Добрый день! Уважаемые специалисты помогите разобраться с такой дилеммой. Решил переделать водопровод в ч/д. Изначально было: входная труба в подвале дома пвх 40d (запитка от центрального водоснабжения),переходник на 16-ю металлопластиковую трубу и входной 1/2 кран в доме(по плану), счетчик холодной воды и далее разводка на газовый котел,кухню,ванную. Давление в трубе всего 1,5бар.В доме появились изменения, вторая кухня и ванная (душевая кабина).Решили переделать этот участок. Хочу поставить на входе грязевик, фильтр тонкой очистки(аналог Honeywell FF06 1/2" AA 100мкм), насосную станцию Джамбо 60/35Н-24,для повышения давления до 3бар (летом приезжают дачники и активно пользуются колонками для полива и вода из под крана течет маленькой струйкой),и установить два магистральных фильтра Гейзер (механика ЭФМ и Арагон 3). Есть ньюансы: в насосной станции входное и выходное отверстие дюймовое. У магистральных фильтров аналогично.
Вопрос!!
Можно ли установить фильтр Honeywell FF06 1/2",перед насосной станцией, если до фильтра и после- трубы дюймовые, и как это отразится в дальнейшем на работе станции?
Второй момент,нужно ли менять 16 м/п трубу (после фильтров гейзер)на 26м/п и ставить кран 3/4 в доме перед счетчиком?
