На пуфиках спину не на что опереть. ))
11.11.2010 в 18:43:08
11.11.2010 в 19:08:28
Егор* написал : На пуфиках спину не на что опереть. ))
Неееее!!! .... ну то пуфики со спинкой такие ))
не наю как называйуццо ))
ыыыыыыыы
на диваны похожи без ручек.. хехе
11.11.2010 в 19:16:48
А-а-а, так это совсем другое дело! )))
11.11.2010 в 19:19:44
Егор* написал : А-а-а
РЕзультат по любому сфатарафируйу .. ыыыыыыыыы
11.11.2010 в 19:28:36
бум ждать ))
04.05.2011 в 14:04:29
Подскажите, пожалуйста, чайнику (прочитал всю тему, но ответа так и не нашёл). Планирую выложить парапет на лоджии под деревянную раму из газоблоков АЭРОК 600х400х100 мм (уже купил). Если я правильно понял, нужно постелить под нижний ряд рубероид (изолировать от плиты перекрытия), потом ЦП раствор, на него нижний ряд газоблоков, выровнять и последующие ряды на специальный клей для газоблока. Газоблоки с наружной стороны нужно чем-то обработать (чем ?). Конструкция лоджии точно такая, как описал Спех в посте #51, единственное есть ещё поворот 50 см, который тоже нужно закладывать
04.05.2011 в 14:27:32
Кто что пишет в сети. Если будет достаточно широкий отлив и вода не будет литься на парапет рекой, то думаю можно и так оставить. Если существующий парапет будете демонтировать, то из газоблоков наверное не эстетично будет смотреться, придётся штукатурить или сайдингом..
04.05.2011 в 14:43:07
serg_e написал : Планирую выложить парапет на лоджии под деревянную раму из газоблоков АЭРОК 600х400х100
Я заваривал все щели листом металла вроде двойкой или тройкой... потом позамазывали все мелкие дырки междум металлом герметиком вот только акриловым (оказываеться он боиться воды и потом набухает и ведет себя не очень) - сплужил решил секономить, а получилось как всегда)))
рудероидом тоже снизу делали.... газоблоки ложили на клей плиточный - даже не смотря на то что мой батя на меня кричал))) хотел по старинке = на цемент_) у нас даже между парапетом и металлическим ограждением получилось немного пространства - так позапихали скока мона все пенопластом... вроде тепло) зимой можно было спокойно находиться на балконе.. даже без теплого пола.... - проводку еще не закончил...
наблюдался только местами конденсат на козырьке сверху - купил изолон или как он там называеться - ну такой паролон чтоли серый - и на жидкие гвозди по периметру в местах где козырек металлический выступал.. - знаешь - помогло даже очень. Таки дела
что еще... ааааа советую клей ложить специальным гребешком как плитку...так удобнее и шов ровненький выходит.. у нас не было такого)
04.05.2011 в 14:57:05
Родной парапет оставлю, щель под перилом закрою куском пластика, поэтому неэстэтично будет смотреться только боковина шириной 50 см, но меня это не беспокоит - главное не будет ли мокреть ?
между рубероидом и газоблоком ЦП раствор или клей ?
21.09.2012 в 15:07:17
Подскажите, как укладывать парапет из пеноблока на данную пересеченную поверхность: внутренняя его граница обозначена жёлтым.
21.09.2012 в 15:11:14
сделай паз в блоке
