Свин
Свин
Одесса
01.05.2010 в 08:56:52
Нужна петля на фасад толщиной 32 мм. Помню, что где-то видел, но не помню где.
GUSSIK
GUSSIK
Тула
01.05.2010 в 10:51:50
вроде как рассматривали такую выше в теме)) intermat 9935 для профильных дверей до 43мм от hettich
Фурнитурщик
Фурнитурщик
02.05.2010 в 12:02:27
Если до 32 мм, то можно рассмотреть Blum, hettich, hafele. По Блюму можете глянуть здесь http://www.int-magazin.ru/blum-clip-top/profilnie/nakladnie/
GUSSIK
GUSSIK
Тула
03.05.2010 в 20:50:20
Угол открывания 95є. Возможное наложение от 5 до 18 мм в зависимости от ответных планок - если только это устраивает, тогда можно любой фирмы)), правда китай или турция погнуться )))
Фурнитурщик
Фурнитурщик
07.05.2010 в 14:25:43
У вас достаточно большой диапазон наложения, подойдет практически любая профильная петля
30.05.2010 в 22:00:20
подскажите пожалуйста тип он только для тандем или есть что то такое же и для тандембокс, несчитая серво драйв???
это по фирме блюм
Фурнитурщик
Фурнитурщик
30.05.2010 в 22:24:34
vitek-bear Тип Он есть и для Тандем и для Тандембокс. Для тандембокса не рекомендую использовать ящики шире 600 мм, тк при нагруженном ящики возможно, что ящик будет открываться не полностью
Cheva2007
Cheva2007
Минск
31.05.2010 в 14:32:04
А кто нибудь встречал подобные петли (накладная), желательно схема установки :) Суть проблемы: увеличенная фуга (6-8 мм), если отрегулировать до 2 мм, фасад не закрывается полностью (угол между фасадом и его нормальным положением, порядка 20-30°) С обычными петлями все нормально, неужели расстояние до чашки следует увеличивать??
Свин
Свин
Одесса
31.05.2010 в 14:38:53
Сам и ответил :) Лунка на фасаде близко пробита.
АрхиЛюбовь
АрхиЛюбовь
31.05.2010 в 16:17:42
Подскажите пож-та, собираем болгарский шифонер 70-х ,80-х годов 4-ре двери( в середине двойные двери и боковые.) и на антресолях 4 двери( в таком-же порядке) 20 петлей, 10 более глубоких, 10 менее. (не знаю как точнее объяснить обыватели...) большие двери по 3 петли, в антресолях по 2-е. Муж собирал его давно. переехали и забыли как было... Пожалуйсто подскажите... СПАСИБО!
АрхиЛюбовь
АрхиЛюбовь
01.06.2010 в 11:16:56
Подскажите пожалуйста как правельно навесить двери Где собака зарыта? Какие петли куда ? Спасибо!!!! Вот шифонер, и петли http://www.ostashkov.ru/foto/free/636492E1/ http://www.ostashkov.ru/foto/free/45A72A39/ http://www.ostashkov.ru/foto/free/ABDB1EFE/
