Reg
Reg
30.03.2010 в 20:58:21
совсем разобрал туалет - вытащил старые чугунные отводы. в чугунном тройнике два выхода - один под унитаз, второй - раза в два уже - для ванной.
в унитазный отвод прекрасно подошла "манжета переход трехлепестковая D123х110" - обмазал ее герметиком, плотно так залезла, затем я в нее еле как запихал новый отвод - даже смазанный мыльной водой - минут 10 засовывал.
а вот со вторым отводом - непонятка - "манжета переход трехлепестковая D73х50" за 28руб. по внешнему виду самое оно, только вставляется она туда - вообще свободно. ну думаю поищу-посмотрю внимательно в магазах. купил вот "уплотнитель для перехода на чугун 050. UT-050" за 26руб... точно такая же ситуация - внешне то что надо, но входит-выходит без усилий. померил уже у них внешний диаметр - 75мм. надо по ощущениям 80 или даже 85 - такое вообще бывает? или надо чем-то обматывать эти манжеты? раньше считал что у чугунины там всего два стандарта - под унитаз и под раковину...
Basil79
Basil79
30.03.2010 в 21:01:11
намотайте скотча на манжету. сверху герметиком и все. Скотч сгниет не раньше, чем сама манжета, я думаю.
Basil79
Basil79
30.03.2010 в 21:02:12
Soudal Fix-All (ms polymer) - вещь! Я раковину к плитке приклеил, теперь хоть садись на нее. :)
lex2202
lex2202
Витебск
30.03.2010 в 21:14:51
ты в неё попробуй вставь трубу в манжету......... онаж растянется ............... и скорее всего зажмётся
Reg
Reg
30.03.2010 в 21:34:42
lex2202 написал : ы в неё попробуй вставь трубу в манжету......... онаж растянется ............... и скорее всего зажмётся
с унитазной манжетой все так и было - сначала обмазал манжету герметиком, еле как вставил ее. затем пихал уже трубу - там и так было понятно что без герметиков будет плотно.
а здесь другая ситуация - внешний диаметр манжеты 75мм, внутрь вставляем стандартная труба 50мм - смысл в том что там зазор еще очень большой. именно поэтому она называется "манжета переход трехлепестковая D73х50" - в ней внутри еще три как бы мембраны с дырками меньше чем 50мм. вставляешь в эту манжету трубу 50мм навесу - дырки эти чуть растягивает - получается внутри манжеты плотно, но внешний диаметр никак не меняется.
Basil79 написал : намотайте скотча на манжету. сверху герметиком и все. Скотч сгниет не раньше, чем сама манжета, я думаю.
про скотч я уже думал... вот решил спросить как правильно сделать. :)
Suever
Suever
Оренбург
30.03.2010 в 22:55:48
Reg написал : обмазал ее герметиком,
Разве что для лучшего захода,типа смазки. На таком типе соединении герметик бесполезен.
Reg
Reg
30.03.2010 в 23:01:43
Suever написал : Разве что для лучшего захода,типа смазки. На таком типе соединении герметик бесполезен.
безвреден и безсполезен. но если бы получилось что герметик нужен... разбирать очень не хочется - так что решил пусть будет :)
Basil79
Basil79
30.03.2010 в 23:04:53
2Reg замажте герметиком а сверху термоусадочную муфту. А лучше две. :)
fontanero
fontanero
30.03.2010 в 23:09:12
И чего паритесь ? Накинуть кусок от камеры на манжет, да плюс
Basil79 написал : Soudal Fix-All (ms polymer)
и все отлично будет.
Suever
Suever
Оренбург
30.03.2010 в 23:14:21
2Reg
Хоть и не положено по нонешним каконам,но раньше делали и не чего. Просто зачеканьте пластиковую трубу в чугунном раструбе каболкой с цементом,сверху цементная заделка. Надёжней будет. Проверено,в старых домах стоят такие соединения по 30 лет. Современная пластиковая труба столько не простоит.
Suever
Suever
Оренбург
30.03.2010 в 23:17:03
fontanero написал : И чего паритесь ? Накинуть кусок от камеры на манжет, да плюс
Накинуть то можно,забить это в раструб не просто,если вообще будет возможно.
