loia
loia
Саратов
31.03.2010 в 16:18:46
Нужна помощь практиков. Тема стара, как мир. Но прошу помочь реальными советами. Купила квартиру на 2 этаже пятиэтажки. Дом 1964 года постройки. Когда начала ремонт, разобрала все, увидела, что труба холодного водоснабжения, центральный стояк, на расстоянии 70 см от пола-абсолютная труха. Соседи свержу поменяли свои трубы на полипропилен. Не знаю точно, я в этом не понимаю. Серого цвета, знатоки поймут. Но загвоздка не в этом. Соседка снизу купила квартиру год назад. Бывший ее хозяин делал ремонт, причем отрезал видимо кусок трубы под потолком и приварил к этой трухлявой трубе-металлопластик. А потом все это дело -шахту, где проходят трубы-замуровал облицовочной плиткой. Я вызвала сантехническую фирму, они поглядели и сказали, что у меня ее варить нельзя, потому как сварщик не возьмется даже. Ходили к соседке. Увидели, что все закрыто, кроме окошка формата А4, на высоте талии, где видно, что у тетки все хорошо и трубы вроде новые. Я беру соседку, веду к себе, тыкаю носом, говорю-у вас таки кусок в потолке гнилой, прорвет или у меня или у вас, типа, давайте я найду плиточников, они разберут плитку, соберут обратно, я все оплачу. Она против порчи антуража. Я теперь не знаю, что и делать. Смысл мне продолжать ремонт, когда затоплю и себя и ее, это раз. То, что прорвет-это 100%. В связи с этими обстоятельствами вопрос: вообще, если я срежу от соседки трубу и вытяну, раздолбив перекрытие, через свою квартиру этот кусок, не разбирая ее драгоценного короба, то возможно ли совмещение труб- этих серых полипропиленовых и металлопластика? Не рванет? Фирма сантехничесткая сказала, что вроде рванет. И что мне делать? труба гнилая, менять надо. А несовмещение труб соседей сверху, снизу и замурованный короб... Как жить, хэлп. Может, вызвать жэу и выдернуть все через подвал?
Peterjela
Peterjela
31.03.2010 в 16:32:34
loia написал : центральный стояк, на расстоянии 70 см от пола-абсолютная труха.
Это Ваша оценка или спецов? (Думаю,- Ваша :) ) Вообще стояки из 60-х еще могут послужить (качество металла получше было, чем у нынешней оцинковки). Попробуйте наждачкой стереть хлопья ржавчины на "страшном отрезке", и если далее труба окажется в пристойном виде, следует покрасить ее и одеть в энергофлекс (чтоб "не потела").
loia
loia
Саратов
31.03.2010 в 16:54:38
моя оценка, конечно)) Но спецы сантехнической фирмы сказали, что сваривать ее даже не возьмутся. Она висит просто ржавыми бурыми ошметками, вся потеет. Они ее даже не трогали, потому что сказали, что не видят смысла в ее ремонте. Только демонтаж.
loia
loia
Саратов
31.03.2010 в 16:55:55
кстати говоря, а если в процессе зачистки она "рванет"?
Ярослав_М
Ярослав_М
31.03.2010 в 16:56:29
loia написал : Может, вызвать жэу и выдернуть все через подвал?
Вообще то это их прямая обязанность. Ваше дело письменно уведомить их об аварийном состоянии магистрального стояка, и иметь на руках заверенную копию вашего заявления. Более того, менять или ремонтировать стояки жильцы не имеют права, так что заодно написать жалобу на вашу соседку с ее самоуправством. Рванет 100 или не 100, никто наверняка знать не может. Накручивать нервную систему по этому поводу излишне. Скорее всего не рванет, а всего лишь потечет в каком то из наиболее прогнивших мест, изрядно подпортив антураж у вашей соседки-правонарушительницы. В любом случае отвечать за последствия вы не должны.
lex2202
lex2202
Витебск
31.03.2010 в 17:03:52
кстати раз всё равно будете варить то советую металлом транзитку делать..........
loia
loia
Саратов
31.03.2010 в 17:14:25
)) мне, конечно, приятно, что Вы меня за сведующую принимаете. Я много чего знаю, но вот что такое транзитка... ? Я потом форум для слесарей жэу распечатаю. Понесу, так сказать, знания в массы))
lex2202
lex2202
Витебск
31.03.2010 в 17:44:26
ну трубы холодной горячей воды делать металлическими а в квартире уже полипропиленом
Suever
Suever
Оренбург
31.03.2010 в 20:12:26
2lex2202 А в чём корысть сего действа, учитывая ситуацию?
Крестьянин
Крестьянин
31.03.2010 в 20:21:18
Для замены стояка, пригласите не из сантехнической фирмы, а сантехников из местного ЖЭУ, те скорей и стояк поменяют и со всеми соседками договоряться.
lex2202
lex2202
Витебск
31.03.2010 в 20:59:58
Suever написал : А в чём корысть сего действа, учитывая ситуацию?
хз чтотам у соседей сверху снизу, на чём там трубы держатся, а так получится жёсткая конструкция и причём в соответствии с тех документацией на квартиру............... кто его знает как сложится дальше может когда и проверять начнут
