо будет выкладывать 4,5 ряда пеноблоков. Надо ли как то заделать проем между металлическим поручнем и бетонным штатным парапетом? (на фото под №2)
  3. Ширина лоджии около 3 метров - надо ли как то укреплять возводимый парапет? Арматурой в стены? Блоки будут толщиной 10 см.
  4. Я правильно понимаю, что после блоков ставится пеноплекс 50мм, потом пенофол 10мм алюминием внутрь, а потом поверх всего этого насквозь просверливая крепятся бруски для монтажа панелей? Каких размеров брать эти бруски?
  5. На полу брус класть непосредственно на пол, заполняя промежутки между ними пеноплексом или стелить сплошным слоем пеноплекс/пенофол, а потом поверх всего этого насквозь крепить брус? Какого размера брать брус для пола?
Lowyer
Lowyer
27.02.2014 в 14:11:34
ау, специалисты! Остались актуальными вопросы 2, 4, 5
AndyMirror
AndyMirror
27.02.2014 в 16:14:39
2 - да, блоками и раствором
4 и 5 по уму бруски прямо к несущим.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
02.04.2014 в 02:07:02
Lowyer, Нужно делать новый парапет от пола до уровня выше перил. Никакие "бруски" не нужны - на стены и потолок идёт пластиковая обрешетка под клипсы, "пирог" пола зависит от финишного покрытия.
ma-masha
ma-masha
02.04.2014 в 15:49:56
Lowyer написал : На полу брус класть непосредственно на пол, заполняя промежутки между ними пеноплексом или стелить сплошным слоем пеноплекс/пенофол, а потом поверх всего этого насквозь крепить брус? Какого размера брать брус для пола?
Когда утепляла-присоединяла лоджию, на пол положила пеноплекс(кажется, на клей приклеила), а поверх-сделала кнауф суперпол, с засыпкой. Получилось очень быстро и главное тихо. соседи ничего не заметили;)А потом-ламинат
Светлячок
Светлячок
22.04.2014 в 17:37:31
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста (я насколько смогла прочитала эту тему, но так и не выяснила) - планирую теплое остекление - нужно выложить парапет! Серия П-44 Одна фирма предложила выложить парапет пеноблоком (я уточнила, что пеноблок на основе гипса). Снаружи балкона стоит гофра, но она не доходит до окон. Подходит ли такие пеноблоки для балкона? -на мой взгляд они быстро разрушатся! Другая фирма предложила выложить парапет блоками из пескобетона, сказали что он прочный и устойчив ко всему! но все же ту часть, которую гофра не закрывает - её закроют железом! Спрашиватеся тогда зачем закрывать, если он и так влагоустойчив? И не высоковата ли цена 20-30 тыщ ? И чем все-таки выкладывать?
AndyMirror
AndyMirror
22.04.2014 в 21:08:25
Светлячок написал : Подскажите пожалуйста
Пока как то всё мутно у вас. Будьте осторожнее.
Светлячок
Светлячок
23.04.2014 в 16:43:42
AndyMirror, мутно излагаю или то, что предлагают сделать - мутно? ))
