Михалыч
Михалыч
Липецк
05.07.2010 в 21:33:04
pkuzmich написал : Чем это может грозить?
Ровным и прочным парапетом.
pkuzmich
pkuzmich
Радужный
06.07.2010 в 12:58:15
Михалыч написал :
  1. Арматура д6 в ограждение для связи, чтобы попадала в шов, по рядам- сетка 50х50х3(4мм).
4мм это толщина, что такое 50х50х3? 50 это размер ячейки? 3 что такое? и есть ли такая сетка в продаже, или надо покупать широкую и самому резать?
Михалыч
Михалыч
Липецк
06.07.2010 в 13:20:21
pkuzmich написал : есть ли такая сетка в продаже, или надо покупать широкую и самому резать?
Есть. Резать. Размер ячейки, толщина проволоки.
nick_ukraine
nick_ukraine
Житомир
17.10.2010 в 12:55:08
вот и я задумываюсь чем залаживать мне парапету)))!!! Кирпич - пеноблок - гипсокартон наконец!!!
прочитав все посты в данной теме больше склоняюсь к пеноблоку размером в 10 см.. Я так понял это чтото наподобе мела... ну у меня перегородки в квартире сделаны из него вроде... или енто чтото дугое?! Буду искать по нашим обьявлениям или в маркетах строительных..
Ложить наверное на клей их нужно... Какой ? плиточный обыкновенный?
Лоджия у меня приложена плоским шифером к уголку.. Думаю с внутренней стороны заварить листом металла толщиной 2 мм. Все щели обойти какимто битумный герметиком (какого еще не нашел) и затем обложить этим пеноблоком.. Думаю если так сделать то гидроизоляция этих блоков не понадобится.
Нужны ответы
pkuzmich
pkuzmich
Радужный
27.10.2010 в 09:53:03
Пеноблок онт выглядит как пеноблок, только прежде чем покупать узнайте производителя. Я когда искал наткнулся на пеноблок гаражного производства он имел какойто темносерый цвет и крошился в руках, в итоге я выбрал газобетонные блоки Ytong. С внутренней стороны ненадо заваривать листом, просто закройте щели нащельником ну или что под рукой будет. Я закрыл щели оцинкованным листом. Самое главное чтобы на пеноблоки не попадали осадки в виде снега и дождя. Удачи
pkuzmich
pkuzmich
Радужный
27.10.2010 в 09:55:24
nick_ukraine написал : Ложить наверное на клей их нужно... Какой ? плиточный обыкновенный?
Я использовал Основит Селформ и смесь для пеноблоков от Ytong она имеет очень маленький расход
nick_ukraine
nick_ukraine
Житомир
11.11.2010 в 14:17:28
вот я почти закончил с парапетом! УУуууууууууу
зашил все таки дырки листом металла (1.5 мм толщиной) , а купил целый лист так как резать не захотели - ну, где то еще думаю пригодится )))
искали мы искали пеноблок да и набрели на газоблок Аэрок. Ну пришлось купить. Надеюсь он по массе и крепости своей похож на пеноблок. Хотя продаватель в магазине уверял что это тоже самое и что его можно ложить и на раствор)))
я ему почти поверил....
ложили на плиточный клей.... батя скрипя зубами ложил тоже.... еле переубедил что на клей лучше... но не до конца )) хехе
между швамии давали сетку.. изначально думали связывать арматурой.. между блоками.. потом передумали - накладно.
по бокам только арматурой завязали к стенкам и к металлическому парапету сверху. (понаваривали) вот наделал немного хватаграфий.. попробую повылаживать...
фопрос вот какой? газоблок и пеноблок это одно и то же?
аааааа.. еще этим теплоизолом (пенофолом) заклеил от шифера и при укладке блоков обнаружилось что можно туда еще позасовывать пенопласта.. ну и повтыкали сколько смогли туда... не знаю правильно ли.. вроде сначала пенопласт нужно а потом изолом....
хочу ответов )
nick_ukraine
nick_ukraine
Житомир
11.11.2010 в 14:21:54
вот еще повтыкаю тута ))
pkuzmich
pkuzmich
Радужный
11.11.2010 в 14:49:06
чтото я не понял, а зачем вам вообще кладка из пеноблока, у вас вроде остекление уже стоит. Для чего кладка нужна?
Егор*
Егор*
11.11.2010 в 18:14:49
Наверное для утепления, под подоконник, добротную отделку (штукатурка, покраска).
nick_ukraine
nick_ukraine
Житомир
11.11.2010 в 18:23:37
pkuzmich написал :
у нас в планах сделать навесной столик... так как не к чему цеплять решили вот так заделать..))
будут по бокам два пуфика а посредине - столик раскладной )))
