sander
sander
01.04.2010 в 10:34:19
Вот такая проблема: при сливе воды из бачка, вода не прекращает литься в унитаз, то есть бачок не заполняется. Поршень должен заткнуть сливное отверстие бачка, чтобы бачок начал заполняться, но этого не происходит. Может кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите с решением.
SCB
SCB
01.04.2010 в 15:44:41
Ну это легко устранимо.
Надо контатную часть поршня проклеить жевательной резинкой. Только жуйте получше и лепите побольше. Мы, иногда, втроем жуем, чтоб хватило. И клиентов привлекаем, чтоб тоже нажевывали. Да, и применять лучше жвачку Орбит. У остальных резина не такая эластичная.
Дождик
Дождик
02.04.2010 в 14:26:07
sander написал :
такие унитазы очень часто встречаются. Чаще всего спускной механизм разрабатывается со временем и работает нормально.
Если такие вещи проиходят со старым унитазом, то мне помогало плеснуть в бачок средство для мытья унитазов от ржавчины. Постоит немного, сливаешь и всё работает нормально. Хотя наверняка это не очень полезно для разных резиночек, которые есть в бачке.
02.04.2010 в 14:29:24
Плюс грузик на поршень сверху. По крайней мере, старые совецкие толчки так лечились:)
