15.01.2011 в 13:42:17
#2193145
Я ж говорю, что такой штуки не делал, чтоб все разложить по полочкам. Только догадки.
Но как-то все остальное с Блюмом было ОК.
Подвигайте вверх-вниз регуляторы фасада на высоком внешнем фасаде и на внутреннем (он наверное ручка профиль из металла). Таким образом Вы поэкспериментируете без подкладывания резинок. И может добьетесь результата.
Скрытые ящики я делал пару раз когда соображения дизайна превалировали над удобством, но без поводка.
А вот видел на выставке один производитель кухонь сделал три ящика ИННОТЕХ от Хетиха за одним фасадом (3*600 или 3*800, не помню).
Тянуть три ящика сразу было не супер. Я, правда, не богатырского сложения. Зато хайтех-лепота.
16.01.2011 в 21:40:14
#2195803
2min.drin болок питания и провод блюм, красный +
16.01.2011 в 23:36:15
#2196076
2 кухонщик Спасибо! Инфа исчерпывающая.
24.02.2011 в 12:34:49
#2271802
Здравствуйте, уважаемые мебельщики!
Собираюсь ставить на свою кухню направляющие тандем от Blum 550H5000B (с blumotion). В ходе изучения каталога возник вопрос по разметке. Подскажите, пожалуйста, что это за зазор в 4 мм? Я так понимаю, что фасад с данными направляющими должен вплотную прилегать к корпусу? Пока я склоняюсь к мысли, что это расстояние от края корпуса до направляющих, которые крепятся к стене.
И еще один вопрос: если фасад все же будет прилегать к корпусу вплотную, нужно ли ставить силиконовые демпферы, чтоб уж совсем все тихо доводилось?
24.02.2011 в 13:05:13
#2271844
miheyru написал : обираюсь ставить на свою кухню направляющие тандем от Blum 550H5000B (с blumotion). В ходе изучения каталога возник вопрос по разметке. Подскажите, пожалуйста, что это за зазор в 4 мм? Я так понимаю, что фасад с данными направляющими должен вплотную прилегать к корпусу? Пока я склоняюсь к мысли, что это расстояние от края корпуса до направляющих, которые крепятся к стене.
На моем TrioMax тоже декларирован зазор 5мм. Тоже долго не мог понять зачем. Сделал тупо то, что требовалось по инструкции. В результате получается, что фасад не вплотную прилегает к каркасу - соблюдается зазор 1-2мм. Очевидно, чтобы исключить непосредственное прилегание фасада к корпусу. Получается что демпферы не нужны - так-как все равно нету прямого контакта. Наличие этого небольшого зазора помогает правильной установке ящика на направляющих, так-как фиксаторы срабатывают в момент задвигания ящика к корпусу. Если не будет зазора, то ящик из-за того что фасад упрется в корпус, не встанет правильно на направляющую
25.02.2011 в 14:54:46
#2274047
Добрый день! Посоветуйте что выбрать для выдвижных ящиков шириной 500 мм:
25.02.2011 в 15:26:57
#2274123
возьмите "шариковые направляющие полного выдвижения"
25.02.2011 в 15:47:57
#2274167
eugin_b А ещё лучше,если есть возможность,возьмите
25.02.2011 в 15:56:18
#2274184
MasterRoma написал : А ещё лучше,если есть возможность,возьмите Harn Triomax.Или,совсем уж хорошо-Tandembox Blum
У меня TrioMax - чем блюм лучше не поясните?
25.02.2011 в 16:04:48
#2274199
TrioMax-отличная система,работал с ними,ничего плохого сказать не могу.Но чисто субъективно,по моим ощущениям,у Тандембоксов и движение,и втягивание как-то приятнее...вкуснее,что ли ))) Ну и бренд более именитый.
26.02.2011 в 02:02:44
#2275406
Добрый день! Помогите, пожалуйста, советом. Во вторник заказываю кухню. Хочется поставить хорошую фурнитуру, тем более в семье 2 подростка, которые любят хлопать всеми дверками-ящиками. В предварительном заказе мебельная фирма посчитала Тандембокс FGV Prime 500 с доводчиком в ящики и Доводчики дверей FGV для дверей фасадов. Насколько это хорошая фурнитура? Уступает она BLUM или нет? Сколько петель с доводчиками надо ставить на фасады 30 см высотой 96 см? Хочется максимально бесшумную фурнитуру и с мягким закрыванием и доводчиком ящиков. Чтобы выдерживали резкое захлопывание. Справится ли с этим то, что нам предлагает мебельная компания? Или надо настоять на blum-овском варианте?
26.02.2011 в 05:34:04
#2275457
Насчет BLUM считаю, что бренд раздут...Насчет ящика, лучше обратить внимание на глубину - взять не 500, а 550. Я еще обращал внимание на стоимость внутренней организации - у некоторых производителей стоимость организации может превысить стоимость ящика - здесь икея вне конкуренции. На каждый фасад нужна одна петля с доводчиком. Но использование таких петель не всегда оправдана. Доводчик на петлю стоит 150руб, а тупой накладной амортизатор 20р. И выполняют свою работу не хуже... Тоже стояла задача, чтобы двери не хлопали. Но везде поставил амортизаторы и демпферы. Доводчик на петлю установлен только на дверях под мойку, так-как за 20руб амортизатор туда нельзя было воткнуть из-за конструктивных особенностей
26.02.2011 в 20:30:59
#2276619
т.е. можно соглашаться на ту фурнитуру, которую пока нам предложили? Дело в том, что я совершенно ничего в этом не понимаю и сделать что-то своими руками - ну не смогу я... поэтому и хочу установить хорошую фурнитуру сразу, при заказе кухни. Боюсь ошибиться при заказе, т.к. допускаю возможность, что "моя" мебельная компания просто лоббирует "свою" фирму. Но мне-то нужна именно хорошая фурнитура! Если то, что предлагают мебельщики, хорошего качества, то я успокаиваюсь и соглашаюсь. Но если их фурнитура уступает в качестве и не соответствует моим требованиям (не хлопать, бесшумное закрывание и с доводчиком), то я буду настаивать на blum. Спасибо.
27.02.2011 в 09:21:52
#2277448
FGV нормальный брэнд. Соглашайтесь.
27.02.2011 в 12:45:23
#2277670
eugin_b спорно, по сравнению с blum\hettich даже рядом не валялся. у меня на fgv кухня собрана из-за бюджета в тот момент. доводчики на петлях - полное г..., отваливаются только так. особенно на 170градусных. если бы фасады были чуть толще давно бы заменил на блюмы со встроенным доводчиком ;( насчет качества тандембоксов ничего не скажу, бо у меня простые метабоксы + blumotion. я просто не уверен, что тандемы которые мне на фирме предлагали были fgv, но мне они не понравились очень тугим открыванием в начале хода (blumotion, который у нас по 3 бакса стоит намного приятнее работает, не говоря уже о блюмовских механизмах, но под них надо ящики переделывать)...
27.02.2011 в 14:11:48
#2277820
2Галина Т Если финансы позволяют, то только Blum.
27.02.2011 в 14:11:55
#2277821
MaksHunter написал : доводчики на петлях - полное г..., отваливаются только так. особенно на 170градусных. если бы фасады были чуть толще давно бы заменил на блюмы со встроенным доводчиком ;(
У меня петля blum с доводчиком из Икеи. Крепление доводчика на петлю - простая пружинная железка. Небольшая деформация метала - так-же будут отваливаться. В чем преимущество непонятно. Вы думаете, что металл в блюме более металический, чем в fgv?
27.02.2011 в 22:32:45
#2278717
eugin_b написал : У меня петля blum с доводчиком из Икеи. Крепление доводчика на петлю - простая пружинная железка. Небольшая деформация метала - так-же будут отваливаться. В чем преимущество непонятно. Вы думаете, что металл в блюме более металический, чем в fgv?
Доводчик на FGV это кусок дерьмовой пластмассы с пластиковыми клипсами, так что простая пружинная железка блюма рулит ;)
28.02.2011 в 08:05:26
#2279254
MaksHunter написал : Доводчик на FGV это кусок дерьмовой пластмассы с пластиковыми клипсами, так что простая пружинная железка блюма рулит
мда... удивлен. Ок. не буду говорить, конкретно про FGV. Затрону тему брэнда BLUM, обоснованности таких затрат и надежности фурнитуры
То, что я блюм купил - получилось случайно. Вообще намеревался брать фурнитуру и доводчики из этой системы:
Так-же амортизаторы на петлю видел в леруа - стальные и дешевле моего блюма. Кто производитель не удосужился уточнить, так-как было уже неактуально. Поэтому и считал, что они все такие... с пластиком как-то не пришлось столкнуться
При этом у FGV есть несколько вариантов исполнения доводчика:
28.02.2011 в 11:33:28
#2279486
eugin_b написал : Стоит комплект. Петля 45 + доводчик 45 = 90руб. За петлю блюмовскую я заплатил 75руб + доводчик 150руб.=225р. Где логика?
На рынке поштучно у нас петля блюм со встроенным в чашку доводчиком стоит около 3$, то бишь те же 90руб. При этом сама петля офигенно удобная по регулировкам, доводчик отключаемый и т.п. Точно оригинал, одна где-то в машине валяется, могу сфотографировать...
ЗЫ крышечки правда с надписью блюм дороговаты ;)
03.03.2011 в 16:05:53
#2286013
Ситуация такая: угловой шкаф, угол между дверью и смежной стенкой = 120 градусов, т.е. мне нужна мебельная петля +30 градусов, угол между второй дверью и стенкой = 150 град. и петля нужна + 60 град. Смотрел у Блюма, у них только +50. Где можно найти подкладочки (под ответку), меняющие угол петли?
03.03.2011 в 17:31:03
#2286171
у того-же блюма есть подкладка +5гр
03.03.2011 в 17:34:03
#2286178
А где Блюм ещё можно купить кроме int-magazin.ru? Звонил в Инт-магазин, походу там у ребят даже не офис со складом, а просто бокс, где нету даже стационарного телефона. Обещали полтора часа назад перезвонить. Тишинааа.... У них точно нет прокладочек. А где ещё блюм можно купить в Москве?
03.03.2011 в 19:21:48
#2286343
не только у блюма есть.
при желании можно легко сделать эту площадку самому...
04.03.2011 в 00:13:18
#2286960
eugin_b написал : А где ещё блюм можно купить в Москве?
Лучше всего покупать непосредственно в
06.03.2011 в 15:46:36
#2291877
Роман, конечно, можно отправиться в Домодедово, но что делать, если товарищи работают тогда же, когда и вся страна и заканчивает тогда же, когда и вся страна? Туда (как и к дилерам) просто физически не успеешь. Может, есть проверенное место, где продаётся фурнитура Hettich, Blum, Indaux (даже пусть не самая дешёвая) после 6 часов в будни?
06.03.2011 в 21:29:45
#2292609
Я уже давала эту ссылку
07.03.2011 в 18:13:09
#2294068
Добрый день! Кто-нибудь имел дело со SPACE CORNER (угловой шкаф) от Blum? Внешне очень даже ничего, да и на ощупь тоже. Всю тему прочитал, но ни одного упоминания не увидел, может с ним засада какая?
08.03.2011 в 07:27:54
#2294774
billiards написал : Всю тему прочитал, но ни одного упоминания не увидел, может с ним засада какая?
08.03.2011 в 11:03:17
#2294972
eugin_b
Смотря с чем сравнивать, (при высоте М) если с обычным ящиком, то да разница приличная, но такое сравнение, на мой взгляд, не корректное. А вот если с ящиком под мойку, то разница не существенная (~6 евро).
Можно заказать у диллера.
Угол - это вообще геморойный элемент. Если использовать всё укловое пространство, то чтобы туда долезть, придется в тумбу с головой залезать.
Я думаю при кухне от 10м2 такой шкаф неплохой вариант. Единственное с раскроем каркаса тумбы может выйти засада.
