solo написал : Trodos
если петля такая: то она стандартная, чашка 35 мм, а уж схему под стандартную чашку можно и от других петель найти в инете
11.09.2011 в 21:30:38
11.09.2011 в 21:42:29
Моя не совсем такая, артикул у моей 11.06.02... Но правильно ли я понимаю, что если чашка 35, то можно не переживать и сверлить отверстие под эту чашку с центром в 22 мм от края дверцы? Я померила, у меня на всей мебели с накладными дверями чашки именно так насверлены. Или есть нюансы? Например, на вкладных дверях может зависеть от толщины дверцы?
11.09.2011 в 22:53:50
Уважаемая solo, Вы, поняли всё правильно.Фасад под петлю присаживается совершенно одинаково и под накладную и под вкладную. Меняется только глубина установки ответной планки петли на боковине шкафа (тумбы). Для вкладной петли =57мм (37мм - для накладной).
12.09.2011 в 07:12:20
Спасибо, уважаемый bobson, выручили. Насколько я поняла, как раз вот эта разница между 37 мм и 57 мм это и есть толщина дверцы? Ну да ладно, глубину для ответной планки можно уже потом на месте разметить.
Подскажите еще, а то я как ненормальная бегаю по знакомым и по офису, ищу, как выглядят эти вкладные дверцы, но ни у кого нет... Когда я установлю эту дверцу, надо будет сделать какой-то ограничитель, чтобы дверца вглубь шкафа не утапливалась? Судя по петле, на ней самой нет такого ограничения... В накладных-то дверях торцы шкафчика служат таким ограничителем. Хоть это и не по фурнитуре вопрос...
12.09.2011 в 10:13:17
solo написал : Насколько я поняла, как раз вот эта разница между 37 мм и 57 мм это и есть толщина дверцы?
Цитата из каталога Blum (в частности применительно к вкладным петлям): "Расстояние (от края) до места крепления ответной планки увеличивается на толщину двери + 1,5 мм"
bobson1966 написал : (37мм - для накладной).
Бывает (и оооочень бывает) 28 мм. Зависит от производителя/ответной планки (у Blum наличествуют ответные планки как на 28, так и на 37).
12.09.2011 в 10:32:03
На сайте МДМ имеются технологические для всей фурнитуры.Фурнитура из каталога МДМ разнообразна,функциональна,доступна и сбалансирована по решениям.Пишу не в качестве рекламы,делюсь накопленным опытом ...
12.09.2011 в 11:35:31
Мартин написал : Цитата из каталога Blum (в частности применительно к вкладным петлям): "Расстояние (от края) до места крепления ответной планки увеличивается на толщину двери + 1,5 мм"
Спасибо, значит буду на месте размечать.
12.09.2011 в 11:37:44
abc написал : На сайте МДМ имеются технологические для всей фурнитуры.Фурнитура из каталога МДМ разнообразна,функциональна,доступна и сбалансирована по решениям.Пишу не в качестве рекламы,делюсь накопленным опытом ...
Спасибо, действительно очень хороший сайт. С него я и начала, когда встал вопрос. Но ведь там нет именно моих петель. Вот и возник вопрос, можно ли использовать эти рекомендации для произвольных петель?
12.09.2011 в 12:51:01
solo написал : Вот и возник вопрос, можно ли использовать эти рекомендации для произвольных петель?
Можно использовать следующую незатейливую рекомендацию:
12.09.2011 в 13:32:29
Мартин написал : Бывает (и оооочень бывает) 28 мм. Зависит от производителя/ответной планки (у Blum наличествуют ответные планки как на 28, так и на 37).
Уважаемый Мартин, я с Вами совершенно согласен. Это мы с Вами знаем о таких тонкостях и сможем без труда отличить одну ответку от другой. А сможет ли это сделать уважаемая solo? И почему разговор идёт о петлях именно этого производителя ? Я в своём посте указал размеры для наиболее распостранённых внутренних петель. 22мм - для фасадов ( заметьте не 21.5 мм , а именно 22 ) 57мм - для крепления ответной планки ( внутренняя петля ) С Уважением bobson.
12.09.2011 в 13:39:27
Да примерно так я и предполагала. Вот только есть один нюанс: петля в состоянии "закрыто" имеет угол меньше 90 градусов. Поэтому точно замерить не получится. Но если возможно два варианта 28 и 37 - уже проще.
Ну и про дополнительные полтора мм к толщине фасада не очень понятно... Дверца должна быть немного утоплена что ли?
