А не проще вам тройничёк чугунный выбить и развести всё пластиком. Так и под унитаз отвод можно повернуть как вам удобнее.
30.03.2010 в 23:35:58
31.03.2010 в 00:00:11
Suever написал : Накинуть то можно,забить это в раструб не просто,если вообще будет возможно.
Почему ? У него же манжет в раструбе болтается,даже со вставленной трубой,как я понимаю. Вот в самый раз и будет.
31.03.2010 в 00:01:40
Что подразумевается под манжетой?Насколько я помню она идёт в советских бачках под полочкой!:) Резиновая коническая.Можно фото вашей манжты.:)
31.03.2010 в 00:27:19
Chevron написал : Что подразумевается под манжетой?
Переходник.С чугуна на пластик, он же КУП. в самом низу страницы.
31.03.2010 в 01:58:29
Reg написал : ы в неё попробуй вставь трубу в манжету......... онаж растянется ............... и скорее всего зажмётся
с унитазной манжетой все так и было - сначала обмазал манжету герметиком, еле как вставил ее. затем пихал уже трубу - там и так было понятно что без герметиков будет плотно.
а здесь другая ситуация - внешний диаметр манжеты 75мм, внутрь вставляем стандартная труба 50мм -
ок возьми попробуй вставить раструб от трубы пп пятидесятой отпили его и вставь чисто 1 раструб
31.03.2010 в 07:14:25
2Reg В идеале-нужен такой переходник,но я сомневаюсь,что вы его найдете в продаже... Как вариант-переходник 40Х73,в него 50 трубу,снаружи обмазать Soudal Aquafix или Soudal Purocol...
31.03.2010 в 07:58:03
AndyMirror написал : А не проще вам тройничёк чугунный выбить и развести всё пластиком. Так и под унитаз отвод можно повернуть как вам удобнее.
чугунный тройник вмонтированн в пол, скорее всего у соседей снизу в него зачеканена труба... так что его менять выйдет дорого - причем не в деньгах а в переговорах с соседями, работой и просто кучей заморочек. а установлен этот тройник идеально - инсталяция встала ровно по центру туалета, пластиковый отвод унитаз-тройник - ровнее не поставишь, направление выхода для ванной комнаты тоже отлично - короче смысла его менять никакого.
ДОКА написал : В идеале-нужен такой переходник,но я сомневаюсь,что вы его найдете в продаже...
у меня картина оч.похожая на Ваше фото - один отвод для унитаза, второй сильно меньше. сегодня поеду поищу такое вот уплотнение... просто варианты чего-то там забивать-чеканить - это хорошо работало с чугуниной и сталью - поплотнее набил и ура. а с пластиком - как я понимаю чем плотнее набьешь, тем оно больше деформируется. и цемент этот наверняка для пластика не полезен и контакта там не будет - а переделывать потом когда все плиткой закроется не хочется
31.03.2010 в 12:13:05
Reg написал : просто варианты чего-то там забивать-чеканить - это хорошо работало с чугуниной и сталью - поплотнее набил и ура. а с пластиком - как я понимаю чем плотнее набьешь, тем оно больше деформируется. и цемент этот наверняка для пластика не полезен и контакта там не будет - а переделывать потом когда все плиткой закроется не хочется
по проекту домов у нас в беларуси первый этаж и подвал из чугуна идёт........... зачеканил и замазал цементом тыщу труб, отлично стоят........ если всё правильно делать х ре н выдерешь.............. тока што есть один нюанс.......... нужно 2 чеканки каболка молоток и ....... уменье(думаю у вас не получится кароч)
31.03.2010 в 13:09:12
Вы бы фотки свои выложили бы трубы и переходника. Если у вас переходник 70/50 точно такой формы какой изображен на фото в самом низу страницы, то скорее всего это не то что вам нужно. Нужен переходник по форме как предпоследний. Вот тогда его придется сначала самого молотком забивать а потом еще и пластиковую трубу загонять.
31.03.2010 в 15:57:37
Suever написал : Сообщение от fontanero И чего паритесь ? Накинуть кусок от камеры на манжет, да плюс
Подержать в горячей воде. Сложить "петлей". Вставить. Расправить внутри.
Бау Клотц ?
01.04.2010 в 18:19:17
Всем привет вчера купил в Леруа за 16руб "манжет ступенчатый" (на фотке 3я слева) и эта штуковина решила поставленную задачу
я одел ее на ребристую манжету (1ая слева) - она плотненько так оделась и внешний диаметр полученного составного резинового изделия увеличился ~5мм
обмазал все силиконом и вставил в чугунину - вставлялось внатяг - минуты 3-4е потратил
что и было нужно.
всем успехов в делах
