Добрый вечер, друзья! Вопросик возник. будет ли нормально держать надвижная муфта ПП на канализационном стояке, или лучше все-таки на герметик посадить (по крайней мере нижнее уплотнение)?
30.03.2010 в 20:56:50
30.03.2010 в 21:01:29
Лучше муфту не ставить.
30.03.2010 в 21:03:19
SCB написал : Лучше муфту не ставить.
да это ясно, только доступа в подвал сейчас нет. А если на герметик хорошенько снизу?
30.03.2010 в 21:04:30
или без вариантов? только переборка стояка?
30.03.2010 в 21:08:16
Basil79 написал : А если на герметик хорошенько снизу?
Если очень хочется, то можно :)
Из подвала труба торчит?
Мы в частном доме ставили, вроде не текло. А вот на стояк я б не рискнул. Зацепиться какая-нибудь ерунда и понеслась.....
30.03.2010 в 21:08:50
Basil79 написал : или без вариантов? только переборка стояка?
Простой компенсатор чем плох ? Стоячок только не забываем крепить !
30.03.2010 в 21:12:06
компенсирующая муфта и всё ок если раструба внизу нет то доразбирать до раструба компенсирующую и кусок трубы с раструбом............ причём если чугун то я б и делал всё чугуном
30.03.2010 в 21:17:27
fontanero написал : Простой компенсатор чем плох ? Стоячок только не забываем крепить !
кстати да. Надо завтра будет глянуть, а то там только окошко ревизии, все остальное кирпичем заложили. Но разбирать по любому придется, Если повезет, то может и есть раструб именно на этаже. Стояк из ПП. 2SCB 2fontanero 2lex2202 Спасибо, друзья! :)
30.03.2010 в 23:10:45
Когда тянуть будешь, смотри не выдерни из подвала ничего лишнего :)
31.03.2010 в 07:42:29
SCB написал : вот на стояк я б не рискнул.
А вот эт зря. Стоят такие муфты на стояках, в устрашающих количествах. Без всякой смазки и дополнительной герметизации.( Кстати название муфты не надвижная, а полнопроходная или РЕМОНТНАЯ) Так, что можно ставить без всяких опасений- ни хрена ничего не случится. ИМХО Хотя вариант с компенсатором конечно предпочтительней- в плане трудоемкости,потому как в случае с компенсатором можно управиться в одного, а вот с муфтой посложнее, дюже туго ходит.
