скорее всего нижнии с фото - это на крайние, а верхние соответственно на средние. по изгибу видно что первые накладные и верхние на полдвери
01.06.2010 в 19:43:44
02.06.2010 в 10:24:57
Это конечно здорово, НО! всего 20 петель 10 первых и 10 вторых, есть еще двери на антрисоль. там по две петли. А куда какие?
02.06.2010 в 11:44:48
Древние петли!!! Все просто, в шкафу будут крайние петли накладные - если посмотрите на них, плечо петли будет прямое, а в середине будут полунакладные петли, они имеют плечо с изгибом.
02.06.2010 в 13:41:07
КОНТРОЛЬНЫЙ ВОПРОС! Я правельно поняла? Нафото.....
03.06.2010 в 00:22:53
Правильно.
Но не поняли.
Купите накладные петли и половинки. Новые, самые дешевые. Они будут работать в разы лучше.
И, что самое главное: вы даже сможете отрегулировать фасады, а заодно выкинете те спички, что вы подкладывали в дырки под шурупы.
03.06.2010 в 01:03:53
Новые петли решат проблемы с перекосами сразу, но нужно учитывать расстояние от края до чашки и допустимое наложение, плюс ко всему межвинтовое расстояние на чашке петли ко всему тоже скорее всего окажется другим.
03.06.2010 в 09:03:16
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!:clapping новые петли.... супер! У мужа это не получается, а новые.... их купить правельно нужно.:o Муж установил так как вы указали, но что-то не получается у него. Вот я пытаюсь у знающих людей выяснить. Спасибо всем! О результатах напишу....
04.06.2010 в 01:40:56
Пару дурацких вопросов. Хочу в шкафу-купе сделать ящички. Ниша глубиной 500 мм и шириной 500мм. Какие мне нужны шариковые направляющие полного выдвижения? 450 мм или 500 мм?
04.06.2010 в 02:00:34
Необходимая внутренняя глубина 500+3мм, желательно взять небольшой запас 5 мм, если эти параметры соблюдены, то можно ставить 500 направляющие. Лучше использовать Tandem , у них отличный ход + демпфирование.
04.06.2010 в 02:31:42
Мне бы по-проще чего-нить, всё-таки первый раз делаю )
Значит подойдёт 450 мм?
04.06.2010 в 09:25:00
Да 450 вполне встанет. Если проще, то роликовые направляющие
